[Verkaufe] 5 Stk Logilink WS0002 Temp/Hum Sensoren (indoor/outdoor)
Begonnen von chris1284, 27 Februar 2016, 11:40:04
chris1284
Verkaufe 5 Stk Logilink WS0002 Temp/Hum Sensoren (indoor/outdoor). Wurden alle drinnen genutzt. Sie sendne temperatur, luftfeuchte, batterie. ich habe noch einen 6. den ich behalte da er außen hängt und er funktioniert bis her zuverlässig auch bei hohen/niedrigen temps. Sind kompatibel mit cul433, signalduino, fhemduino, nanocul433....
ich sag mal 20€ für alle 5 inkl versand per dhl mit sendungsnummer
chris1284
25€ inkl versand oder 30 und ich leg noch eine ITS-150 drauf
Tedious
PeMue
Hallo Chris,
laufen die Sensoren auch mit RFXTRX433?
Danke + Gruß
Peter
chris1284
cul433 ist richtig, erkannt werden sie durch das modul CUL_TCM97001.
@PeMue: keine ahnung ob der rfx das kann. müsste man bei denen mal in die doku(?) schauen ob sie auftauchen
PeMue
Die tauchen da leider nicht auf  :(
drdownload
CUL 868 Slow-RF (FS20 Aktoren, Sender, FHT8V), CUL 868 (WMBUS-Empfang), Jeelink (PCA301), WS3600 (WH3080 über USB-Basis), Bewässerung mit ESP-Easy und Proplanta, RFXTRX433 Home-Easy Empfang und Senden, Oregon TH, WS001 TH), Blackbean IR, Mopidy-Snapcast MR Audio, Kodi, Forum-LED-Controller,
Helmi55
Sollte der Käufer abspringen kannst du mit mir reden
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
