Raspberry Can't open server port at 7072
Begonnen von The-Holgi, 24 Februar 2016, 19:20:27
The-Holgi
fhem startet nicht mehr nach Eingabe von shutdown restart.
Wenn ich den Raspberry komplett reboote startet auch fhem. Im log findet sich der Eintrag:
telnetPort: Can't open server port at 7072: Address already in use. Exiting.
Anscheinend stoppt fhem nicht korrekt. Wenn ich bei laufendem fhem über putty /etc/init.d/fhem stop eingebe wird fhem auch nicht gestoppt.
Nach überprüfen mit /etc/init.d/fhem status kommt die Meldung fhem is running.
Nach einem shutdown resart im webinterface allerdings nicht.
Hat jemand eine Idee dazu ?
Gruß Holgi
Raspberry Pi 5
Wernieman
ALSO ..
ein "/etc/init.d/fhem status" ist ein netter Hinweis, mehr aber auch nicht.
Teste liebe mit:
ps aux | grep [f]hem
Es darf dann kein Prozess angezeigt werden. (der [f] ist ein Unix-Spezialtrick, damit sich grep nicht selberfindet)
Wenn fhem noch läuft, was sagen denn die Log-Files? Du kannst sie auch per Console anschauen ..
- Bitte um Input für Output
The-Holgi
Hallo, danke für die Hilfe. Es lag anscheinend irgendwie an der SD Card, habe das komplette Image aus einer Sicherung wieder hergestellt, mit dem Ergebnis das der Fehler immer noch da war. Erst eine neue SD Card schaffte abhilfe. Sehr komisch, weil die Karte erst eine Woche alt war.
Im laufenden Betrieb waren übrigens keine Fehler im log, nur nach einem shutdown restart (wobei der restart ja nur nach einem kompletten reboot funktionierte) stand im log das Port 7072 schon in use ist.
Gruß Holgi
Raspberry Pi 5
NDR008
Gruß Holgi
I also just got the same problem.
udo netstat -lpn |grep :7072
Shows me that process 740/perl is occupying this port...
RPi2 + FHEM + FTUI + Max! Cube + Ikea Tradfri
