[at] Befehl - Steckdosen schalten mit sunset und sunrise an verschiedenen Tagen
Begonnen von Esteban, 16 Februar 2016, 13:08:05
Esteban
Hallo!
Ich bin am 7.2. in die FHEM-Welt eingestiegen.
Der Grund war schlicht und einfach, dass ich eine Gigaset Elements "Alarmanlage" habe - na ja vielmehr eine ereignisorientierte Meldeanlage. Das funktioniert auch durchaus gut und reicht für meine Bedürfnisse, allerdings fand ich schaltbare Steckdosen für den Preis von 44 Euro mit einem miesen Regel-Manager nicht gerechtfertigt. Also machte ich mich auf der Suche nach einer Alternative.
So bin ich bei FHEM gelandet. Kurzerhand einen meiner OpenELEC-Pi2 umfunktioniert zum FHEM Server und mir einen CUL bei busware bestellt.
Die Schaltung von selbstlernenden Intertechno-Steckdosen [IT-1500] funktioniert auch ganz wunderbar. Dann entdeckte ich den at-Befehl und hab die Schaltung der Steckdosen so verändert, dass diese dann zum Zeitpunkt X abhängig vom Sonnenuntergang schalten sollen.
Das ging auch tadellos, dann fing ich aber an die Tage zu verändern.
Es kam dabei folgender Code raus:
# AT-Befehle
# MORGENS
# Flur-LED werktags um 05:50h an, außer Donnerstag. Wenn es hell ist nichts unternehmen.
define fl_LED_Morgens_AN_WT at *{sunrise(-3600,"05:50","05:50")} { if($wday == 1) || if($wday == 2) || if($wday == 3) || if($wday == 5) { fhem("set fl_LED on") }}
attr fl_LED_Morgens_AN_WT room Flur
# Flur-LED Donnerstags um 07:30 an.
define fl_LED_Morgens_AN_DO at *{sunrise(-3600,"07:30","07:30")} { if($wday == 4) { fhem("set fl_LED on") }}
attr fl_LED_Morgens_AN_DO room Flur
# Flur-LED Wochenende um 8 an.
define fl_LED_Morgens_AN_WE at *{sunrise(-3600,"08:00","08:00")} { if($wday == 6) || if($wday == 7) { fhem("set fl_LED on") }}
attr fl_LED_Morgens_AN_WE room Flur
# Flur-LED AUS
define fl_LED_Morgens_AUS at *{sunrise(+3600,"05:50","08:30")} set fl_LED off
attr fl_LED_Morgens_AUS room Flur
# Balkon-LED werktags um 05:50 an, außer Donnerstag.
define wz_LED_Balkon_Morgens_AN_WT at *{sunrise(-3600,"05:50","05:50")} { if($wday == 1) || if($wday == 2) || if($wday == 3) || if($wday == 5) { fhem("set wz_LED_Balkon on") }}
attr wz_LED_Balkon_Morgens_AN_WT room Wohnzimmer
# Balkon-LED Donnerstags um 07:30 an.
define wz_LED_Balkon_Morgens_AN_DO at *{sunrise(-3600,"07:30","07:30")} { if($wday == 4) { fhem("set wz_LED_Balkon on") }}
