[ AMAD2 - obsolete] 74_AMAD.pm zur Steuerung eines Androidgerätes
Begonnen von CoolTux, 02 März 2016, 11:14:41
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Invers
Nein, ich habe Android 6 auf dem Handy. Auf anderen Geräten natürlich schon 5.) Genau die Einstellung mit den Wecker meinte ich. Hatte ich aus dem Gedächtnis heraus falsch geschrieben.
CoolTux
Und was hätte nicht geklappt als das nicht aktiv war? Ist der Timer da nicht an gesprungen?
Ich habe das jetzt mal so aktiviert.
Das TuxNet Wiki:
Invers
Der Timer hatte unzuverlässig gearbeitet.  Es kamen dann keine Werte im Reading mehr an. Erst wenn das Handy wieder aktiv wurde, feuerte auch der Timer wieder.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
@Invers
Leider musste ich die Einstellung wieder rausnehmen. Wie Wecker behandeln bedeutet auch Anzeige des Weckersymbols in der Benachrichtigungsbar.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
@ALL
Ab Morgen 8 Uhr im FHEM Update. Version 2.2.
Neuerungen siehe ersten Beitrag.
Das TuxNet Wiki:
Invers
Das stört mich auch. Daher versuche ich gerade eine andere Idee umzusetzen. Mal sehen, was passiert.
Danke für die obige Antwort und natürlich auch für die neue Version.
CoolTux
Kurz zur Info und Erinnerung an mich.
In der nächsten Version kommt die Aktivierung und Deaktivierung des Night Modes mit rein.
Das TuxNet Wiki:
xxsteffenxx
Servus :-)
mal ne Frage dachte grad ganz einfach ich kann mit
set Tablet volume -1 die Lautstärke um "1" verringern... geht aber leider nicht, er setzt den Wert 1 dafür.
Geht das irgendwie die Lautstärke über set +/- zu verändern??
Steffen
Hintergrund: Ich würde gern einen Homematic Wandtaster zum Lautstärke ändern nutzen...
Grüße Steffen
Raspberry Pi3 mit Jessie lite, 4x Max Thermostat 1x, Fensterkontakt an Cube, Philips Hue für Hue Iris, 433 mhz Sender für Funksteckdosen, AMAD mit S4-Active und Galaxy Tab2 10.1,nanoCUL 868, Homematic Wandtaster. TelegramBot
CoolTux
Hallo Steffen,
Nein das geht leider nicht. Es werden nur absolute Werte akzeptiert. Ich muss aber gestehen das ich die Idee an sich gut finde.
Ich werde schauen ob ich da was machen kann für die nächste Version.
Vielen Dank für den Anreiz.
Das TuxNet Wiki:
xxsteffenxx
Invers
Mal ne Frage: Reagiert das nicht alles viel zu langsam, wenn man die HM-Taster mehrfach drückt?
xxsteffenxx
also ich nutze das momentan schon zum starten und stoppen des IntentPlayers und da springt das reading sofort von Stop auf buffering/play also keine merklich Verzögerung.
Steffen
CoolTux
Zitat von: xxsteffenxx am 02 Juni 2016, 11:49:39
Servus :-)
Steffen
Grüße Steffen
Ab morgen per Update. Habe es gemacht weil ich es die Sprachsteuerung bei mir so auslegen wollte. Jetzt kann man sagen reduziere die Lautstärke um x
Bitte mal testen. Aber nicht zu schnell hintereinander drücken, er muß ja erstmal den aktuellen Wert ins Reading schreiben nach einem set volume
Das TuxNet Wiki:
