ReadingsTimestamp in einem Label ausgeben
Begonnen von cotecmania, 15 Februar 2016, 21:26:43
cotecmania
ist es möglich, den Zeitstempel eines Readings als label auszugeben oder muss ich da über ein UserReading gehen ?
Gruss
Joe
FHEM auf Debian 13 in Proxmox VM
MAX!/HM/Sonoff-Thermostate, HM-Rolladenschalter, Shellys aller Art, LevelJet-Ölstandsmessung, KM271, IPCAM, TAB13" FTUI3
setstate
class="timestamp"beim Label-Widget anfügen
roedert
Der Beitrag ist schon lange her und bezieht sich vermutlich noch nicht auf FTUI3.
Zumindest funktioniert deise Lösung nicht unter FTUI3 .... gibt es da auch eine Lösung für?
setstate
#3
mit FTUI3 geht das so:
<ftui-label [text]="AgroWeather:state:time | toDate() | format('mm:ss')"></ftui-label>
<ftui-label [text]="WaschmaschineStromwert:started:time | toDate() | ago() | timeFormat('hh:mm')"
            [hidden]="WaschmaschineStromwert:started | is('false')" interval="10" size="4" unit="h"></ftui-label>
Die Syntax für das Binding ist folgendermaßen:
[attribute]="DEVICE:READING:PROPERTY"
DEVICE und READING ist selbsterklärend.
PROPERTY kann sein: value, time, update, invalid (default ist value und kann weggelassen werden)
value - Wert das Readings
time - Timestamp des Readings in FHEM
update - Timestamp des Updates des Readings in FTUI
invalid - wird true, wenn es das Reading in FHEM nicht mehr gibt
