[ AMAD2 - obsolete] 74_AMAD.pm zur Steuerung eines Androidgerätes
Begonnen von CoolTux, 02 März 2016, 11:14:41
CoolTux
Nur bedingt Erfahrung. Ich lasse ja bevor ich Daten zur CommBridge schicke kontrollieren ob der Port 8090 erreichbar ist.
Du könntest also einen eigenen Flow machen und schauen ob der Port erreich Arbeit ist, wenn nicht soll eine SMS gesendet der werden. Natürlich nicht über FHEM denn FHEM ist ja offline. Lach.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
birdy
mal schauen, da lässt sich bestimmt etwas machen.
FHEM  @Debian bullseye @Proxmox VE 8.4.1
GMKtec mit AMD Ryzen 7 5700U
CUL 433(a-culfw), CUL 868(SlowRF), Max-Cube CUN geflash, HM-CFG-USB-2 (HMALND)
TWART016
Ich kriege AMAD leider nicht zum laufen.
AMADCommBridge wird als opened angezeigt, Tablet_Flur jedoch als initialized.
Auf dem Tablet läuft das AMAD2 Info/Control Flowset v2.6.8.
   APSSID
   CFGFN
   DEF        192.168.178.28
   HOST       192.168.178.28
   NAME       Tablet_Flur
   NR         495
   PORT       8090
   STATE      initialized
   TYPE       AMAD
   VERSIONFLOWSET 2.6.8
   VERSIONMODUL 2.6.8
   Readings:
     2017-02-04 22:01:44   deviceState     unknown
     2017-02-04 22:00:17   lastStatusRequestState statusRequest_error
     2017-02-04 22:01:44   state           initialized
   Helper:
     deviceStateErrorCounter 0
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 0
   room       AMAD
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
TWART016
hier die CommBridge:
Save config ?
Tablet-UI
AMAD
CUL_MAX
CUL_TX
Geo
Homekit
MAX
MobileTemp
Plots
SB_PLAYER
Steuerung
Unsorted
Wohnzimmer
harmony
test
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
fhem.cfg
   BRIDGE     1
   CFGFN
   CONNECTS   67
   FD         41
   NAME       AMADCommBridge
   NR         496
   PORT       8090
   STATE      opened
   TYPE       AMAD
   VERSIONMODUL 2.6.8
   Readings:
     2017-02-04 21:58:53   expertMode      1
     2017-02-04 21:58:38   fhemServerIP    192.168.178.11
     2017-02-04 21:58:32   state           opened
   room       AMAD
CoolTux
Sind die Flows alle aktiv auf dem Tablet? Mach mal bitte noch mal ein statusRequest wenn die Flows aktiv sind auf dem Tablet.
Das TuxNet Wiki:
TWART016
Nach dem statusRequest
   APSSID
   DEF        192.168.178.28
   HOST       192.168.178.28
   NAME       Tablet_Flur
   NR         478
   PORT       8090
   STATE      initialized
   TYPE       AMAD
   VERSIONMODUL 2.6.8
   Readings:
     2017-02-04 22:45:18   deviceState     unknown
     2017-02-04 22:45:18   state           initialized
   Helper:
     infoErrorCounter 0
   room       AMAD
   verbose    5
2017.02.04 22:45:49 5: AMAD (Tablet_Flur) - Send statusRequest with URL: "http://192.168.178.28:8090/fhem-amad/deviceInfo/" and Header: "fhemIP: 192.168.178.11
fhemDevice: Tablet_Flur
activeTask: none
apSSID: none"
2017.02.04 22:45:49 4: AMAD (Tablet_Flur) - AMAD_checkDeviceState: run Check
2017.02.04 22:45:49 4: AMAD (Tablet_Flur) - AMAD_checkDeviceState: set new Timer
2017.02.04 22:45:49 3: telnetForBlockingFn_1486244749: port 46187 opened
2017.02.04 22:46:01 5: AMAD (Tablet_Flur) - set Tablet_Flur statusRequest
2017.02.04 22:46:01 5: AMAD (Tablet_Flur) - Send statusRequest with URL: "http://192.168.178.28:8090/fhem-amad/deviceInfo/" and Header: "fhemIP: 192.168.178.11
activeTask: none
apSSID: none"
2017.02.04 22:46:02 4: Connection accepted from AMADCommBridge_192.168.178.28_58954
2017.02.04 22:46:02 4: Connection accepted from AMADCommBridge_192.168.178.28_48079
2017.02.04 22:46:05 4: Connection accepted from AMADCommBridge_192.168.178.28_58175
2017.02.04 22:46:36 4: Connection accepted from AMADCommBridge_192.168.178.28_51369
Aktive Flows sind:
- AMAD FHEM / OwnReading Example,
- AMAD2 Info/Control Flowset v2.6.8
- Countdown
CoolTux
Own Readings wird nicht mehr gebraucht. Das kann weg.
Schau mal bitte ob die globalen Variablen in Automagic gesetzt sind.
Das TuxNet Wiki:
TWART016
CoolTux
Springt den der Flow send Data to AMADCommBridge an? Stell mal die Bridge auf verbose 5 und logge mit
Das TuxNet Wiki:
TWART016
Wie mache ich ein send Data to AMADCommBridge?
verbose hatte ich bereits auf 5. Das Log ist bereits in meinem letzten Beitrag.
CoolTux
Nicht machen. Schauen ob der Flow an springt, also Mal rot wird?
Sicher das du verbose 5 bei der Bridge gemacht hast?
Das TuxNet Wiki:
TWART016
Ja, alle paar Sekunden wird das Fenster von Informations rot.
attr AMADCommBridge verbose 5
attr Tablet_Flur verbose 5
ist gesetzt
CoolTux
Nein nicht Informations. Wird das Fenster von "Senden Data To AMADCommBridge" rot? Wenn ja öffne es und schaue ob der linke Strang bis zum Ende rot wird.
Das TuxNet Wiki:
TWART016
Senden Data To AMADCommBridge wird ca. jede Minute für eine Sekunde rot.
Was meinst du mit Öffnen? Actin wählen? Flow bearbeiten?
Sorry bin gerade noch in den Anfängen mit AMAD.
