Code für Homematic 105155 HM-CC-RT-DN
Begonnen von rasti, 16 Februar 2016, 15:08:52
rasti
ich suche Tablet UI-Code für die o.g. Thermostate....
Ich habe mal folgendes genommen :
http://forum.fhem.de/index.php/topic,37378.msg382514.html#msg382514
Funktioniert eigentlich auch.
Des weiteren habe ich zur Einstellung der Wochenzeiten das hier gefunden:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,48646.msg404723.html#msg404723
leider nur Screenshot, kein Code.
Eine zusammenhängende Übersicht hab ich auf Anhieb nicht gefunden,
hat das schon jemand mal "allumfassend" implementiert mit Tablet UI ?
Also
- obiges Element mit Manuell/Auto/Soll/Ist Anzeige
- Einstellung der Wochenprogramme
- Temperaturverlaufskurven (Graph mit z.B.  desired_temp, ist-Temp, Ventilposition)
und könnte freundlicherweise mal den Code hier posten ?
Gruss
Ralf
zap
Ich nehme mal an, dass das Beispiel oben sich nicht auf Homematic Thermostate bezieht. Da sind die Einstellmöglichkeiten mit Wochenprogrammen 1-3 und Wochentag bezogenen Zeiten deutlich komplexer. Zumal die Thermostate beim Setzen der Zeiten immer konsistente, vollständige Wertelisten erwarten (d.h. in den Zeitspannen dürfen keine Lücken/Überschneidungen sein). Das müsste man dann analog zur CCU Oberfläche abbilden, d.h. wenn ich den Endzeitpunkt eines Intervalls ändere, muss sich automatisch der Startzeitpunkt des Folgeintervalls ändern.
ekur
Hallo Rasti,
Einstellen habe ich sowohl mit Thermostat widget als auch über einfache select widgets (Anzeige der Temperatur mit range widget) umgesetzt. Für mich persönlich ist die select Geschichte netter, da ich mit meinen dicken Fingern bei dem Thermostat widget ziemlich rumfummeln muss.
Eine Graphumsetzung bei mir habe ich mit Chart gemacht, hier ein Mustercode (für logdb):
<div    class="normal" data-type="chart"
                data-device="logdb"
                data-logdevice='["logdb","logdb","logdb"]'
                data-logfile='["HISTORY","HISTORY","HISTORY"]'
                data-columnspec='["HZK_Kueche:measured-temp","HZK_Kueche:desired-temp","HZK_Kueche:actuator"]'
                data-style='["ftui l4fill","ftui l5dot","ftui l0"]'
                data-ptype='["lines","lines","lines"]'
                data-uaxis='["primary","primary","secondary"]'
                data-legend='["Ist-Wert","Ziel-Wert","Ventilstellung"]'
                data-yunit="°C"
                data-ytext="Temperature"
                data-minvalue="10"
                data-maxvalue="35"
                data-yunit_sec="%"
                data-ytext_sec="Ventilstellung (%)"
                data-height="250"
                data-yticks="auto"
                data-minvalue_sec="0"
                data-maxvalue_sec="100"
                data-nofulldays="true"
                data-daysago_start="0"
                data-daysago_end="-1"
                data-cursorgroup="1"
                data-scrollgroup="1"
                data-xticks="auto">
</div>
FHEM 5.8 auf Intel NUC, Visualisierung TabletUI auf Lenovo Tab10, Datenlogging MySQL
CUL_HM  HM-CC-RT-DN, HM-RC, HM-LC-BL1-FM, HM-PBI-4-FM, HM-SEC-SD, HM-SEC-SCo
ZWave
OWDevice:DS1420,DS18B20 an Intel NUC
kvo1
Hallo ekur,
das ist aber nur Chart Teil , würdest Du  ev. auch ein/dein Gesamt FTUi-code dafür posten ? DANKE
rasti
welche Farbkombinationen nehmt ihr, um mehrere Kurven übereinander noch gut aussehen zu lassen.
Im Standardfhem konnte man bei den svg dot/ibars/steps usw eingeben aber hier in tablet ui
scheint das nicht zu gehen ?
Hier mal Screenshots von Standard vorher und jetzt mit tablet ui, vorher sieht's fast
besser aus wie jetzt mit tablet ui. Das sollte doch optisch ansprechender hinzukriegen sein ?
Gruss
Ralf
rasti
So,
nun sieht es ein wenig besser aus.
Unten der Code dazu .