attr wz_LED_Balkon_Morgens_AN_DO room Wohnzimmer
# Balkon-LED am Wochenende um 8 an.
define wz_LED_Balkon_Morgens_AN_WE at *{sunrise(-3600,"08:00","08:00")} { if($wday == 6) || if($wday == 7) { fhem("set wz_LED_Balkon on") }}
attr wz_LED_Balkon_Morgens_AN_WE room Wohnzimmer
# Balkon-LED generell AUS
define wz_LED_Balkon_Morgens_AUS at *{sunrise(+3600,"05:50","08:30")} set wz_LED_Balkon off
attr wz_LED_Balkon_Morgens_AUS room Wohnzimmer
# ABENDS
# ABENDS AN
define fl_LED_Abends_AN at *{sunset(-3600,"16:00","23:00")} set fl_LED on
attr fl_LED_Abends_AN room Flur
define wz_LED_Balkon_Abends_AN at *{sunset(-3600,"16:00","23:00")} set wz_LED_Balkon on
attr wz_LED_Balkon_Abends_AN room Wohnzimmer
define wz_Highboard_Abends_AN at *{sunset(-3600,"16:00","23:00")} set wz_Highboard on
attr wz_Highboard_Abends_AN room Wohnzimmer
define wz_DekoLED_Abends_AN at *{sunset(-3600,"16:00","23:00")} set wz_DekoLED on
attr wz_DekoLED_Abends_AN room Wohnzimmer
# ABENDS AUS
# Highboard
# Highboard Mo bis Do + So
define wz_Highboard_Abends_AUS_WT at *01:00:00 { if($wday == 1) || if($wday == 2) || if($wday == 3) || if($wday == 4)|| if($wday == 0) { fhem("set wz_Highboard off") }}
attr wz_Highboard_Abends_AUS_WT room Wohnzimmer
# Highboard Fr und Sa
define wz_Highboard_Abends_AUS_WE at *03:00:00 { if($wday == 5) || if($wday == 6) { fhem("set wz_Highboard off") }}
attr wz_Highboard_Abends_AUS_WE room Wohnzimmer
# LED Balkon
# Balkon-LED Mo bis Do + So
define wz_LED_Balkon_Abends_AUS_WT at *01:00:00 { if($wday == 1) || if($wday == 2) || if($wday == 3) || if($wday == 4)|| if($wday == 0) { fhem("set wz_LED_Balkon off") }}
attr wz_LED_Balkon_Abends_AUS_WT room Wohnzimmer
# Balkon-LED Fr und Sa
define wz_LED_Balkon_Abends_AUS_WE at *03:00:00 { if($wday == 5) || if($wday == 6) { fhem("set wz_LED_Balkon off") }}
attr wz_LED_Balkon_Abends_AUS_WE room Wohnzimmer
# LED Flur
# LED Flur Mo bis Do + So
define fl_LED_Abends_AUS_WT at *01:00:00 { if($wday == 1) || if($wday == 2) || if($wday == 3) || if($wday == 4)|| if($wday == 0) { fhem("set fl_LED off") }}
attr fl_LED_Abends_AUS_WT room Flur
# LED Flur Fr und Sa
define fl_LED_Abends_AUS_WE at *03:00:00 { if($wday == 5) || if($wday == 6) { fhem("set fl_LED off") }}
attr fl_LED_Abends_AUS_WE room Flur
# Deko LED
# Deko LED Mo bis Do + So
define wz_DekoLED_Abends_AUS_WT at *01:00:00 { if($wday == 1) || if($wday == 2) || if($wday == 3) || if($wday == 4)|| if($wday == 0) { fhem("set wz_DekoLED off") }}
attr wz_DekoLED_Abends_AUS_WT room Wohnzimmer
# Deko LED Fr und Sa
define wz_DekoLED_Abends_AUS_WE at *03:00:00 { if($wday == 5) || if($wday == 6) { fhem("set wz_DekoLED off") }}
attr wz_DekoLED_Abends_AUS_WE room Wohnzimmer
Sie ihr seht will ich zu verschiedenen Zeiten schalten und walten.
Meine Fragen...
Heute morgen hats nicht funktioniert:
2016.02.16 05:49:59 3: fl_LED_Morgens_AN_WT: syntax error at (eval 167) line 1, near "|| if"
syntax error at (eval 167) line 1, near "}}"
2016.02.16 05:49:59 3: wz_LED_Balkon_Morgens_AN_WT: syntax error at (eval 169) line 1, near "|| if"
syntax error at (eval 169) line 1, near "}}"
Daraufhin hab ich den Code angepasst:
Um es kurz zu erklären - im If waren nie die (runden) Klammern zu.
sah vorher so aus:
define fl_LED_Morgens_AN_WT at *{sunrise(-3600,"05:50","05:50")} { if($wday == 1 || if($wday == 2 || if($wday == 3 || if($wday == 5) { fhem("set fl_LED on") }}
Getestet hab ich aber noch nicht, um 17:09 Uhr weiß ich mehr.
Eigentlich bin ich wohl nur auf der Suche nach der richtigen Syntax und eventuell lässt sich der ganze Krempel ja kompakter schreiben?
