3.Sammelbestellung eBus Platinen
Begonnen von Christian1982, 22 Februar 2016, 18:55:27
pc1246
Moin Arnd
Wenn ich mich recht entsinne hatte pah urspruenglich mal geschrieben, dass er den hier https://www.elv.de/mini-usb-modul-um2102-komplettbausatz.html nimmt. Der liegt bei mir auch bereit, wenn ich mir denn dann endlich mal eine VR39 zugelegt habe kommt er dann auch zum Einsatz!
Gruss Christoph
HP T610
Reinhart
FHEM auf Raspy5 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
stephanstricker
Zitat von: Reinhart am 24 Februar 2017, 09:10:02
über den Adapter wurde schon oft berichtet, die meisten nehmen den: https://www.amazon.de/AZDelivery-Adapter-FT232RL-Serial-Arduino/dp/B01N9RZK6I/ref=sr_1_13?ie=UTF8&qid=1487923701&sr=8-13&keywords=usb+ftdi+adapter
Reinhart
Ich habe das Modul bei Amazon bestellt aber ich habe mittlerweile starke Zweifel ob das ausreicht da das Modul ja nur TTL Pegel benutzt.
Hat das jemand mit einem solchen Modul ans Laufen gebracht? Wie kommt man an die selbstgebauten Platinen? Gibt es noch irgendwo?
Schöne Grüße
Stephan
Reinhart
es wird in Kürze eine Sammelbestellung der neuen Platinen geben (ohne Poti einstellen zu müssen) inkl. Bausatz.
Dauert aber noch ein paar Wochen bis alles ausgetestet ist.
und ja, mit diesem UART läuft das problemlos.
Reinhart
dz-replay
ihatedenhasen
Nachdem der Zugang zum vrnetdialog abgeschaltet wurde, muss ich zwei Anlagen ausrüsten. Ich benötige drei komplette neue Platinen inkl. Bauteile (eine als Ersatz). Löten habe ich gelernt. Was muss ich tun, damit ich berücksichtigt werde?
lewej
ich würde ebenfalls gerne mit bestellen, wo kann man sich eintragen?
lewej
Reinhart
Bitte noch etwas Geduld, es läuft gerade die Testphase der neuen Platinen und sobald alles zu 100% funktioniert werden wir einen Thread zur Sammelbestellung aufmachen! Aber gut Ding braucht eine Weile.
Reinhart
modenet
what is changed from this new boards from version 1.6?
Reinhart
here you can see the new features with many pictures of the new board!
modenet
ok, good idea!
do you collect pre-order for boards completely assembled and ready to integrate to raspberry without cables?
lewej
Hallo Zusammen,
Wollte mal nachfragen, ob es was neues von den Tests gibt?
Grüsse
Lewej
Reinhart
es kommt in die Endrunde ....
Reinhart
Markus.
dann bin ich auch dabei um endlich mal Werte aus meiner Vaillant-Kiste zu bekommen :-)
Markus
dz-replay
Dann melde ich mich auch schon einmal an...
