Unvollständiges Update SIGALduino
Begonnen von Ekkehard, 19 Februar 2016, 14:20:43
Ekkehard
habe einen Signalduino gebastelt und installiert, es werden aber keine Geräte erkannt. Daten sammelt der Signalduino schon:
2016.02.17 20:46:04 5 : SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=469;P1=-7844;P2=-2141;P3=-4008;D=01010202030302030303020302020302020302020303/0202020302020202020202030302020202
2016.02.17 20:46:04 5 : SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=469;P1=-7844;P2=-2141;P3=-4008;D=010102020303020303030203020203020203020203030202020302020202020202030302020202/020302030301010202030302030303020
2016.02.17 20:46:04 5 : SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=469;P1=-7844;P2=-2141;P3=-4008;D=010102020303020303030203020203020203020203030202020302020202020202030302020202020302030301010202030302030303020/3020203020203020203030202020302020
2016.02.17 20:46:04 5 : SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=469;P1=-7844;P2=-2141;P3=-4008;D=0101020203030203030302030202030202030202030302020203020202020202020303020202020203020303010102020303020303030203020203020203020203030202020302020/202020202030302020202020302030301010202030
2016.02.17 20:46:04 5 : SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=469;P1=-7844;P2=-2141;P3=-4008;D=0101020203030203030302030202030202030202030302020203020202020202020303020202020203020303010102020303020303030203020203020203020203030202020302020202020202030302020202020302030301010202030/302030303020302020302020302020
3030
Das Update update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r32/controls_signalduino.txtbricht mit einer Fehlermeldung ab:
2016.02.17 20:41:44 1 : UPD FHEM/00_SIGNALduino.pm
2016.02.17 20:41:44 1 : Got 98057 bytes for FHEM/00_SIGNALduino.pm, expected 98058
2016.02.17 20:41:44 1 : aborting.
Kann das der Grund sein?
Oder verträgt sich der SIGNALduino nicht mit dem installierten FHEMduino?
Sidey
Welche Sensoren hast Du denn, die er erkennen soll?
Den Fehler habe ich bereits vor 2 Tagen korrigiert. Hast Du das Problem denn heute noch?
Der SIGNALduino kann problemlos paralell zu einem FHEMduino laufen, kein Problem.
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt
