[ AMAD2 - obsolete] 74_AMAD.pm zur Steuerung eines Androidgerätes
Begonnen von CoolTux, 02 März 2016, 11:14:41
CoolTux
Hallo Johannes,
Vielen vielen Dank für Deine Meldung. An sowas habe ich so gar nicht gedacht. Ich schaue es mir an. Kann mir aber schon vorstellen wie das kommt.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
scooty
Zitat von: CoolTux am 03 April 2016, 14:05:53
Ich habe soeben eine neue Develversion online gestellt.
Getestet und läuft bei mir ohne Probleme, vielen Dank.
Nur eine Warnung taucht nach FHEM-Restart oder Modul-reload auf:
PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at /opt/fhem/FHEM/74_AMAD.pm line 145
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
CUL V3 HM / CUL V3 MAX / MaxCube aFW Homematic&MAX / ZWave.me ZME_UZB1 / SDuino 433 / Velux KLF200
Homematic / MAX / Logitech Hub / ZWave / Wifi LED / div. 433 Temperatursensoren / pywws WH1080 / IO Homecontrol
CoolTux
Zitat von: jojoja am 04 April 2016, 20:13:17
Hallo Leon,
vielen vielen Dank für dieses wunderbare Modul!
Hab die Version 1.9.71 am Laufen, funktioniert alles auf Anhieb.
Hier noch ein kleiner Bughinweis:
In der Kategorie WhatsApp ist noch ein kleiner Fehler, wenn man ein Video sendet wird mehrmals pro Sekunde das Reading incommingWhatsAppMessageFrom mit WhatsApp beschrieben, solange bis Automagic das Information Flowset deaktiviert. Das würde sich (vermutlich) relativ leicht abfangen lassen, indem nicht auf "WhatsApp" gehört wird.
Ist aber definitiv kein Beinbruch! Ansonsten ist mir absolut nichts negatives aufgefallen, werde weiterhin testen :D
Gruß Johannes
Ist gefixt und kommt Ende der Woche mit der offiziellen Version 2.0   ;D  ;D
Das TuxNet Wiki:
jojoja
ZitatIst gefixt und kommt Ende der Woche mit der offiziellen Version 2.0   ;D  ;D
wow, das ist wunderbar :D
FHEM 6.0 @ IntelNUC6CAYH;  Unifi USG, Switch, AP AC Pro; HM-MOD-UART;  Sonos Play 1 & 3, One, Beam; Philips Hue
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
the ratman
servus - wo krieg ich den die 2er direkt her?
ich hatte die devel am laufen, hab mich gfreut, dass du 2 ausgerufen hast, die updatesperre rausgenommen, und nun hat er mir auf 1.2 upgedatet ...
→do↑p!dnʇs↓shit←
Benni
Da wird es schon groß und in rot geschrieben und dennoch nicht beachtet  ::)
the ratman
super, dass hilft jetzt natürlich extrem weiter. was dort nicht steht is der neue git-link.
und nur den wollte ich und keinen schulmeister, danke für deine mühen.
→do↑p!dnʇs↓shit←
CoolTux
Es gibt keinen neuen Git Link. Der Link ist und bleibt für das Devel Repo immer der selbe.
Das TuxNet Wiki:
the ratman
danke dir, dann muß ich halt noch warten ... werds überleben *g*
btw - gibts ja angenehm gas bei amad - gfallt ma!
→do↑p!dnʇs↓shit←
hyper2910
#295
habe gerade folgendes gelesen:
define <name> AMAD <IP-ADRESSE> <WLANAP-SSID('s)>
!!! Wichtig - Es dürfen ausschließlich nur IP Adressen verwendet werden, keine FQDN !!!
Stimmt das? ich habe dort meinen DynDNS eingetragen also domain.mobi.me
und es funktioniert ohne Probleme!
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
CoolTux
Wir haben 3 Tage versucht einen Fehler nach zu vollziehen. Am Ende hat sich rausgestellt das der FQDN Schuld war. Daher der sichere Weg. Wenn es bei Dir geht ist supi. Sollte aber nicht der Standard sein.
Das TuxNet Wiki:
hyper2910
CoolTux
Irgendwas in Richtung keine Verbindung und somit keine Readings oder so. Schon ne Weile her.
Das TuxNet Wiki:
andre07
Seit dem neuesten update funktioniert setOpenApp nicht mehr bei mir wie ist das
jetzt einzurichten?
Andre
