cmd_pending HM-CC-TC unter Jessie
Begonnen von Sascha, 23 Februar 2016, 13:12:09
Sascha
mir war kurz vor Weihnachten meine seit einigen Jahren laufende fhem Installation "abgeschmiert". Leider kein aktuelles Backup gehabt -alles neu installiert und dann halt gleich von Wheezy auf Jessie gegangen (fhem läuft auf einem Raspi).
Jetzt habe ich das Problem mit dauernden "cmd_pending". Pairing hat laut List Befehl stattgefunden (manchmal funktioniert es ja auch), verstelle ich die Temperatur direkt am HM-CC-TC reagiert das Ventil zeitnah.
Habe jetzt als letztes bei allen HM-CC-TC (habe vier davon im Einsatz) die Batterien gewechselt - hat nur leider ebenfalls nicht viel gebracht.
Jemand eine Idee was ich machen kann?
Sascha
Sascha
Bin leider keinen Schritt weiter - speziell im Schlafzimmer ist das recht nervend: Normalerweise soll die Heizung runtergefahren werden, wenn ich das Fenster öffene. Der notify funktioniert soweit (dank Hilfe aus dem Forum) - nur kommt es dann haltz zu den cmd_pending - was dazu führt, dass nachts (a) das Fenster auf ist und (b) die Heizung auf 20 Grad steht - wodurch es dann viel zu warm zum Schlafen ist ...
Bin euch sehr dankbar, falls ihr mir einen Tipp geben könnt, woran das liegen kann.
Sascha
Bennemannc
?? warum läuft die Kommunikation zwischen Fensterkontakt und TC über notify ? Die kann amn doch auch peeren. Dann kann man auch peer-needs-Burst einstellen. Dann wird Fenster offen direkt an den TC übertragen - zudem funktioniert das dann auch, wenn fhem nicht läuft. Sonst wacht der TC alle 3 Minuten auf und schaut, ob neue Daten (Kommandos) für ihn vorliegen.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
Sascha
Hat den Vorteil, dass die vorherige Temperatur gespeichert wird und dann, wenn das Fenster wieder geschlossen wird, auf die Ursprungstemperatur zurückgegangen wird. Aber wie gesagt: Die Kommunikation zwischen fhem auf dem Raspi und dem HM-CC-TC scheint nicht zu funktionieren....
Im Log folgendes:
2016.02.27 21:43:42 3: CUL_HM set Wohnzimmer_Thermostat desired-temp 19.0
um 22:00 Uhr habe ich immer noch cmd_pending. Wenn ich am HM-CC-TC die "OK" Taste gedrückt halte, wird der Befehl sofort abgeholt und das cmd_pending verschwindet.
Woran kann das nur liegen - habe dann das R-burstRx gefunden -stand auf "Off" habe es dann auf "on" gestellt - bringt aber auch nix ...
ich werd noch zum Hirsch - gleichzeitig lässt mich meine Owncloud keine Dateien > 532 MB hochladen - egal  was ich in php.ini, ... anstelle - manchmal ist wirklich der Wurm drin ...
Sascha
Bennemannc
das mit der Temperatur sollte auch beim peering funktionieren. Ist das pairing sauber durchgelaufen ? Was sagt das list vom TC ?
Gruß Christoph
Sascha
Hallo Bennemannc,
zunächst danke für die Hilfe.
um 22:06 hat der HM-CC-TC das "command" dann akzeptiert und die Tenmperatur geändert - hat damit 20 Minuten gedauert bis was passiert ist.
das listing sieht so aus
   DEF        1D8C17
   HMLAN1_MSGCNT 492
   HMLAN1_RAWMSG E1D8C17,0000,2AFA45CB,FF,FFBB,8FA2581D8C171DA9AB0000
   HMLAN1_RSSI -69
   HMLAN1_TIME 2016-02-27 22:44:27
   HMLAN2_MSGCNT 493
   HMLAN2_RAWMSG E1D8C17,0000,2AF9CCD2,FF,FFB2,8FA2581D8C171DA9AB0000
   HMLAN2_RSSI -78
   HMLAN2_TIME 2016-02-27 22:44:27
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     985
   NAME       Wohnzimmer_Thermostat
   NR         87
   NTFY_ORDER 50-Wohnzimmer_Thermostat
   STATE      T: 20.8 H: 41
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Wohnzimmer_Temp_Feuchte
   channel_02 Wohnzimmer_Heizungsventil
   channel_03 Wohnzimmer_Fensterkontakt
   lastMsg    No:8F - t:58 s:1D8C17 d:1DA9AB 0000
   protLastRcv 2016-02-27 22:44:27
   protResnd  7 last_at:2016-02-27 22:04:11
   protSnd    57 last_at:2016-02-27 22:06:11
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 min:-68 avg:-59.5 lst:-68 max:-56 cnt:4
   rssi_at_HMLAN1 cnt:492 max:-57 lst:-69 avg:-62.89 min:-88
   rssi_at_HMLAN2 min:-104 avg:-79.77 lst:-78 max:-69 cnt:493
   Readings:
     2016-02-27 20:21:39   Activity        alive
     2016-02-27 22:06:11   CommandAccepted yes
     2016-02-27 20:21:39   D-firmware      2.1
     2016-02-27 20:21:39   D-serialNr      JEQ0550520
     2016-02-27 20:21:40   PairedTo        0x1A2B3C
     2016-02-27 20:21:40   R-burstRx       on
     2016-02-19 14:52:57   R-pairCentral   0x1A2B3C
     2016-02-27 20:21:40   RegL_00.          01:01 02:01 05:00 0A:1A 0B:2B 0C:3C 0F:00 00:00
     2016-02-27 22:44:27   actuator        0
     2016-02-27 22:06:11   battery         ok
     2016-02-27 20:21:47   controlMode     manual
     2016-02-27 20:21:47   day-temp        21 C
     2016-02-27 20:21:47   decalcDay       ???
     2016-02-27 22:06:11   desired-temp    19.0
     2016-02-27 20:21:47   displayMode     temp-hum
     2016-02-27 20:21:47   displayTemp     actual
     2016-02-27 20:21:47   displayTempUnit celsius
     2016-02-27 22:44:07   humidity        41
     2016-02-27 22:44:07   measured-temp   20.8
     2016-02-27 20:21:47   night-temp      17 C
     2016-02-27 20:21:47   party-temp      20 C
     2016-02-19 14:19:27   powerOn         2016-02-19 14:19:27
     2016-02-19 14:19:27   recentStateType info
     2016-02-27 22:44:07   state           T: 20.8 H: 41
     2016-02-27 00:00:26   time-request    -
   Helper:
     HM_CMDNR   143
     PONtest    1
     cSnd       111A2B3C1D8C17020226,111A2B3C1D8C17020226
     mId        0039
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +1D8C17,00,00,00
       nextSend   1456609467.64375
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         1D8C17
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo        8F
       Io:
         HMLAN1     -67
         HMLAN2     -78
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -59.5
         cnt        4
         lst        -68
         max        -56
         min        -68
       At_hmlan1:
         avg        -62.8922764227643
         cnt        492
         lst        -69
         max        -57
         min        -88
       At_hmlan2:
         avg        -79.7789046653144
         cnt        493
         lst        -78
         max        -69
         min        -104
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   2.1
   model      HM-CC-TC
   room       Wohnzimmer
   serialNr   JEQ0550520
   subType    thermostat
Pairing steht, ... kann mir nicht erklären, woran das liegen soll ...
Sascha
Bennemannc
ist fhem aktuell ? Expert 2_full gibt es seit einiger Zeit nicht mehr. Hast Du ein Update gemacht ?
Gruß Christoph
LuckyDay
Sascha du wirst die Nachrichten sniffen müssen, ich geh davon aus dass du zu langsam bist. :)
ne dein Fhem,
wenn die Reaction mehr wie 200ms braucht, auf die Temp/Hum Meldung, wird das nichts, sieht man dann im Log
Sascha
#8
Ok - dann versuche ich jetzt mal rauszufinden wie das "sniffen" bei fhem geht  :) bzw kann ich eine vccu sniffen - oder muss ich jeden der beiden HMLANs einzeln sniffen?