Gibt es eine Möglichkeit,die Achsenbeschriftung zu vergrößern ?
Gruss
Ralf
<li data-row="2" data-col="2" data-sizex="6" data-sizey="3" class="semitransparent">
<header><font size="+1">Badezimmer</font></header>
<BR>
                data-logdevice='["FileLog_HM_2CFD66","FileLog_HM_2CFD66","FileLog_HM_2CFD66"]'
                data-columnspec='["Bad:desired-temp","Bad:actuator","Bad:measured-temp"]'
                data-style='["ftui l2","ftui l1fill","ftui l0fill"]'
                data-ptype='["histeps","lines","histeps"]'
                data-uaxis='["primary","secondary","primary"]'
                data-legend='["Soll-Wert","Ventilstellung","Ist-Wert"]'
                data-yunit="°C"
                data-ytext="Temperatur"
                data-minvalue="10"
                data-maxvalue="35"
                data-yunit_sec="%"
                data-height="400"
                data-yticks="auto"
                data-xticks="auto"
</div>
ekur
@ kvo1,
Rest siehe Code von Rasti, da ist alles drin.
@ rasti
Man könnte in der Datei
/www/tablet/css/ftui_chart.css
den Bereich
/* Definition of the axes generally*/
.text.axes {
        fill: #bbb;
        font-size: 10px;
anpassen.
Aber damit wäre bei einem Update die Änderung auch wieder weg. Wie man das ändert ohne einen Verlust beim Update weiß ich nicht. Bei mir macht es auch keinen Unterschied ob ich in der class "normal" oder "fullsize" stehen habe.
ZWave
eki
#7
fuer eigene Anpassungen ist schon das ftui_chart.css gedacht, dort lässt sich das Aussehen von fast allen Bestandteilen des Chart anpassen. Der Update Mechanismus sieht auch vor, einzelne Files aus dem Update heraus zu lassen. Einfach mal im Wiki oder in der commandref nachschauen.
[edit]: Das war Blödsinn von mir, sorry: Richtig ist, wenn style Definitionen aus den Standardwerten überschrieben oder erweitert werden sollen, dann sollten diese im fhem-tablet-ui-user.css definiert werden, das wird auch beim Update nicht überschrieben.
rasti
So nun hier meine Lösung für
- Reglereinstellung
- Temperaturverläufe
Vielleicht kanns ja jemand gebrauchen
<font size="+1" color="#CC0000">Solltemperatur</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="+1" color="#DDA400">Isttemperatur </font>
                data-logdevice='["FileLog_HM_3DFD66","FileLog_HM_3DFD66"]'
                data-columnspec='["Bad:desired-temp","Bad:measured-temp"]'
                data-style='["ftui l2","ftui l0fill"]'
                data-ptype='["histeps","histeps"]'
                data-uaxis='["primary","secondary"]'
                data-legend='["Soll-Wert","Ist-Wert"]'
                data-yunit="°C"
                data-ytext=""
                data-minvalue="10"
                data-maxvalue="35"
                data-yunit_sec="°C"
                data-ytext_sec=""
                data-height="280"
                data-yticks="auto"
                data-minvalue_sec="10"
                data-maxvalue_sec="35"
                data-xticks="auto"
></div>
<font size="+1" color="#BBBBBB">Ventilstellung (%)</font>
                data-logdevice='["FileLog_HM_3DFD66"]'
                data-columnspec='["Bad:actuator"]'
                data-style='["ftui l1fill"]'
                data-ptype='["lines"]'
                data-legend='["Ventilstellung"]'
                data-yunit="%"
                data-ytext=""
                data-minvalue="0"
                data-maxvalue="100"
                data-yunit_sec="%"
                data-ytext_sec=""
                data-height="120"
                data-yticks="auto"
                data-xticks="auto"
</div>
</li>
<li data-row="2" data-col="2" data-sizex="1" data-sizey="3" class="semitransparent">
<header><font size="+1">Daniel</font></header>
<table width="100%">
                <tr>     <td> Ist:</td>
                             <td>
<div data-type="label" style="font-size: 200% "
data-device="HM_2E4CE0" data-get="measured-temp" data-unit="%B0C%0A" data-fix="1"
data-limits="[10,18,23]" data-colors='["#0000ff","#00ff00","#ff0000"]' >
