stellt FHEM Webservices zur Verfügung ?
Begonnen von DS_Starter, 20 Februar 2016, 17:12:16
DS_Starter
ich habe eine allgemeine Frage.
Stellt FHEM zur Zeit in irgendeiner Weise Webservices zur Verfügung die von außen angesprochen werden können um entsprechende Reaktionen von Devices zu steuern ?
Hintergrund:
Die Synology Surveillance Station enthält einen Aktionsregeleditor über den man bei bestimmten Events eine externe Http-Adresse aufrufen kann. Daraus könnten entsprechende Reaktionen von FHEM Geräten abgeleitet werden, sofern FHEM einen solchen Webdienst bereitstellen würde.
Ich vermute, dass es so etwas bisher nicht gibt weil ich bei meinen bisherigen Recherchen von nichts vergleichbaren gelesen habe ... aber trotzdem mal die Frage in die Runde .
viele Grüße
Heiko
Dr. Boris Neubert
Heißt FHEMWEB. Ja genau, das Frontend.
Wenn Du einen Befehl über das Frontend aufrufst, z.B. set foo off, dann wird dafür eine URL aufgerufen. Diese kannst Du auch direkt von Deiner SSS aufrufen lassen.
Boris
DS_Starter
Hallo Boris,
danke für die schnelle Antwort.
Super ... und so einfach  :)
Versuche mich mal damit ...
Danke und Grüße
Heiko
