HM-CC-RT-DN Zeitverzögerte übernahme
Begonnen von thomaso, 29 Februar 2016, 08:08:39
thomaso
Ich habe eine kurze Frage zu den HM-CC-RT-DN. Ich verwende die Heizkörperthermostate dafür, um Räume getrennt zu heizen. Wenn ich jetzt einem Thermostat einen neuen Sollwert mit "set desired-temp .." setze, dann dauert das 5 Minuten, bis der Befehl mal übernommen wird.
Woran liegt das, oder ist das vom Hersteller so gewünscht?
Danke mal für eine Info.
Liebe Grüße
Thomas
Raspberry Pi 3
CUL USB Stick
FHEM mit HM_SEC_SC2, HM-Sen-MDIR-WM55, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SIR-WM
MiLight WLAN Modul + paar RGBW LED Lampen
Hollo
Sind es 5 Minuten oder eher 2.5-3 Minuten ?
Bei 5 weiss ich es auch nicht, andernfalls hast Du aber sicher den häufigen Hinweis gelesen, dass die Thermostate (im Normalfall) nur alle 2.5 bis 3 Minuten "aufwachen" und Daten austauschen!?  ;)
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
CQuadrat
Man muss ja zweimal warten:
1.) Bis zu 2.5 bis 3 Minuten bis der Befehl am RT verarbeitet wird
2.) Nochmal bis zu 2.5 bis 3 weitere Minuten bis der neue Sollwert vom RT an FHEM gesendet wird.
Beschleunigen kann man das mit Burst.
Das steht alles aber hier schon x-fach!
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
oviwan
ich benutze den Thermostaten in Verbindung mit dem Wandthermostat und hatte vorher auch diese langsame Aktualisierung. Durch ein anderes Problem bin ich darauf gestossen das es mit dem peering nicht immer so klappte wie es sollte - oder ich war zu ungeduldig. Nachdem das behoben wurde, geschieht das aktualisieren innerhalb ca. 10-20 Sekunden, vielleicht auch weniger.
Harry
- fhem & fhz1300 & hm lan an raspberry an fritzbox 5140 an whs2011
- 5 fht; 2 HM-TC-IT-WM-W-EU 3, 1 x fs20 funkdosen; 3 hm funkdosen
- heizungsteuerung mit c-control station & fht8w
- rolladensteuerung phc 950 jr (voll doof)
