Unwetterzentrale in TabletUi
Begonnen von Frank13, 21 Februar 2016, 20:43:49
doesel
Genau, Dummy heißt unwetterText.
(FHEM auf Cubietruck mit Igor-Image, 64GB SSD), seit März 19 FHEM auf NUC im Proxmox-Container, 240GB SSD, div. Homematic, Max Fensterkontakte, Onewire über Firmata und FHEM2FHEM auf Raspberrys, MySensors, Jeelink-Clone mit GSD-Modul, CUL, SDM220Modbus, Logo!8, WS980WiFi
CoolTux
Gib mal bitte ein List vom Dummy.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
doesel
Dummy unwetterText:
   NAME       unwetterText
   NR         265
   STATE      <div class="top-space-min"><div class="row"><div class="col-2-1"><img src="http://www.unwetterzentrale.de/images/icons/sturm-gelb.gif" width="50" height="50" alt="unwetter" /></div><div class="top-space-mid col-3-4">Am Mittwoch in Schauernähe einzelne Sturmböen um 75 km/h aus W-NW möglich</div></div><div class="newline">&nbsp </div></div>
   TYPE       dummy
   Readings:
     2016-11-02 11:45:30   state           <div class="top-space-min"><div class="row"><div class="col-2-1"><img src="http://www.unwetterzentrale.de/images/icons/sturm-gelb.gif" width="50" height="50" alt="unwetter" /></div><div class="top-space-mid col-3-4">Am Mittwoch in Schauernähe einzelne Sturmböen um 75 km/h aus W-NW möglich</div></div><div class="newline">&nbsp </div></div>
   room       Umwelt
CoolTux
2016-11-13 15:33:51   Device          Unwetterzentrale
     2016-11-02 11:45:30   cmd             1
     2016-11-13 15:33:51   e_Unwetterzentrale_WarnCount 0
Ich. Weiß nicht ob ich damit richtig liege, aber wenn ich das so sehe wurde zwar am 13.11 der korrekte Trigger vonb WarnCount erkannt aber cmd1 nicht geschalten. Also die Sub nicht ausgeführt.  Letzter cmd1 Aufruf war der 02.11 und das passt auch mit dem letzten Dummy Eintrag.
Das TuxNet Wiki:
doesel
#79
Klingt logisch. Werde mal eine Wetterwarnung abwarten und dann sehen, was passiert...
Danke erstmal, werde mich mit Neuigkeiten melden.
Doesel
P.S.: Habe eben mal die Postleitzahl geändert zu einer mit aktueller Warnmeldung und wieder zurück, geht nur in eine Richtung, also bei einer aktuellen Meldung! Dann kommt auch ein Log-Eintrag:
WarnCount gleich: 1
2016.11.13 19:03:57 2: di_UWZ: {unwetter()}: 1
CoolTux
Heißt wenn WarnCount 0 ist startet das DOIF nicht die Sub?
Gib mal list von uwz und doif
Das TuxNet Wiki:
doesel
Unwetterzentrale:
   CountryCode DE
   DEF        DE 13589 3600
   INTERVAL   3600
   NAME       Unwetterzentrale
   NR         171
   PLZ        13589
   STATE      Warnungen: 0
   TYPE       UWZ
   URL        http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDE13589
   VERSION    1.4.2
   Readings:
     2016-11-13 19:11:00   WarnCount       0
     2016-11-13 19:11:00   durationFetchReadings 0.00
     2016-11-13 19:11:00   lastConnection  2 values captured in 0.00 s
     2016-11-13 19:11:00   state           Warnungen: 0
   Fhem:
     LOCAL      0
   Helper:
   download   1
   humanreadable 1
   maps       Berlin
   room       Umwelt
   savepath   /opt/fhem/www/images/uwz/
   verbose    2
doif:
   DEF        ([Unwetterzentrale:WarnCount]) ({unwetter()})
   NAME       di_UWZ
   NR         266
   NTFY_ORDER 50-di_UWZ
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2016-11-13 19:11:01   Device          Unwetterzentrale
     2016-11-13 19:03:57   cmd             1
     2016-11-13 19:03:57   cmd_event       Unwetterzentrale
     2016-11-13 19:03:57   cmd_nr          1
     2016-11-13 19:11:01   e_Unwetterzentrale_WarnCount 0
     2016-11-13 19:03:57   error           {unwetter()}: 1
     2016-11-13 19:16:18   mode            enable
     2016-11-13 19:03:57   state           cmd_1
   Condition:
     0          ReadingValDoIf($hash,'Unwetterzentrale','WarnCount','','',AttrVal($hash->{NAME},'notexist',undef))
   Devices:
     0           Unwetterzentrale
     all         Unwetterzentrale
   Do:
     0:
       0          {unwetter()}
     1:
   Helper:
     event      durationFetchReadings: 0.00,WarnCount: 0,Warnungen: 0,lastConnection: 2 values captured in 0.00 s
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   Unwetterzentrale
     timerevent update
     triggerDev Unwetterzentrale
     timerevents:
       update
     timereventsState:
       update
     triggerEvents:
       WarnCount: 0
       Warnungen: 0
     triggerEventsState:
       WarnCount: 0
       state: Warnungen: 0
   Itimer:
   Readings:
     0           Unwetterzentrale:WarnCount
     all         Unwetterzentrale:WarnCount
   Regexp:
     0:
     All:
   State:
   Trigger:
   do         always
   room       Umwelt
CoolTux
Er ignoriert komplett warnCount 0
Lust es mal mit einem Notify zu testen?
Das TuxNet Wiki:
doesel
Klar, gerne. Wenn ich das in meinen kleinen Kopf heute noch reinkriege... Kann ein bisschen dauern.
CoolTux
   CFGFN
   DEF        Unwetterzentrale:WarnCount:.[0-9] {unwetter(); }
   NAME       notifyUnwetterwarnung
   NOTIFYDEV  Unwetterzentrale
   NR         436
   NTFY_ORDER 50-notifyUnwetterwarnung
   REGEXP     Unwetterzentrale:WarnCount:.[0-9]
   STATE      active
   TYPE       notify
   Readings:
     2016-11-08 13:41:31   state           active
Probiere mal bitte so
Das TuxNet Wiki:
doesel
...und siehe da: unwettertext ist leer!
Dann werde ich wohl mal das notify aktiv lassen.
Im Log erscheint nun auch:
WarnCount gleich: 0
2016.11.13 19:48:12 3: notifyUnwetterwarnung return value: 1
CoolTux
WarnCount gleich: 0
Das printf kannst in der Sub nun raus löschen .
Das TuxNet Wiki:
doesel
...und dir vielen Dank für die Mühe,
einen schönen Restsonntag noch.
Doesel
CoolTux
Gerne doch. Dir auch einen schönen Abend.
Das TuxNet Wiki:
WhyTea
Moin
Wäre einer von Euch bitte so nett und würde die finale, funktionierende Version nochmal zusammenhängend posten?
Danke und Gruß
Daniel
