57_Calendar.pm: Doku
Begonnen von scooty, 24 Februar 2016, 09:42:39
scooty
beim Lesen der englischen Commandref zum 57_Calendar.pm Modul fiel es mir persönlich offen gesagt schwer zwischen "Calender events" und "FHEM events" zu unterscheiden.
In der deutschen Doku ist es nicht so schwer, da geht es um "Termine" und "Events".
Ich habe mir erlaubt in der englischen Doku alle auf einen Termin im Kalender bezogenen "event/events" auf die Bezeichnung "entry/entries" umzuschreiben.
Anbei ein entsprechender Patch (mit meinem fhem getestet), der, wie ich hoffe, Zustimmung findet?
Viele Grüße,
Andreas
PS: Ist einer meiner ersten Versuche eine patch-Datei zu erstellen, hoffe, es hat alles geklappt.
Fhem auf Gigabyte Brix
CUL V3 HM / CUL V3 MAX / MaxCube aFW Homematic&MAX / ZWave.me ZME_UZB1 / SDuino 433 / Velux KLF200
Homematic / MAX / Logitech Hub / ZWave / Wifi LED / div. 433 Temperatursensoren / pywws WH10880 / IO Homecontrol
Das Problem dabei ist, dass die englische Bezeichung "event" in beiden Fällen exakt richtig ist.
Deshalb bin ich nicht wirklich dafür, das in der Doku zu ändern.