Woran kann das mit der Geschwindigkeit liegen? fhem liegt auf einem Raspi 2, ich habe 2 HMLAN im Einsatz, sechs fritzboxen, zwei x switch, gesamtes Haus CAT 7 Kabel, alles auf Gigabit ausgelegt????
so sieht das log seit dem letzten reboot aus (mache ich mittels cron jede Nacht um 3:00 Uhr)
6.02.28 03:00:02 0: Server shutdown
2016.02.28 03:00:09 1: Including fhem.cfg
2016.02.28 03:00:09 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.02.28 03:00:10 3: WEBhook: port 8088 opened
2016.02.28 03:00:10 3: WEB: port 8083 opened
2016.02.28 03:00:10 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.02.28 03:00:10 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.02.28 03:00:10 2: eventTypes: loaded 691 events from ./log/eventTypes.txt
2016.02.28 03:00:10 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2016.02.28 03:00:10 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.54:1000
2016.02.28 03:00:10 3: Can't connect to 192.168.178.54:1000: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
2016.02.28 03:00:10 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition disconnected
2016.02.28 03:00:10 3: Opening HMLAN2 device 192.168.178.22:1000
2016.02.28 03:00:10 3: Can't connect to 192.168.178.22:1000: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
2016.02.28 03:00:12 2: Registering GEOFANCY geofancy for URL /geo...
2016.02.28 03:00:14 1: Including ./log/fhem.save
2016.02.28 03:00:14 3: Device Garage_Tor_Sandra added to ActionDetector with 028:00 time
2016.02.28 03:00:14 3: Device Garage_Tor_Sascha added to ActionDetector with 028:00 time
2016.02.28 03:00:14 3: Device Garage_Tuer added to ActionDetector with 028:00 time
2016.02.28 03:00:14 3: Device Garten_Grillecke_Temperatur added to ActionDetector with 000:10 time
2016.02.28 03:00:14 3: Device Garten_Olivenbaum added to ActionDetector with 000:10 time
2016.02.28 03:00:14 3: Device Kino_Thermostat added to ActionDetector with 000:10 time
2016.02.28 03:00:15 3: Device Schlafzimmer_Bewegungsmelder_1 added to ActionDetector with 000:20 time
2016.02.28 03:00:15 3: Device Schlafzimmer_Fenster_Links added to ActionDetector with 028:00 time
2016.02.28 03:00:15 3: Device Schlafzimmer_Fenster_Rechts added to ActionDetector with 028:00 time
2016.02.28 03:00:15 3: Device Schlafzimmer_Thermostat added to ActionDetector with 000:10 time
2016.02.28 03:00:15 3: Device Wintergarten_Bewegungsmelder added to ActionDetector with 000:20 time
2016.02.28 03:00:15 3: Device Wintergarten_Schiebetuer added to ActionDetector with 028:00 time
2016.02.28 03:00:15 3: Device Wintergarten_Thermostat added to ActionDetector with 000:10 time
2016.02.28 03:00:15 3: Device Wintergarten_Tuer_hinten added to ActionDetector with 028:00 time
2016.02.28 03:00:15 3: Device Wintergarten_Tuer_vorne added to ActionDetector with 028:00 time
2016.02.28 03:00:15 3: Device Wohnzimmer_Fenster_Links added to ActionDetector with 028:00 time
2016.02.28 03:00:15 3: Device Wohnzimmer_Fenster_Rechts added to ActionDetector with 028:00 time
2016.02.28 03:00:15 3: Device Wohnzimmer_Thermostat added to ActionDetector with 000:10 time
2016.02.28 03:00:16 1: usb create starting
2016.02.28 03:00:17 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.02.28 03:00:17 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Keine Berechtigung
2016.02.28 03:00:17 1: usb create end
2016.02.28 03:00:17 3: netatmo_D70_ee_50_00_02_20: I/O device is Wetter
2016.02.28 03:00:17 3: netatmo_D70_ee_50_13_19_66: I/O device is Wetter
2016.02.28 03:00:17 3: netatmo_M02_00_00_00_02_a0: I/O device is Wetter
2016.02.28 03:00:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/38_netatmo.pm line 888.
