Fritzbox Einstellungen automatisch sichern
Begonnen von juergen012, 19 Februar 2016, 17:51:22
juergen012
Hallo, ich sichere die Einstellungen meiner Fritzbox wöchentlich "per Hand". Seit längerem suche ich nach einer Möglichkeit, dies zu automatisieren. Leider habe ich nicht die nötigen Kenntnisse um ein eigenes Programm zu scheiben. Meine Idee wäre, dies vielleicht über fhem zu machen. Vielleicht findet sich ja ein helles Köpfchen....
Beste Grüße
Jürgen K.
Fhem unter Proxmox
marvin78
Warum änderst du die Einstellungen der FritzBox so oft, dass du sich wöchentlich sichern musst?
juergen012
tja..es geht mir um das Telefonbuch und die Netzwerkeinstellungen...
Fhem unter Proxmox
marvin78
Das Telefonbuch kannst du mit dem Modul FB_CALLMONITOR "sichern". Schau dir das mal an. Die API kannst du eventuell auch verwenden, um etwas ähnliches mit den Netzwerkeinstellungen zu machen. Wenn es von FHEM aus geschehen soll, dann bleibt dir vermutlich nur der Weg, selbst eine Lösung zu entwicklen. Eine alternative Firmware sollte das auch direkt auf der Box möglich machen. Die Settings liegen ja auf der FB auch nur in Dateien. google hilft da sicher deutlich besser als FHEM.
juergen012
Fhem unter Proxmox
