DoorPi-Projekt
Begonnen von Syntaxterror, 25 Februar 2016, 18:39:59
meddie
wenn Du ein Spion hast, könntest Du doch die PI Cam direkt an den Spion dran machen, dann hättest Du auch gleich eine Fish-Eye Optik.
Probiere doch mal mit deinem Smartphone, ob das Bild so brauchbar wäre.
Gruß Eddie
Per
Zitat von: Thorsten Pferdekaemper am 29 Dezember 2016, 15:10:53USB-Kamera
Stimmt, USB geht auch, hatte ich auch schon geschaut, aber vergessen aufzuführen. Aber auch dafür habe ich keine "Spion-Variante" gefunden. Es sollte halt nach außen auch wie ein Spion aussehen.
Prof. Dr. Peter Henning
Es gibt für wenig Geld elektronische Türspione (Kamera+Bildschirm). Deren Optik und Befestigung kann man entweder kopieren (z.B. mit einem Bresser Fisheye) oder herausbauen und eine ganz normale PiCam dahinter setzen.
pah
UweH
Zitat von: UweH am 16 Dezember 2016, 18:53:27
Was könnte denn die Anzeige der calllist verhindern? Generiert wird sie ja...
Um mal darauf zurück zu kommen...ich habe jetzt mal testweise FHEM auf einem frischen Linux Mint 18 installiert, keine calllist. Unter Ubuntu funktioniert es auch nicht und bei Debian ist mir die Installation von Test::JSON nicht geglückt. Auf welchem System funktioniert es denn sauber?
Danke und Gruß
Uwe
Das Test:.JSON ärgert mich auch dauernd - weil es das Log zumüllt, ich habe noch keine ordentliche Möglichkeit gefunden, das zu unterdrücken. Werde ich optional machen oder ganz herauswerfen.
Also nochmal zusammengefasst: beim Aufruf der entsprechenden Routine wird die Tabelle generiert. Jetzt testen wir mal, ob sie aufgerufen wird. Also bitte in den nachfolgenden Code (ist in deiner Doorpi-version irgendwo hinter Zeile 12079 eine Zeile mit Log-Ausgabe einfügen.
# DoorPi_makeTable
# FW_detailFn handler for creating the html output in FHEMWEB
sub DoorPi_makeTable($$$$){
    my ($FW_wname, $devname, $room, $extPage) = @_;
   Log 1,"DEBUGGING DOORPI: FW_name=$FW_name, devname=$devname, room=$room, extpage=$extpage"
    my $hash = $defs{$devname};
    return DoorPi_list($hash)
Nächster Test:
Schau dir den Quelltext der Device-Seite voN DoorPi an (im Browser).
Gibt es dort ein Element
<div id="content" data-confirmDelete="1" data-webName="WEB">
<div class="fhemWidget" informId="A.Door.Pi" cmd="" arg="doorpicalllist" dev="A.Door.Pi">
(Natürlich statt mit "A.Door.Pi" mit Deinem Devicenamen) ?
pah
UweH
Danke, werde ich heute Nachmittag sofort testen, wenn ich wieder mein FHEM vor mir habe :)
UweH
Ich gehe davon aus, dass Du Zeile 1279 in DoorPi.pm meinst...wenn ich den Code dort einfüge, meldet FHEM:
2017.01.06 15:39:24 0: Global symbol "$FW_name" requires explicit package name (did you forget to declare "my $FW_name"?) at ./FHEM/70_DoorPi.pm line 1291.
Global symbol "$extpage" requires explicit package name (did you forget to declare "my $extpage"?) at ./FHEM/70_DoorPi.pm line 1291.
syntax error at ./FHEM/70_DoorPi.pm line 1293, near "my "
Global symbol "$index" requires explicit package name (did you forget to declare "my $index"?) at ./FHEM/70_DoorPi.pm line 1305.
Global symbol "$ret" requires explicit package name (did you forget to declare "my $ret"?) at ./FHEM/70_DoorPi.pm line 1333.
Global symbol "$old_locale" requires explicit package name (did you forget to declare "my $old_locale"?) at ./FHEM/70_DoorPi.pm line 1334.
Global symbol "$to_json" requires explicit package name (did you forget to declare "my $to_json"?) at ./FHEM/70_DoorPi.pm line 1336.
Global symbol "@json_output" requires explicit package name (did you forget to declare "my @json_output"?) at ./FHEM/70_DoorPi.pm line 1336.
Global symbol "$ret" requires explicit package name (did you forget to declare "my $ret"?) at ./FHEM/70_DoorPi.pm line 1336.
syntax error at ./FHEM/70_DoorPi.pm line 1337, near "}"
./FHEM/70_DoorPi.pm has too many errors.
Nächster Test:
Ja, ist vorhanden.
Ja, auch das ist vorhanden.
Uwe
ZUm eingefügten Code: Äh, ja, sorry, zwei Tippfehler bei den Namen, und das Semikolon am Zeilenende fehlt auch. Hättst Du aber auch sehen können  ;)
   Log 1,"DEBUGGING DOORPI: FW_wname=$FW_wname, devname=$devname, room=$room, extPage=$extPage";
So, und was steht im Quelltext dann NACH dem fhemWidget ?