2016.02.28 03:00:17 3: netatmo_M02_00_00_12_ed_88: I/O device is Wetter
2016.02.28 03:00:17 3: netatmo_M03_00_00_00_1c_24: I/O device is Wetter
2016.02.28 03:00:17 3: netatmo_M03_00_00_00_9f_1e: I/O device is Wetter
2016.02.28 03:00:17 3: netatmo_M03_00_00_00_eb_d8: I/O device is Wetter
2016.02.28 03:00:17 3: netatmo_M03_00_00_02_65_d2: I/O device is Wetter
2016.02.28 03:00:17 3: netatmo_M05_00_00_01_e0_64: I/O device is Wetter
2016.02.28 03:00:17 3: netatmo_M06_00_00_00_00_de: I/O device is Wetter
2016.02.28 03:00:17 0: Featurelevel: 5.7
2016.02.28 03:00:17 0: Server started with 119 defined entities (fhem.pl:10914/2016-02-22 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:527)
2016.02.28 03:01:10 1: 192.168.178.22:1000 reappeared (HMLAN2)
2016.02.28 03:01:10 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition init
2016.02.28 03:01:11 1: 192.168.178.54:1000 reappeared (HMLAN1)
2016.02.28 03:01:11 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2016.02.28 03:01:11 3: CUL_HM set Schlafzimmer_Lichtschalter_Bett statusRequest
2016.02.28 03:01:11 3: CUL_HM set Schlafzimmer_Thermostat statusRequest
2016.02.28 03:01:11 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition ok
2016.02.28 03:01:11 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2016.02.28 03:01:12 3: CUL_HM set Wintergarten_Funksteckdose_Dim statusRequest
2016.02.28 03:01:45 3: CUL_HM set Garten_Grillecke_Temperatur getConfig
2016.02.28 03:02:00 3: CUL_HM set Kino_Thermostat statusRequest
2016.02.28 03:02:11 3: CUL_HM set Wohnzimmer_Thermostat statusRequest
2016.02.28 03:02:48 3: CUL_HM set Wintergarten_Thermostat statusRequest
2016.02.28 07:55:47 3: CUL_HM set Schlafzimmer_Thermostat desired-temp 13.0
2016.02.28 07:59:07 1: prowl returned: -1
2016.02.28 10:20:41 1: prowl returned: -1
2016.02.28 10:29:52 1: prowl returned: -1
jump to the top
Sascha
Achja, und updates mache ich einmal wöchentlich (die jetzige fhem Installation habe ich erst kurz vor Weihnachten komplett frisch aufgesetzt - i.e. sie kann höchstens acht bis zehn Wochen alt sein ...)
Sascha
Sascha
so "sniffen" läuft - habs mal mit
attr vccu logIDs all,sys
probiert
Keine Fehlermeldung, scheint zu funktionieren  :)
Sascha
Sascha
Kurze Frage: gibt es da dann ein anderes Logfile? Mein bisheriges hat sich in den letzten Stunden nicht geändert???
Sascha
Bennemannc
eigentlich sind das drei Befehle 1) Verbose umsetzen 2) log auf Millisekunden einstellen und dann der Eintrag, den Du gemacht hast. Das steht aber alles im Wiki. Dann kommen zum einen mehr Einträge und zum anderen kann man anhand der Millisecunden sehn, ob fhem schnell genug antwortet um in dem 200ms Fenster zu bleiben.
Gruß Christoph
Sascha
#13
Oh, ich habe alle dreei Befehle eingegeben (gemäß wiki)
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr <hmlan> logIDs all,sys
-> der eine ist halt nur nicht "eindeutig" - bezieht sich <hmlan> auf die beiden hmlan -> i.e.
attr hmlan1 logIDs all,sys
attr hmlan2 logIDs all,sys
da ich zwei im Einsatz habe
oder ist es
das wiki ist für mich diesbezüglich schlicht nicht eindeutig
Aber nochmal meine Frage: wo speichert er das alles ab? mein Logfile hat sich seit 12:06 Uhr nicht mehr verändert. Einen restart hatte ich mittels sudo reboot durchgeführt ...
Sascha
Bennemannc
Zitatmein Logfile hat sich seit 12:06 Uhr nicht mehr verändert
das ist ungewöhnlich, die Daten werden im allgemeinen fhem-xxx.log gespeichert - und zwar jedes Senden und Empfangen.
Bezüglich attr <hmlan> logIds all,sys - da sollte die "Zentrale" eingetragen werden - also in Deinem Fall die VCCU.
Gruß Christoph
