[ AMAD2 - obsolete] 74_AMAD.pm zur Steuerung eines Androidgerätes
Begonnen von CoolTux, 02 März 2016, 11:14:41
Pyromane
Zitat von: CoolTux am 21 Juni 2016, 23:15:51
Für den Flow wird keinerlei Standortberechrigung benötigt.
Die Berechtigung Standort wird für den Informations Flow benötigt, siehe Screen.
CoolTux
Interessant. Kann ich Dir aber leider nicht sagen wieso. Ich habe keinerlei Standort Geschichten deinen. Weder bei den Triggern noch bei den Conditions oder Actions.
Kann mir nicht erklären wo das herkommen sollte.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
urmel86
#692
Die Berechtigung für den Standort kann ich aber auch bestätigen. Hatte grade das Handy neu aufgesetzt und entsprechend auch AMAD wieder installiert. Berechtigung für Standort wird definitiv aus dem Informationsflow abgefragt.
Gesendet von meinem Find7 mit Tapatalk
CoolTux
Ich werde mich bei Gelegenheit mal bemühen der Abfrage auf dem Grund zu gehen. Vielleicht findet sich ja auch jemand mit etwas Zeit und kann selbst versuchen die passende Info zu finden.
Das TuxNet Wiki:
urmel86
Jetzt hat das auch mit dem Bild geklappt :) I
ch werde mal gucken, bin die nächsten 15 Tage allerdings im Urlaub und lass die Technik zu Hause.
CoolTux
Das Bild hatte ich schon gesehen. Habe den Link einfach aufgerufen   ;D
Das TuxNet Wiki:
the ratman
nur, falls es noch nicht bekannt is ... *g*
das kommt seit heute bei mir nach nem restart von fhem2016.06.22 07:57:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $device in hash element at ./FHEM/74_AMAD.pm line 1125.
2016.06.22 07:57:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fhemcmd in pattern match (m//) at ./FHEM/74_AMAD.pm line 1159.
2016.06.22 07:57:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fhemcmd in pattern match (m//) at ./FHEM/74_AMAD.pm line 1176.
2016.06.22 07:57:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fhemcmd in pattern match (m//) at ./FHEM/74_AMAD.pm line 1193.
2016.06.22 07:57:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fhemcmd in pattern match (m//) at ./FHEM/74_AMAD.pm line 1212.
2016.06.22 07:57:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fhemcmd in pattern match (m//) at ./FHEM/74_AMAD.pm line 1227.
rennen tut aber alles jetzt
→do↑p!dnʇs↓shit←
CoolTux
Bitte Vorsichtig bei diesen Meldungen. Du verwendest die Developer Version. Die hat sonst noch niemand weiter ;)
Das TuxNet Wiki:
the ratman
ne, dass is die, die du heute ins update geben hattest - hab nurs xml gelassen, weils ging
VERSIONMODUL
2.2.4
flowsetVersionAtDevice
2.3.15
→do↑p!dnʇs↓shit←
CoolTux
Das ist aber keine so gute Idee. Du solltest schon versuchen wenigstens nicht Devel und Stable zu mischen. Das kann zu unerwünschten Nebeneffekten führen.
Einer davon könnte sein das Du eine stacktrace Meldung bekommst ala readingsBeginUpdate has no hash oder so. Bringt fhem nicht zum Absturz ist aber unschön
Deine Meldung von oben habe ich im übrigen eben gefixt.
Das TuxNet Wiki:
the ratman
gutti
ich gebs ja zu: ich hab schlichtweg vergessen, dass du mir gestern die devel geben hast. nach meinem alltäglichen 8-uhr-update-klick wars dann zu spät *g*
→do↑p!dnʇs↓shit←
Ma_Bo
Kurze Frage, ich habe 4 Tablets mit AMAD2 eingebunden, FHEM eben komplett aktualisiert.
Ich habe bei einem Tablet, welches jetzt ausgeschlatet ist folgendes stehen : 192.168.178.115: No route to host
Bei einem weiteren Tablet, auch ausgeschaltet und selbe Android Version : connect to http://192.168.178.24:8090 timed out
Warum erhalte ich 2 verschiedene states, obwohl beide AUS sind ?
Die Werte wenn sie an sind, werden richtig übermittelt und alles läuft wunderbar, nur wenn ich diese abschalte, erhalte ich unterschiedliche states.
Grüße Marcel
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
CoolTux
Das timed out ist eine Systemmeldung welche nicht ausgewertet wird vom Modul. Anscheinend sendest Du set Befehle obwohl das Gerät offline ist. Das sollte eigentlich nicht möglich sein.
Wie ist denn der deviceState bevor Du die Meldungen bekommst?
Das TuxNet Wiki:
Ma_Bo
Ich habe jetzt alle FLOWS noch einmal manuell gelöscht und manuell hinzugefügt. Jetzt steht bei beiden bzw. bei allen, wenn ich sie aus mache : connect to http://192.168.178.xxx:8090 timed out
Eigentlich habe ich bei den beiden die das Problem bzw. unterschiedlche states hatten, keine set befehle gesendet, da diese nur erst einmal eingebunden sind und später erst fertig konfiguriert werden sollen.
Naja, jetzt geht es aber wie es soll.
Den deviceState habe ich nicht beobachtet, jetzt steht dort offline.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
