Unwetterzentrale in TabletUi
Begonnen von Frank13, 21 Februar 2016, 20:43:49
CoolTux
Bedeutet also das die Unwetterzentrale auch eine Meldung hat. Richtig? Dann sollte das ganze auch entsprechend korrekt funktionieren.
Poste mal bitte den ganzen Code den Du hast. Also so wie er genau jetzt ist.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
olli84
sub unwetter()
my $countWarn = ReadingsVal("Unwetterzentrale","WarnCount","");
my $unwetterText = "<div class=\"top-space-min\">";
my $warnnumber = "";
my $warnbild ="";
for(my $i = 0; $i < $countWarn; $i++) {
  $warnnumber = "Warn_".$i."_ShortText";
  $warnbild = "Warn_".$i."_IconURL";
  $unwetterText .= "<div class=\"row\"><div class=\"col-2-1\"><img src=\"";
  $unwetterText .= ReadingsVal("Unwetterzentrale",$warnbild,"");
  $unwetterText .= "\" width=\"50\" height=\"50\" alt=\"unwetter\" /></div>";
  $unwetterText .= "<div class=\"top-space-mid col-3-4\">";
  $unwetterText .= ReadingsVal("Unwetterzentrale",$warnnumber,"");
  $unwetterText .= "</div></div><div class=\"newline\">&nbsp </div>";
  $warnnumber = "";
  $warnbild ="";
$unwetterText = $countWarn;
if ($countWarn == 0) {
  $unwetterText = "CountSchleife $countWarn";
fhem "set unwetterText ". $unwetterText;
Die Zentrale hat eine Warnung, das ist richtig. :)
CoolTux
Supi. Ich repariere Dir das dann heute Abend wieder  ;D
Das TuxNet Wiki:
olli84
Danke, bist klasse! :)  ;D
CoolTux
Erst bedanken wenn wir das Problem gelöst haben  ;D
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
sub unwetter() {
  my $warnbild ="";
      $warnnumber = "";
      $warnbild ="";
  $unwetterText = "&nbsp; " if( $countWarn == 0 );
  fhem "set unwetterText ".$unwetterText;
So ich habe dann mal alles wieder so gemacht wie es war und darauf geachtet das unsere Beobachtung erhalten bleibt.
Einzig eine kleine Vereinfachung habe ich gemacht.
Wir hatten ja eine Bedingungsprüfung gehabt und innerhalb dieser Bedingungsprüfung eine einzige Perlanweisung
  $unwetterText = "&nbsp; ";
Wenn man das so einfach hat, dann kann man das auch vereinfacht schreiben.
Sagt im Grunde genau das selbe aus.
Probier das mal und dann schauen wir mal. reload nicht vergessen und dann einfach { unwetter() } in der cmd Konsole eingeben.
Das TuxNet Wiki:
olli84
Guten Abend,  8)
ich machs kurz - es funktioniert nicht.
Im Dummy bleibt einfach nur die 1, aus der vorherigen sub-version, bestehen.
2016.06.07 21:48:16 4: dummy set unwetterText 1
Das steht nach einem manuellem Aufruf, oder einem update der Unwetterzentrale, im Log. Reload der myutils sowie manueller shutdown restart wurden gemacht.
Warum jetzt die "1" geschrieben wird - keine Ahnung.
CoolTux
sub unwetter() {
  my $warnbild ="";
      $warnnumber = "";
      $warnbild ="";
  $unwetterText .= "</div>";
Sorry mein Fehler. Habe da eine Zeile übersehen.
Hier noch mal die verbesserte Version.
Das TuxNet Wiki:
olli84
Hey Super! Es funktioniert! :)
Daaaaaaaaaaaanke!!!!
Was war da jetzt genau das Problem?
CoolTux
Supi. Das freut mich das es geht.
Ehrlich gesagt kann ich es nicht sagen. Ich habe noch mal gaaanz genau verglichen und nur einen kleinen Unterschied aus gemacht. Nach meinem Wissen dürfte es eigentlich keinen Einfluss haben. Ist nur ein Leerzeichen.
Das TuxNet Wiki:
Kermit20
ich konnte es dank eurer Hilfe umsetzen. Hatte einfach einen Fehler bei der Deklaration der Variablen gemacht. Die Integration in FTUI wird noch dauern, da ich die nächsten Wochen nicht dazu kommen werde.
RPi1: FHEM mit HMLAN und CUL Eigenbau: diverse Homematic Geräte; Technoline Temp/Feuchte 868 MHz // Schalsteckdosen 433 MHz
RPi2: FHEM mit Viessmann(optolink) mit VControl und 1W Sensoren
RPi3: Apache / Owncloud 9
olli84
Hallo nochmal,
nach den letzten Unwettern ist seit heute tatsächlich mal keine Warnung in der Unwetterzentrale für meine PLZ eingetragen - nur leider wird der dummy nicht aktualisiert, da steht weiterhin die letzte Warnung drin - ne idee?
