3.Sammelbestellung eBus Platinen
Begonnen von Christian1982, 22 Februar 2016, 18:55:27
amunra
#45
Ich kann den immer wieder empfohlenen, USB Wandler emfehlen.
Auf meinen CT's (auch RPI's) , haben FTDI USB Wandler nach gewisser Zeit Probleme bereitet (den Dienst einfach eingestellt - hilft nur aus- und wieder einstecken), zumindest bei mir, mit dem o.g USB Wandler habe ich bisher keine Probleme.
Alternativ, beide (um2102 und FTDI) besorgen und probieren...
lewej
henry22
ZitatHallo,
Es war nicht der raspberry gemeint, sondern die Ebus Platine.
O.k. die kann man da aber noch mit reinpacken Platz ist ausreichend (Siehe Foto)
lewej
mein FTDI232 Converter ist da. Kann mir jemand sagen, welche PINS ich an den EBUS anschließen muss.
Ebus:
TXD
GND
RXD
VDD
Gruss
henry22
Hallo lewej
also der eBUS wird dort nicht direkt angeschlossen. Es müssen nur die Pins TXD, GND, RXD, VDD des Converters 1:1 mit den entsprechenden PINS auf der eBUS Adapterplatine verbunden werden.
lewej
Auf dem Converter verdecken die schwarzen PINS die Beschriftungen, deshalb dachte ich jemand könnte sagen, welche Pins in welcher Reihenfolge aufgelegt werden müssen
henry22
Ja , es ist etwas schwierig. Wenn man Jumper für die Betriebsspannungseinstellung entfernt und mit einer hellen Taschenlampe draufleuchtet kann man die Beschriftung der PIN´s aber identifizieren.
lewej
Hallo Zusammen,
ich bekomme meine Platine nicht anslaufen, ich habe noch einen EBUS READER von eservice und kann daher 100% sagen, das die Verkabelung von der Steuerung ok ist.
Ich habe die Platine an den FTDI232 wie folgt angeschlossen:
EBUS PLATINE ------ ----FTDI232
PIN1: TXD---------------- PIN3:TX
PIN2: GND--------------- PIN6: GND
PIN3: RXD--------------- PIN2: RX
PIN4: VDD--------------- PIN4: VCC
                ----------------PIN1: DTR (FREI)
                ----------------PIN5: CTS (FREI)
Der FTDI wird von meinem Raspberry erkannt und die LED unten rechts am USB Port leuchtet. Ansonsten leuchten keine anderen LEDs und blinken auch nicht.
Habe ich evtl. irgendwelche Wiederstände vertauscht?
Im Anhang ein Foto von meiner Platine
DAnke im Vorraus für jede INFO und Hilfe
henry22
Hallo lewej,
wie hast du denn das Pott auf der adapterplatine eingestellt ?
Lese mal den WIKI Bereich hierzu durch   http://www.fhemwiki.de/wiki/EBUS
Ich habe die Justierung des Poti´s wie im WIKI beschrieben mit Hilfe eines externen Netzteils eingestellt. Die Schaltung lief dann am eBUS auf Anhieb ohne Nachjustierung.
viele Grüße
Henry22
lewej
Bei meinem eservice Ebus hat das Poti einen links und einen rechts Anschlag.
Bei diesem nicht, ich hab da bereits ganz schön weit gedreht, passieren tut aber nichts.
Leider habe ich keine Diode, die mir signalisieren würde, ob da was Strom mässig ankommt.
Könnte jemand einen Blick auf die Platine werfen, ob alle Wiederstände an der richtigen Stelle dran sind.
Gruss und Danke
pc1246
Hallo lewej
Die Widerstaende sehen korrekt aus! Auch das von dir verbaute Poti (Spindeltrimmer) hat zwei Anschlaege. Diese sind aber ueber eine Feder entkoppelt, so dass Du das nur hoeren kannst, wenn Du am Ende bist, es klickst dann immer ganz leicht. Es sind so ca. 10 Umdrehungen. Meine Platine ist zwar fertig, meine Heizung hat aber leider (noch) keine e-Bus! Ich  kann Dir da also nicht weiterhelfen!
Gruss Christoph
HP T610
lewej
habe jetzt am POTI rumgedreht es passiert einfach nichts. Hat jemand diesen FTDI Adapter mit der EBUS Platine am laufen.
Kann ich sonst irgendwas messen und erkennen, hab leider keine Optische Diode.
lewej
Zitat von: lewej am 14 Juli 2016, 14:05:52
Hallo Zusammen,
ich habe den Fehler gefunden, es war das lange USB Kabel 3m mit Ringkern. Ein 20cm langes Kabel, hat auf anhieb alle Daten ausgelesen.
Kann jemand ein 2-3m USB Kabel empfehlen, mit dem es funktionieren sollte?
Reinhart
@lewej
laß doch das USB Kabel kurz und verlängere lieber das eBus Kabel, das ist nicht weiter kritisch von der Länge her.
Mein Konverter steckt direkt am Raspi und das Verbindungskabel zur Platine ist auch nur 15 cm.
Reinhart
FHEM auf Raspy5 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
rafael228
ich würde mich der Bestellung anschließen.
Würde 1 Platine benötigen.
Hoffe, dass es noch nicht zu spät ist.
LG Rafael
