[ AMAD2 - obsolete] 74_AMAD.pm zur Steuerung eines Androidgerätes
Begonnen von CoolTux, 02 März 2016, 11:14:41
kaihs
Wäre es möglich den Lichtsensor des Androidgeräts auszulesen und als Reading zur Verfügung zu stellen?
In Automagic gibt es https://automagic4android.com/de/hilfe/komponenten-conditions#condition_light_sensor und da steht etwas von der Variablen light_level.
Ich kenne mich mit Automagic nicht gut genug aus, um zu erkennen ob man das nur als Bedingung nutzen kann oder auch einfach den Wert abfragen kann.
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
CoolTux
Da du eine Variable hast kannst du den Wert auslesen. Also ja es geht.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
kaihs
Danke.
Aber Automagic ist nicht mein Ding, habe es jetzt per Tasker gelöst.
CoolTux
Mahlzeit
Auf Grund einer Anfrage wird es die nächsten Tage ein Update geben.
Einzig hinzukommen wird die Möglichkeit sein eine SMS Nachricht an eine Nummer zu senden.
Leon
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ok die neuste Version ist bereits über Github zu bekommen
set sendSMS Dies ist eine SMS|555873625
Viel Spaß beim testen
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Esjay
#1326
hoffe das ist nicht zu sehr OT, aber weiß jemand, ob ich irgendwie in den ttsMsg über AMAD abgesetzt eine Sprachpause einfügen kann. Sprich Heute dies und das, 2 sekunden pause, morgen das und das.
CoolTux
Nur wenn Du das ganze aufteilst.
set Nexus7schlafzimmer ttsMsg heute das; sleep 1; set Nexus7schlafzimmer ttsMsg und morgen das.
Das TuxNet Wiki:
Amenophis86
Kann jedoch dazu führen, dass der eine Textteil vor dem anderen ausgegeben wird, da er schneller verarbeitet wurde. Alternativ kannst du folgendes als Pause einfügen:
Jeder Punkt mit Leerzeichen wird als sehr kurze Pause angesehen und kann mit anderen Punkten mit Leerzeichen zu einer längeren kombiniert werden. So habe ich es bei meinen Texten gemacht und funktioniert soweit.
birdy
Gerade ausprobiert, funktioniert bestens. Absolut genial, ich bin total begeistert.
Gruss birdy
FHEM  @Debian Trixie @Proxmox VE
GMKtec mit AMD Ryzen 7 5700U
CUL 433(a-culfw), CUL 868(SlowRF), Max-Cube CUN geflash, HM-CFG-USB-2 (HMALND)
CoolTux
Gruss birdy
Gern geschehen. Ist ja auch wirklich eine sinnvolle Idee.
Das TuxNet Wiki:
sash.sc
Hallo zusammen.
Habe jetzt Amad auf 2 Geräten am laufen.
Wie kann man eine ttsMsg an beide Geräte gleichzeitig senden?
Gruß Sascha
Gesendet von meinem SM-T560 mit Tapatalk
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
sash.sc
Ok, hatte da ein komma gesetzt, und nicht funktioniert.  ;)
birdy
Jetzt wo ich mit FHEM via Android SMS versenden kann, kommen mir bereits die nächsten Ideen.
Ich überlege mir ob und wie ich mit  AMAD  oder Automagic mein FHEM System überwachen und bei ,,Nichterreichbarkiet" SMS versenden kann.  Sogar bei Nichterreichbarkeit auf Grund eines Strommausfall könnte ich so noch SMS verschicken ;).
Gibt es diesbezüglich schon irgendwelche Erfahrungen?
Gruss birdy
