[Gelöst] Fehler im Notify
Begonnen von Cybers, 17 Februar 2016, 14:05:40
Cybers
in der DEF meines notify habe ich folgendes:
EnO_switch_00001009:B0.* {if (Jalousieaktor01:state eq "down" ) {
fhem('set Jalousieaktor01 stop');
}else {
if (Jalousieaktor01:state eq "up") {
}else {
  fhem('set Jalousieaktor01 0')
Folgendes soll beim Tastendruck (EnO_switch_00001009:B0.*) passieren:
-wenn die Jalousie bereits runter fährt, also das Reading state auf "down" steht, dann soll die Jalousie stoppen
-wenn die Jalousie bereits rauf fährt, also das Reading state auf "up" steht, dann soll die Jalousie stoppen
-in allen anderen Fällen soll die Jalousie bei Tastendruck auf "0" fahrten
Leider bekomme ich mit dem obigen Code eine Fehlermeldung.
Kann mir da einer helfen?
Gruß, Sascha
FHEM 6.3 auf Raspberry PI 4 / Smartvisu
Eltako Serie 14: FAM14, FGW14-USB, FSB14, FSR14-4x, FSR14-2x, FDG14, FTS14-EM in Kombination mit Jung F50 24V Tastern
1-Wire Temperatursensoren
aus alter Zeit:
Gott sei Dank nur noch 3 Homematic Jalousie- & Schaltaktoren! Wer sich mit Funk auskennt, legt Kabel
Puschel74
Gruß, Sascha
Und die Meldung ist als streng geheim eingestuft?
Cybers
Sorry, vergessen. Die Fehlermeldung:
Taster2.1_notify return value: syntax error at (eval 8211) line 1, near "Jalousieaktor01:"
syntax error at (eval 8211) line 3, near "}else"
aus alter Zeit:
Puschel74
Merke:
Mische nicht IF/DOIF mit notify - das geht ins Auge.
Deine if-Abfrage setzt IF/DOIF voraus und nicht Perl-if da es mit if solche Abfragekonstukte mWn nicht gibt.
Für if wäre wohl
if (Value("Jalousieaktor01") eq "down")
besser geeignet.
Cybers
damit würde ich aber "STATE" abfragen und nicht das Reading "state". Da ich das Attribut stateFormat verwende sind "state" und "STATE" nicht gleich.
Oder habe ich einen Denkfehler?
Gruß, Sascha
aus alter Zeit:
CoolTux
Commandref und da nach ReadingsVal suchen
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Cybers
#6
Danke, so läuft es jetzt:
EnO_switch_00001009:B0.* {if (ReadingsVal('Jalousieaktor01','state','') eq "down" ) {
}else {
if (ReadingsVal('Jalousieaktor01','state','') eq "up") {
}else {
aus alter Zeit:
Puschel74
Da es keinen Hinweis auf ein verwendetes stateFormat gab gab es von mir auch keinen Hinweis auf ReadingsVal  ;)
Ohne stateFormat klappt es nämlich auch mit Value.
Cybers
wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, könnte ich statt "if" auch "IF" benutzen und müßte dann aber "Jalousieaktor01:state" ohne ReadingsVal nutzen?
Also so:
EnO_switch_00001009:B0.* IF ([Jalousieaktor01:state] eq "down" ) (set Jalousieaktor01 stop)
aus alter Zeit:
