Ausgabe von Attributen im Command-Teil
Begonnen von habnefrage, 21 Februar 2016, 14:09:23
habnefrage
mein DOIF sendet an WhatsApp, wenn ein Fenster länger als zehn Minuten geöffnet ist.
mit $DEVICE kann ich den Devicenamen ausgeben. Diese sind allerdings recht kryptisch. Ich würde deshalb lieber das gesetzte Attribut alias ausgeben lassen.
Ein Kommand könnt z.B. sein ({Log 3,"Fenster $DEVICE.AttributName(alias) ist zu lange offen.")
oder sowas (set WhatsappGruppe send Fenster $DEVICE.AttributName(alias) ist zu lange offen.)
Würde mir jemand zeigen wie man das machen kann?
Ellert
Schau mal in der Commandref nach AttrVal, damit kannst Du auf Attributwerte zugreifen.
Sirel
Hallo Ellert,
kann man das auch in Verbindung mit Strukturen anwenden? Derzeit läuft es bei mir so ähnlich wie bei @Habnefrage.
(set Whatsapp send Bitte [struc_FTK_Garage:LastDevice] schließen!)
Vielen Dank und Grüße,
Max
Damian
#3
Zitat von: Sirel am 21 Februar 2016, 20:54:20
Hallo Ellert,
Max
(set Whatsapp send Bitte {(AttrVal("[struc_FTK_Garage:LastDevice]" ,"alias","[struc_FTK_Garage:LastDevice]"))} schließen!)
Edit: @habnefrage
(set WhatsappGruppe send Fenster {(AttrVal("$DEVICE" ,"alias","$DEVICE"))} ist zu lange offen.)
sollte so funktionieren.
Damian
Sirel
Hi Damian,
vielen Dank. Habe es direkt mal ausprobiert. Ich erhalten jetzt einen Fehler als Reading error  - no right bracket.
Für mich sieht das DOIF aber sehr vollständig aus, es kommt auch zu keiner Fehlermeldung beim abspeichern.
([struc_FTK_Garage] eq "open" and [Garagensteuerung] ne "Lüften") (set Whatsapp send {(AttrVal("[struc_FTK_Garage:LastDevice]" ,"alias","[struc_FTK_Garage:LastDevice]"))} schließen!) DOELSEIF ([struc_FTK_Garage] eq "closed") (set Whatsapp send {(AttrVal("[struc_FTK_Garage:LastDevice]" ,"alias","[struc_FTK_Garage:LastDevice]"))} geschlossen) DOELSE
Aus meiner Sicht sind alle Klammer geschlossen? Woran kann das noch liegen?
Vielen Dank vorab und Grüße,
Max
Damian
Zitat von: Sirel am 21 Februar 2016, 23:08:44
Hi Damian,
Max
Es liegt am Komma.
Du musst dein Kommando in doppelte Klammern packen ((set...  oder die morgige DOIF-Version nehmen.
Damian
Sirel
Hi Damian,
danke für die schnelle Antwort! Dann warte ich bis morgen auf Dein Update!
Besten Dank und noch einen schönen Abend,
Max
habnefrage