Danke! :)
FHEM v5.9 auf RPi 3B+ Raspbian Stretch | Busware CUL 433 MHz | 20x IT-1500 | HMUSB2 mit diversen HM Komponenten
Esteban
einen Fehler hab ich gerade entdeckt. wday == 7 gibts nicht, das ist wday == 0 (Sonntag)
Bartimaus
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Esteban
Thorsten Pferdekaemper
FUIP
Bartimaus
Zitat von: Esteban am 16 Februar 2016, 15:41:00
Ist der o.g. Code denn grundsätzlich möglich??
Ja, aber mit DOIF kannst Du den deutlich abspecken. Da kannst Du mittels DOELSEIF oder "or"-Verknüpfungen alles in ein DOIF packen.
B.
Hollo
Zitat von: Esteban am 16 Februar 2016, 13:08:05
...Eigentlich bin ich wohl nur auf der Suche nach der richtigen Syntax und eventuell lässt sich der ganze Krempel ja kompakter schreiben?
Lies mal hier http://www.fhemwiki.de/wiki/If-condition unter "komplexere if-Bedingung" , dann verstehst Du auch Deine Fehlermeldung "near "|| if"  ".  Die "ifs" nach dem ODER sind nämlich zu viel.  ;)
Einfache Möglichkeiten gibt es natürlich über Weekdaytimer oder DOIF, wie schon geschrieben.
Gerade als Anfänger lernt man aber mit dem Korrigieren des eigenen Codes mehr; umstellen kannst Du danach auch noch.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
Viel zuviele if :)
Probier mal:
if($wday == 1 || $wday == 2 || $wday == 3 || $wday == 5)
Esteban
Moin! :)
Ja danke mit den Hinweis auf die if's! Ich kenne die Syntax ja noch nicht so daher ist es alles eine Frage der Gewöhnung aber schlussendlich hat mal wieder der Kopf versagt, da hätt ich auch von alleine drauf kommen können :)
Ich hab die ifs nun angepasst und es funktioniert auch. Ich werde mir am Wochenende aber DOIF anschauen und entsprechend die Config-Datei mal austauschen.
Bislang bin ich recht zufrieden außer die 433 MHZ-Reichweite des CULs... aber das hätte ich vorher wissen müssen. Es werden sicher noch mehr Geräte hinzu kommen - aber es ist eher so ein Winter-Projekt für mich.... ;-)
Ist denn
define wz_LED_Balkon_Morgens_AN_WT at *{sunrise(-3600,"05:50","05:50")} { if($wday == 1 || $wday == 2 || $wday == 3 || $wday == 5) { fhem("set wz_LED_Balkon on") }}
so okay? Ich möchte, dass das Licht ne Stunde vor Sonnenaufgang an geht, aber spätestens um 05:50 und wenn es früher hell ist möchte ich, dass es gar nicht angeht....
Puschel74
Wenn ich mir die ganzen wday-Vergleiche anschaue würde mir ganz old-school-FHEM-like Weekdaytimer einfallen um das ganze etwas zu vereinfachen.
Aber auch DOIF mit seiner deutschen commandref und den unzähligen Beispielen darin sollten hilfreich sein.
Hollo
Nee, dat löppt nich bzw. ist irgendwie unlogisch  :o
Wenn Du spätestens um 5:50 anschalten willst, darfst Du nicht gleichzeitig frühestens um 5:50 anschalten!
Du musst mit der 1. Zeitangabe die früheste Zeit definieren, zu der eingeschaltet werden darf.
Die 2. Zeitangabe ist dann der Zeitpunkt, zu dem spätestens eingeschaltet wird.
Vermutlich willst Du eigentlich eher das Gegenteil...
- zu einer bestimmten Zeit morgens einschalten und wenn es hell wird wieder ausschalten?
- einfach zu Zeit x einschalten, sofern es nicht schon hell ist
Da wäre evtl. folgendes einfacher...
- ein at zum Einschalten mit if-Bedingung "wenn nicht schon hell" -> guck mal nach "isday()"
- sunrise zum Ausschalten wenn es hell genug ist
Esteban
Moin!
Gibts hier gar keine Forums-Danke-Funktion? :)
Ich werde mir das noch einmal anschauen. Momentan hat mich das Wochenende schon überholt... die Lampen schalten sich um 7:58 aus (sunrise...) aber an geht sie dann um 8... vor 4 Tagen sah es noch anders herum aus und damit auch logisch :)
Besten Dank!
