Wandthermostat und Stellantrieb sperren
Begonnen von Gunther, 20 Februar 2016, 15:14:21
Gunther
Ich baue gerade in der Tablet UI an meinen Thermostaten rum.
Bei der Idee mit einem Button Wandthermostat und Stellventil zu sperren habe ich mir ein wenig die Möglichkeiten angeschaut, werde aber nicht schlau daraus.
Was sind die Unterschiede zwischen den verschiedenen regSets:
R-globalBtnLock
btnLock
Kann ich die irgendwie "peeren", so dass ein Lock auf dem Wandthermostaten auch das Stellventil sperrt?
martinp876
nach peeren ist nichts gesperrt.
du kannst die buttons sperren, oder alles sperren. Dann kannst du lokales entriegeln erlauben (unachtsames verstellen verhindert) oder eben nicht (verstellen vor ort verhindert).
Es gibt also 3 Locks.
wenn TC und RT gepeert sind und du den RT änderst wird dies nicht an den TC gemeldet (denke ich). also überlege, was du machen willst.
Gunther