<td><div class="fhemWidget" informId="A.Door.Pi" cmd="" arg="doorpicalllist" dev="A.Door.Pi">
                <table class="block doorpicalllist">
                    <tr align="center" class="doorpicalllist odd">
                        <td name="state" class="doorpicalllist" style="padding-left:6px;padding-right:6px;">Who</td>
                        <td name="timestamp" class="doorpicalllist" style="padding-left:6px;padding-right:6px;">Timestamp</td>
                        <td name="number" class="doorpicalllist" style="padding-left:6px;padding-right:6px;">Number</td>
                        <td name="result" class="doorpicalllist" style="padding-left:6px;padding-right:6px;">Result</td>
                        <td name="duration" class="doorpicalllist" style="padding-left:6px;padding-right:6px;">Duration</td>
                        <td name="record" class="doorpicalllist" style="padding-left:6px;padding-right:6px;">Recording</td>
                    </tr>
SOLLTE es sein. Achtung: Natürlich nicht so mit sauberen Zeilenumbrüchen wie hier - aber vom Inhalt her gleich.
pah
UweH
Ja...nachdem Du mich drauf gestoßen hast, sehe ich es auch... *schäm*
Genau wie es sein soll:
<table class="block doorpicalllist"><tr align="center" class="doorpicalllist odd">
<td name="record" class="doorpicalllist" style="padding-left:6px;padding-right:6px;">Recording</td></tr>
</td><td>Calllist empty</table>
</div>
Das Log gibt nun das aus:
2017.01.06 17:43:01 1: DEBUGGING DOORPI: FW_wname=WEB, devname=A.Door.Pi, room=, extPage=
UweH
Nach einem Türklingelevent wird auch schön eine Tabelle mit den Links erzeugt, nur leider nicht angezeigt...
<td name="record" class="doorpicalllist" style="padding-left:6px;padding-right:6px;">Recording</td></tr><tr align="center" number="0" class="doorpicalllist even">
<td name="state" class="doorpicalllist" style="padding-left:6px;padding-right:6px;"><a href="http://192.168.178.64:80/2017-01-06_17-49-11.jpg"><img src="http://192.168.178.64:80/2017-01-06_17-49-11.jpg" width="40" height="30"></a></td>
<td name="timestamp" class="doorpicalllist" style="padding-left:6px;padding-right:6px;">Fr,  6 Jan 2017 17:49:10</td>
<td name="number" class="doorpicalllist" style="padding-left:6px;padding-right:6px;">**611</td><td name="result" class="doorpicalllist" style="padding-left:6px;padding-right:6px;">ok(3)</td>
<td name="duration" class="doorpicalllist" style="padding-left:6px;padding-right:6px;">8.1</td><td name="record" class="doorpicalllist" style="padding-left:6px;padding-right:6px;"><a href="http://192.168.178.64:80/2017-01-06_17-49-10.wav">2017-01-06_17-49-10.wav</a></td></tr><tr align="center" number="1" class="doorpicalllist odd">
<td name="state" class="doorpicalllist" style="padding-left:6px;padding-right:6px;"><a href="http://192.168.178.64:80/2017-01-06_17-48-42.jpg"><img src="http://192.168.178.64:80/2017-01-06_17-48-42.jpg" width="40" height="30"></a></td><td name="timestamp" class="doorpicalllist" style="padding-left:6px;padding-right:6px;">Fr,  6 Jan 2017 17:48:41</td><td name="number" class="doorpicalllist" style="padding-left:6px;padding-right:6px;">**611</td><td name="result" class="doorpicalllist" style="padding-left:6px;padding-right:6px;">nok(5)</td>
<td name="duration" class="doorpicalllist" style="padding-left:6px;padding-right:6px;">12</td><td name="record" class="doorpicalllist" style="padding-left:6px;padding-right:6px;"><a href="http://192.168.178.64:80/2017-01-06_17-48-42.wav">2017-01-06_17-48-42.wav</a></td></tr><tr align="center" number="2" class="doorpicalllist even"><td name="state" class="doorpicalllist" style="padding-left:6px;padding-right:6px;"><a href="http://192.168.178.64:80/2017-01-06_17-42-05.jpg"><img src="http://192.168.178.64:80/2017-01-06_17-42-05.jpg" width="40" height="30"></a></td>
<td name="timestamp" class="doorpicalllist" style="padding-left:6px;padding-right:6px;">Fr,  6 Jan 2017 17:42:04</td>
<td name="duration" class="doorpicalllist" style="padding-left:6px;padding-right:6px;">14.6</td><td name="record" class="doorpicalllist" style="padding-left:6px;padding-right:6px;"><a href="http://192.168.178.64:80/2017-01-06_17-42-04.wav">2017-01-06_17-42-04.wav</a>
</td></tr></table></div>
Oha.
Ist denn die Datei /fhem/pgm2/fhemweb_doorpicalllist.js installiert ?
pah
UweH
Ebenfalls Oha.