</div>
                          </td>
                          </tr>
                            <tr><td> Ventil:</td>
<td> <div data-type="label" style="font-size: 200% "
data-device="HM_2E4CE0" data-get="actuator" data-unit="%" data-fix="1"
data-limits='[0,33,66]' data-colors='["skyblue","darkorange","orangered"]'>
</div>
</td>
</TR>
</table>
<hr>
Reglereinstellung<br><br>
<div data-type="thermostat"
data-device="HM_2E4CE0_Clima" data-get="desired-temp"
                                                         data-set="desired-temp"
                                                      data-valve="ValvePosition"
                                  data-min="0" data-max="30" data-step="0.5"
data-fgColor="darkorange"
data-height="100px"
data-width="100px">
</div>
<hr>
Modus<br>
<div data-type="multistatebutton"
        data-get="controlMode"
        data-get-on='["auto","manual"]'
data-set='["controlMode manual","controlMode auto"]'                                                data-icons='["oa-sani_heating_automatic","oa-sani_heating_manual"]'                                                 data-colors='["darkgreen","darkblue"]'
data-background-icon="fa-square"
data-background-color="grey"
</div>
        data-get="R-btnLock" data-get-on='["on","off"]'
data-set='["regSet btnLock off","regSet btnLock on"]'
data-icons='["oa-secur_locked","oa-secur_open"]'
data-colors='["darkred","darkblue"]'
</div>
<div data-type="pagebutton" data-url="temperatur-daniel.html" class="cell" data-icon="fa-area-chart" class="cell"></div>
</li>
Ich hätte gerne noch
- Einstellung der Wochenprogramme über Tablet UI
- PIN-Sicherung fürs Thermostat,Multistate und andere widgets ...
Wenn jemand Code dazu hat,bitte posten
Gruss
Ralf
kvo1
Hallo Ralf,
das sieht schon mal SEHR schön aus  ;)
ZitatVielleicht kanns ja jemand gebrauchen
ja einen Teil davon schon, dafür Danke.
ZitatWenn jemand Code dazu hat,bitte posten
Wenn ich soweit bin(zu viele Baustellen) dann poste ich meine Lösung hier auch.
Meine Idee ist nur den Regler darzustellen und dann ein Popup in welchem ich den Mode und ggf. die Zeitprofile ändern kann !
klaus
Gunther
Danke fürs Bereitstellen Deines Codes.
Ich habe dazu Fragen:
Mein Button für Manuell - Automatisch ist beim Öffnen das "Schloss" (wie im Screenshot).
Erst wenn ich den Button betätige, zeigt mir Tablet UI den richtigen Status an. Danach wechselt das Ding auch gut durch.
Beim Button-Lock Teil wird immer "... btnLock off" gesendet. Egal wie der Status ist. Der Button sieht immer wie im Screenshot aus.
Muss ich hier noch etwas beachten?
rasti
Ich glaube, dass nur "btnLock off" gesendet wird, weil das Reading noch auf ON steht.
Wenn es auf OFF steht, kann man dann wahrscheinlich auch "btnLock on" senden.
Ach ja,bei mir zumindest heisst das Reading R-btnLock, ggf. auch auf GROSS/klein-Schreibung achten.
Schau dir das Reading des Thermostats doch mal an.
Wenn das Reading da ist muss auch das Icon kommen -wenn nicht fehlt die Grafik in dem entsprechenden Directory.
Gruss
Ralf
Gunther
Super, Ralf. Danke, dass war es.
Damit hat sich auch das 1. Problem mit auto / manuell gelöst.
:D
Habt Ihr eine Idee, wie ich das Sperren für Wandthermostat und Stellventil gleichzeitig hinbekomme?
Gunther
Und direkt noch eine 2. Frage:
Ich habe nun versucht Boost noch mit einzubauen.
Folgendes Verhalten:
Wenn der Regler auf boost steht, sendet er immer boost, stellt also nicht um.
Wenn der Regler auf auto oder manual steht, schaltet FTUI immer nur zwischen den beiden Modi und nicht auf boost.
Mein Reading sagt "controlMode boost".
Freue mich, wenn Ihr hierzu auch noch eine Idee habt.
                data-device="eg_ki_Wandthermostat_Climate"
                data-get-on='["auto","manual","boost"]'
data-set='["controlMode manual","controlMode auto","controlMode boost"]'
data-icons='["oa-sani_heating_automatic","oa-sani_heating_manual","fa-fire"]'
data-colors='["darkgreen","darkblue","darkblue"]'
</div>
rasti
hmmm....vielleicht mit cmdalias in fhem, also aus 1 Befehl 2 machen.... ?
Gruss
Ralf
