MODBUS Steuerung für Panasonic Geisha WH-MDC05F3E5 Wärmepumpe Luft Wasser
Begonnen von maxtox, 23 Februar 2016, 12:59:43
maxtox
Guten Tag Kollegen...
Bin dabei die o.g. Wärmepumpe an meinen controller einzubinden und möchte m eure Unterstützung bitten, damit ich die Arbeit nicht zum 2x mal mache, wenn es jemand anderes schon gemacht hat...
habe vor eine  PANASONIC Aquarea WH-MDC05f3e5 Luft wasser wärmepumpe mit Modbus an meinen Controller anzubinden..
Hier ist Doku.
1. zur Wärmepumpe
http://www.kaelte-bast.de/dateien_neu13/Panasonic/01-produktunterlagen/aquarea/Waermepumpenmanager_%28hpm%29/installationshandbuch/hpm_installationshandbuch_de.pdf
2. zu den Parameter
http://www.kaelte-bast.de/dateien_neu13/Panasonic/01-produktunterlagen/aquarea/Waermepumpenmanager_%28hpm%29/parameterbeschreibung/hpm_handbuch_parameterbeschreibung_de.pdf
3. Gerät, der das Könnte aber um 600€ kostet :-(
http://www.intesis.com/pdf/IntesisBox_PA-AW-MBS-1_datasheet_eng.pdf
http://ide.com.pl/dopobrania/Intesis/Modbus/IntesisBox_PA-AW-MBS-1_manual_eng.pdf
Möchte es ohne teure "original" Hardware (ca.600€) bewältigen.
habe bis jetzt MODBUS Wärmepumpenmanager  (nicht PANASONIC) hier gefunden.
a. Hat jemand bereits mit der Pana oder ihrer Regelung Erfahrung gesammelt?
b. hat es vielleicht bereits eingebunden?
c. weiß jemand wo man die Register der Panasonich Luftpumpe findet?
d. Reicht dieser usb zu RS485
(http://www.ebay.de/itm/USB-RS485-Converter-Konverter-Adapter-Seriell-PC-Mac-Linux-Raspberry-Pi-/111326580742?hash=item19eb94d006:g:WpwAAOSwGWNUWV7G)
Danke im Voraus!
Bjoernar
hast du schon etwas dazu gemacht?
Soweit mir bekannt kann sie ja kein Modbus von Haus aus.
Evtl. könnte man über das günstigere Intensis Modul und deren API etwas einbinden.
Björnar
tpoetschan
Mich würde das Thema auch interessieren.
Wurde hier schon weitergemacht?