Jetzt hab ich ja gerade ein richtig schlechtes Gewissen, aber von dieser Datei lese/höre ich gerade zum Ersten Mal. Gefühlt hab ich den Thread, das Wiki und die contrib-Ordner 100x durchgelesen...wo finde ich die? Natürlich habe ich die nicht...  :-[
Sieh an. Die habe ich im contrib-Ordner aus irgendeinem Grund gelöscht - da können wir lange probieren, und ich muss mich ebenfalls entschuldigen :-[
Ich hänge sie hier an, ebenso die neueste Version des Moduls.
pah
UweH
Kein Problem, dafür funktioniert es jetzt  :) :) :)
UweH
Hallo Mitstreiters,
ich quäle mich immer noch mit dem Arduino...gibt es eigentlich außer pah noch jemandem, dem das Kompilieren des DoorPi-Sketches gelungen ist?
Nach ein paar Sekunden wird erst mal abgebrochen mit:
In file included from C:\Program Files\Arduino\libraries\ITEADLIB_Arduino_Nextion-master\NexHardware.h:18:0,
                 from C:\Program Files\Arduino\libraries\ITEADLIB_Arduino_Nextion-master\NexHardware.cpp:15:
C:\Program Files\Arduino\libraries\ITEADLIB_Arduino_Nextion-master\NexHardware.cpp: In function 'bool recvRetNumber(uint32_t*, uint32_t)':
C:\Program Files\Arduino\libraries\ITEADLIB_Arduino_Nextion-master\NexConfig.h:37:19: error: 'Serial1' was not declared in this scope
#define nexSerial Serial1
C:\Program Files\Arduino\libraries\ITEADLIB_Arduino_Nextion-master\NexHardware.cpp:55:5: note: in expansion of macro 'nexSerial'
     nexSerial.setTimeout(timeout);
C:\Program Files\Arduino\libraries\ITEADLIB_Arduino_Nextion-master\NexHardware.cpp: In function 'uint16_t recvRetString(char*, uint16_t, uint32_t)':
C:\Program Files\Arduino\libraries\ITEADLIB_Arduino_Nextion-master\NexHardware.cpp:114:16: note: in expansion of macro 'nexSerial'
         while (nexSerial.available())
C:\Program Files\Arduino\libraries\ITEADLIB_Arduino_Nextion-master\NexHardware.cpp: In function 'void sendCommand(const char*)':
C:\Program Files\Arduino\libraries\ITEADLIB_Arduino_Nextion-master\NexHardware.cpp:166:12: note: in expansion of macro 'nexSerial'
C:\Program Files\Arduino\libraries\ITEADLIB_Arduino_Nextion-master\NexHardware.cpp:171:5: note: in expansion of macro 'nexSerial'
     nexSerial.print(cmd);
C:\Program Files\Arduino\libraries\ITEADLIB_Arduino_Nextion-master\NexHardware.cpp: In function 'bool recvRetCommandFinished(uint32_t)':
C:\Program Files\Arduino\libraries\ITEADLIB_Arduino_Nextion-master\NexHardware.cpp:192:5: note: in expansion of macro 'nexSerial'
C:\Program Files\Arduino\libraries\ITEADLIB_Arduino_Nextion-master\NexHardware.cpp: In function 'bool nexInit()':
C:\Program Files\Arduino\libraries\ITEADLIB_Arduino_Nextion-master\NexHardware.cpp:226:5: note: in expansion of macro 'nexSerial'
     nexSerial.begin(9600);
C:\Program Files\Arduino\libraries\ITEADLIB_Arduino_Nextion-master\NexHardware.cpp: In function 'void nexLoop(NexTouch**)':
C:\Program Files\Arduino\libraries\ITEADLIB_Arduino_Nextion-master\NexHardware.cpp:242:12: note: in expansion of macro 'nexSerial'
     while (nexSerial.available() > 0)
Da ich "define nexSerial Serial1" gesetzt habe und es trotzdem nicht funktioniert, weiß ich an der Stelle erst mal nicht weiter.
Kann mir jemand sagen, wie zum Geier ich vorgehen muss, damit ich den Sketch für einen Nano/Micro kompiliert bekomme?
Gibt es evtl. ein Problem mit einer bestimmten Bibliothek?
Folgende Bibliotheken sind eingebunden:
Bibliothek OneWire im Ordner: C:\Program Files\Arduino\libraries\OneWire (legacy) wird verwendet
Bibliothek SPI im Ordner: C:\Program Files\Arduino\libraries\SPI (legacy) wird verwendet
Bibliothek SD-master im Ordner: C:\Program Files\Arduino\libraries\SD-master (legacy) wird verwendet
Bibliothek SoftwareSerial im Ordner: C:\Program Files\Arduino\libraries\SoftwareSerial (legacy) wird verwendet
Bibliothek ITEADLIB_Arduino_Nextion-master im Ordner: C:\Program Files\Arduino\libraries\ITEADLIB_Arduino_Nextion-master (legacy) wird verwendet
Danke und Gruß
Uwe