Stefan
Esteban
Hi!
Ich hab eben mal ein wenig mit DOIF rumgebastelt.
Allerdings weiß ich nicht genau, wie die Syntax ist, um im DOIF quasi ein IF im IF zu schreiben... um das mal kurz zu erklären:
- es gibt Dummys für Sonnenaufgang und Untergang
- es gibt eine Struktur mit den zu schaltenden Lampen --> wz_Lampen_Morgens
define wz_LichtMorgensAN DOIF ([+{Sonnenaufgang(,"05:50,"08:00")}|1235]) ##Mo, Di, Mi und Fr
(set wz_Lampen_Morgens on)
DOELSEIF ([07:30|4]) ##Do
DOELSEIF ([08:00|60])##Sa und So
Do sowie Sa und So habe ich NICHT angepasst bezüglich Sonnenaufgang. Das fehlt natürlich noch.
Was ich hier möchte...
- Das Licht soll zum definierten Zeitpunkt angehen und zwar um 05:50 aber spätestens um 08:00 Uhr Mo,Di,Mi und Fr --> wahrscheinlich ist die Definition |1235 hier im DOIF falsch, Donnerstags soll es erst um 07:30 angehen, Sa+So nicht vor 08:00 Uhr
- allerdings muss jetzt noch folgendes dazu: Sofern die definierte Zeit im Sonnenaufgang vor 05:50 Uhr etc liegt soll gar nichts passieren, denn es ist ja hell. Hier wäre wohl isday() hilfreich - wie auch immer man es jetzt benutzt?
Zugegeben... ich bin recht neu, verstehe vieles auf Anhieb aber manchmal hat man ein Brett vor dem Kopf... Hab mir auch sicherlich nicht die leichteste Anfängeraufgabe rausgesucht...
Dankeschön!! :)
Esteban
Konnt nicht schlafen und hab etwas Denksport betrieben  ;)
Hab das Modul Twilight entdeckt und dieses entsprechend angepasst. Ich hab dem erzeugten Objekt den Namen T zugewiesen.
Nun hab ich den Code zum Anschalten morgens entsprechend angepasst:
define wz_LichtMorgensAN_TEST DOIF ([{twilight("T","ss_indoor","5:50","8:30")}|1235]) ##Mo, Di, Mi und Fr
DOELSEIF ([{twilight("T","ss_indoor","7:30","8:30")}|4]) ##Do
DOELSEIF ([{twilight("T","ss_indoor","8:00","9:00")}|60]) ##Sa und So
Das müsste die Lampen nun einschalten und das nur, wenn es dunkel ist.
Folglich kann ich mit ein wenig Änderung am Code halt die Ausschalt-Funktion...
define wz_LichtMorgensAUS_TEST DOIF ([{twilight("T","ss_indoor")}]) ##Lampen aus wenn es hell ist
(set wz_Lampen_Morgens off)
Was meint ihr, kann ich einen Test mal wagen oder gibts noch Verbesserungspotential?
Und ist es wirklich so, dass die Lampen nun NICHT angehen, wenn es um 5:45 Uhr schon hell ist, also die sr_indoor-Zeit vor 5:50 liegt???
Danke und GN8! :-)
Esteban
 ::) ::) ::) ::) ::)  8)
besser so...?
define LichtMorgens DOIF (([05:50-08:30|1235]) or ([07:30-08:30|4]) or ([08:00-09:00|60]) and ([Helligkeit:twilight_weather] < 70)) (set grp_Lampen_Morgens on) DOELSE (set grp_Lampen_Morgens off)
Nach einigem Lesen war mir klar, dass ich DOIF grundlegend anders verstehen muss.
Twilight lässt sich nicht so einbinden wie erhofft - zu viele Parameter und zu kompliziert. Dann hab ich http://forum.fhem.de/index.php?topic=35191.0 diesen Beitrag hier gelesen.
Logisch, dass Twilight am besten als AND benutzt werden sollte um mit einem bestimmten Helligkeitswert dann das ELSE zu erzwingen... also hab ich in mein Log geschaut und den Wert 70 für mich ausfindig gemacht - mal sehen, was morgen so passiert!!!
Bin ich auf dem richtigen Weg? :)
