Licht an nach Stromunterbrechnung HM-LC-Dim1PWM
Begonnen von moes, 26 Februar 2016, 20:07:20
moes
Hallo in die Runde,
ich habe jetzt schon eine Weile das Forum durchsucht. Entweder gibt es nichts oder ich habe die falschen Suchbegriffe genommen.
Ich habe einen HM-LC-Dim1PWM in Betrieb genommen. Leider ist es so das wenn der Strom zu dem Dimmer unterbrochen wird er sich nicht automatisch einschaltet. Gibt es eine Möglichkeit diesen zustand zu ändern? Eigentlich will ich nur per Tablet UI die Helligkeit ab und zu anpassen. Ansonsten werde ich wohl noch ein zusätzlichen Schalter in Betrieb nehmen müssen mit dem ich den Dimmer steuern muss.
frank
es gibt extra ein homematic bereich.
ich denke, es sollte ein register powerupaction geben, fw abhängig. damit kann man das verhalten einstellen. eventuell das attr expert hochdrehen, um das register sehen zu können.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
