BMP180 Sensor und Hipi
Begonnen von macjex, 02 März 2016, 07:38:59
macjex
Liebe Fhem Gemeinde,
ich habe leider folgendes Problem mein BMP180 am PI mit fhem einzubinden. Das Auslesen via Python ist kein Problem. Aber die Insallation von HIPI mag nicht durchlaufen
Ich bekomme immer wieder die gleiche Fehlermeldung:
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
libopengl-perl : Depends: freeglut3 but it is not going to be installed
                  Depends: libglu1-mesa but it is not going to be installed or
                           libglu1
perl : Depends: perl-modules (>= 5.20.2-3+deb8u4) but 5.20.2-3+deb8u3 is to be installed
perl-modules : Breaks: libthread-queue-perl (< 3.05)
E: Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by held packages.
failed installing dependencies: No such file or directory at inc/Module/Build/HiPi.pm line 156.
Failed to run perl Build at hipi-install line 97.
Dabei hatte ich es auf verschiedene Arten schon versucht. Ist es vielleicht ein Problem mit der Linux Distro Raspbian Jessie?? Bzw. läuft Hipi darauf? Denn nach etwas Googeln scheint dieser Fehler nicht selten zu sein.
Könnt Ihr mir nen Tipp geben wie ich das beheben kann?
Macjex
Hermann20
ich habe auf HiPi verzichtet, das läuft nicht wirklich.
Die Variante über das RPII2C Modul, beschrieben in der FHEM Referenz, funktioniert problemlos auch mit Jessie.
Gruß Hermann
NUC12i3, Proxmox VE, Ubuntu 24.04, FHEM (aktuell): 2 HMUART, ca. 50 HM Devices, ca. 10 Devices über MQTT, 4 DECT200 über FBAHAHTTP, Heizungssteuerung über RS232, HMCCU, Telegram
CCU3, OpenCCU (aktuell): ca. 15 HmIP Devices
macjex
Gibt es ein bestimmtes Board was man besonders empfehlen kann ?