Grüßle und Danke,
Olli
CoolTux
Dann hat er das hier nicht genommen oder das Script wurde erst gar nicht gestartet.
Lässt Du es immer noch über ein DOIF auf rufen? Gib mal bitte list vom DOIF
Das TuxNet Wiki:
olli84
#58
Guten Morgen,
ich hau nochmal alles rein was ich habe:
sub unwetter() {
  my $warnbild ="";
      $warnnumber = "";
      $warnbild ="";
hier das list vom DOIF
   DEF        ([Unwetterzentrale:WarnCount]) ({unwetter()})
   NAME       di_UWZ
   NR         238
   NTFY_ORDER 50-di_UWZ
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   Helper:
     Dblog:
       Cmd:
         Logdb:
           TIME       1465766454.42689
           VALUE      1
       Cmd_event:
         Logdb:
           VALUE      Unwetterzentrale
       Cmd_nr:
         Logdb:
           VALUE      1
       State:
         Logdb:
           VALUE      cmd_1
   Readings:
     2016-06-13 04:20:54   Device          Unwetterzentrale
     2016-06-12 23:20:54   cmd             1
     2016-06-12 23:20:54   cmd_event       Unwetterzentrale
     2016-06-12 23:20:54   cmd_nr          1
     2016-06-13 04:20:54   e_Unwetterzentrale_WarnCount 0
     2016-06-12 23:20:54   state           cmd_1
   Condition:
     0          ReadingValDoIf($hash,'Unwetterzentrale','WarnCount','','',AttrVal($hash->{NAME},'notexist',undef))
   Devices:
     0           Unwetterzentrale
     all         Unwetterzentrale
   Do:
     0:
       0          {unwetter()}
     1:
   Helper:
     event      WarnCount: 0,durationFetchReadings: 0.38,Warnungen: 0,lastConnection: 2 values captured in 0.38 s
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   Unwetterzentrale
     timerevent Warn_0_End: 1465768800,Warn_0_LongText: Ab Sonntagvormittag sind in der labilen Luftmasse örtlich kräftige Regenschauer und Gewitter möglich. Dabei besteht die Gefahr von Starkregen mit 10 bis 30 l/m² binnen kurzer Zeit, kleinem Hagel (1 bis 3cm) und vereinzelten Sturmböen um oder über 75 km/h. Sonntagabend und -nacht lassen die Gewitter langsam nach.,Warn_0_Start_Time: 08:00,Warn_0_Start: 1465711200,Warn_0_End_Date: 13.06.2016,Warn_0_Hail: 1,Warn_0_Type: 7,WarnCount: 1,Warn_0_ShortText: Örtlich Gewitter mit Starkregen (10 bis 30l/m²), kleinem Hagel und Sturmböen mögl.,Warn_0_uwzLevel: 8,Warn_0_Type_Str: Gewitter,Warn_0_levelName: alert_forewarn_red,Warn_0_End_Time: 00:00,Warn_0_Severity: 8,Warn_0_IconURL: http://www.unwetterzentrale.de/images/icons/gewitter-gelb.gif,Warn_0_Start_Date: 12.06.2016,durationFetchReadings: 0.41,Warnungen: 1,lastConnection: 17 values captured in 0.41 s
     triggerDev Unwetterzentrale
     timerevents:
       Warn_0_Hail: 1
       Warn_0_Type: 7
       WarnCount: 1
       Warn_0_uwzLevel: 8
       Warn_0_Severity: 8
       Warnungen: 1
     timereventsState:
       Warn_0_Hail: 1
       Warn_0_Type: 7
       WarnCount: 1
       Warn_0_uwzLevel: 8
       Warn_0_Severity: 8
       state: Warnungen: 1
     triggerEvents:
       WarnCount: 0
       Warnungen: 0
     triggerEventsState:
       WarnCount: 0
       state: Warnungen: 0
   Itimer:
   Readings:
     0           Unwetterzentrale:WarnCount
     all         Unwetterzentrale:WarnCount
   Regexp:
     0:
     All:
   State:
   Trigger:
   do         always
   room       Wetter
Im Anhang das DOIF, Dummy und die Zentrale.
Danke - mal wieder - für deine Hilfe!
CoolTux
Änder mal bitte das
in das
my $countWarn = ReadingsVal("Unwetterzentrale","WarnCount",0);
und dann mal die Sub starten
Das TuxNet Wiki:
