Wie Lampe einschalten mit sunset?
Begonnen von Steffenm, 01 März 2016, 21:54:39
Steffenm
Hallo Forum,
ich stehe mal wieder auf dem Schlauch.
Ich möchte der sunset meine IT-Lampen ein und aus schalten.
die Lampe soll zwischen 6:00 und 9:00 Uhr eingeschaltet sein, aber nicht mehr nach Sonnenaufgang eingeschaltet werden.
danke und Gruß
Steffen
jcb
das habe ich bei mir mit dem Modul Twighlight gelöst. Darin gibt es je nach Wetterbedingungen einen berechneten Wert für die Lichtverhältnisse. Das dann in ein DOIF und fertig. In meinem Beispiel muss der Bewegungsmelder auslösen und der berechnete Wert unter einer Schwelle sein:
([Bewegungsmelder:?motion] and ([TwilightHome:twilight_weather] < 50)) (set FL.Licht on-for-timer 60)
ernst1024
genau, mit Twilight. Ich habe den umgekehrten Fall, schaltet die FunkSteckDose2 zwischen 17:00-18:10 ein aber nur wenn twilight kleiner 60.
([17:00-18:10] and [Twilight_Bonn:twilight] < 60) (set FSD2 on) DOELSE (set FSD2 off)
Gruß Ernst
Hallo Steffen,
steht alles hier, mit Beispielen.
ernst1024
Zitat von: Otto123 am 01 März 2016, 23:25:35
Hallo Steffen,
was ist denn mit den Leuten die sich in der englischen Sprache nicht so zu Hause fühlen, was sagst du denen?
Gruß Ernst
Oh Entschuldigung, dass ich das nicht wissen konnte und so vermessen war nur einfach auf die commandref zu verweisen. :-X
Ist das hier besser?
ernst1024
#6
Nein, wissen kannst du das nicht. Aber mit ein wenig Überlegung kommt man vielleicht drauf dass nicht jeder in einem deutschsprachigen Forum der englischen Sprache mächtig ist wenn man denn schon auf die vielzitierte commandref verweist , sei's drum.
Gruß Ernst
Ein einfaches Danke hätte gereicht.
Mann Mann Mann jetzt habe ich auch noch das Wiki in deutsch zitiert und fühle mich schuldig ...
Also ich entschuldige mich dafür, dass ich geantwortet habe und werde es damit belassen.
Tschüss Otto
