[ AMAD2 - obsolete] 74_AMAD.pm zur Steuerung eines Androidgerätes
Begonnen von CoolTux, 02 März 2016, 11:14:41
Timmy.m
#735
Guten Abend.
Habe seit kurzem das Problem, dass mein Handy immer wieder vom WLAN trennt. Im WLAN Profil meines S5Mini steht ständig die Meldung "AUTHENTIFIZIERUNGSFEHLER AUFGETRETEN".
Nun habe ich herausgefunden, dass es an der Action "WLAN reassoziieren" im Information Flow liegt. Werfe ich den Baustein raus, ist alles in Ordnung.
Dies tritt bei mehren Geräten mit AMAD2 2.2.4 auf.
Grüße Tim
PS: Das Problem scheint mit Beta 2.3.19 behoben zu sein.
FHEM5.9@RaspPi.3B|HMLAN|CUL868V3|1Wire|HUE|FritzBox|BotVacDconnected|3xKindleDisplay|
FHEM2FHEM|
FHEM5.9@RaspPi.2B|nanoCul868|TCM310|JeeLinkClone|RFXTRX433E|ZWave|Zigbee|xiaomi
RaspberryMatic@RaspPi.3B+ in Planung
CoolTux
Hallo Tim,
Das ist aber seltsam das es mit der neusten Version wieder geht. Ich habe zwischen den Versionen eigentlich nichts geändert was das an geht.
Danke übrigens das Du die Entwicklerversion testest. Ich habe vor das ganze die Woche als 2.4 frei zu geben. In meiner Umgebung läuft das ganze sehr zufriedenstellend.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
lulatsch66
#737
Zitat von: CoolTux am 13 Juni 2016, 07:46:30
Das mit dem Video war ne super Idee. Auch wenn ich daraus nicht schlau werde  :-[
Man sieht super das der Flow mit dem Trigger für statusRequest an springt. Die Abfrage wird positiv Bestätigt und es geht weiter. Die Variablen werden Initialisiert und alles wird nach oben geleitet und landet genau da wo es soll. Und auf einmal bricht alles ab. Wo es zu keinem Abbruch kommen sollte. Ich schaue mir im Laufe des Tages noch mal Dein Automagic Log an. Irgendwas sorgt dafür das der Flow ohne Meldung beendet wird. Oder ich erkenne es nicht. Kann sein das die Sache mit dem Trigger der erst ab 4.2 ist dafür verantwortlich ist. Das muss ich erstmal prüfen.
Hallo Leon,
an dieser Stelle auch von mir nochmal vielen herzlichen Dank für deine freundliche Hilfe -
wollte mich nochmal zurück melden: auch bei meinen (langsamen ...) 4.0.4er Tablets
läuft nun AMAD seit den letzten Updates (2.2.4) sehr zufriedenstellend.
Was ich noch suche ist eine Fully Browser-Alternative, die mit 4.0.x funktioniert -
WebViewControl stürzt leider ständig mit "blue screen" ab, so dass das für
meine FTUI-Tablet-Anzeige leider nicht brauchbar ist.
Vielen Dank und beste Grüße
Falko
(Edit: Versionsnummer korrigiert)
rvideobaer
@lulasch66
ZitatWas ich noch suche ist eine Fully Browser-Alternative, die mit 4.0.x funktioniert -
Ich benutze Firefox mit fullscreen Plugin, seit dem läuft mein Tablet mit Android 4.2.2 wochenlang durch ohne Abstürze. Zusätzlich habe ich noch einen watchdog am laufen der Firefox starte oder in den Vordergrund holt wenn nötig.
Gruß Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
octek0815
Hallo Leon,
was muss ich tun um das AMAD Device vorübergehend zu deaktivieren, da während eines Urlaubs mein Wand-Tablet nicht geladen wird und aus ist.
Mit dem Attribut Disable (wie in der Wiki unter STATE beschrieben) funktioniert es nicht.
Es bleibt nur kurzzeitig auf disabled und geht dann wieder auf Active.
Olli
CoolTux
Hallo Olli,
Gaaaaanz einfach. Einfach aus machen das Tablet. Das Modul macht den Rest. Wenn keine Daten mehr vom Tablet kommen wird deviceState offline gesetzt und somit werden auch keine Kommandos mehr zugelassen, selbst wenn FHEM Routinen welche senden wollen. Es gibt dann nur eine kleine Meldung das es nicht möglich ist.
Ist das für Deine Zwecke ausreichend?
Das TuxNet Wiki:
octek0815
Das reicht mir vollkommen.
Vielen Dank für die prompte Antwort und schnelle Hilfe für dieses wirklich tolle Modul!
CoolTux
Dann wünsche ich einen entspannten Urlaub. Und wenn Du wieder zurück bist darfst Du gerne auf Version 2.4 updaten, kommt die Tage.
Leon
Das TuxNet Wiki:
ds77
Hallo Leon,
habe jetzt auch dein tolles Modul mit einem Acer Iconia One 10 in Betrieb genommen. Anfangs hatte ich massive "Network Timeout" Probleme, deren Ursache ich mittlerweile ermitteln konnte. Und zwar enthält meine WLAN SSID nicht nur Leerzeichen (maskierbar mit @) sondern auch eine Komma. Dadurch ist dann das Tablet bei der Aktualierung mit der Verbindung von 2 WLAN's beschäftigt die es nicht gibt. Dabei treten dann die Timeouts auf. Ist es möglich noch weitere Sonderzeichen (vor allem das Komma) bei der Angabe der WLANAP-SSID maskierbar zu machen?
Danke und Gruß
Marcel
CoolTux
Hallo Marcel,
Das wäre doch zu viel des guten. Dann müsste ich für alle Sonderzeichen eine Ersetzung finden. Das ist Unsinnig. Meine persönliche Meinung ist das in sowas wie eine SSID  Sonderzeichen nichts zu suchen haben. Genau so wie in Passwörtern zum Beispiel.
Leon
Das TuxNet Wiki:
marvin78
Bei SSIDs gebe ich dir Recht. Ivh verstehe nicht einmal den Sinn von Leerzeichen in einer SSID. Bei Passwörtern kommt es auf die Definition von Sonderzeichen an. Meiner Meinung nach haben gewisse Zeichen im Passwort nicht nur was zu suchen, sie sollten sogar da rein.
CoolTux
Es ist Definitionsabhängig. Aber Umlaute zum Beispiel. Dann lieber mit e. Also ae oder ue.
Ich bin ein großer Freund von utf aber nicht bei speziellen Maschinengeschichten. Kann ich schwer erklären. Hostnamen, Passwörter, Domainname. Sowas halt. Komme da wohl aus dem falschen EDV Zeitalter  ;D
Das TuxNet Wiki:
ds77
Die Maskierung vom Komma würde ja ausreichen, das es als Trennzeichen zur Angabe mehrerer SSID genutzt wird...
CoolTux
Deine Aussage verstehe ich nicht. Das Komma wird bereits als Trennzeichen für zwei SSIDs verwendet. So wie es im Wiki und in der Commandref steht?
Das TuxNet Wiki:
marvin78
Wie gesagt, ich sehe das alles genauso, wie du. Passwörter sind jedoch ein Sonderfall. Diese sollten Sonderzeichen enthalten (in der heutigen Zeit). Ich komme vermutlich aber aus dem selben "Zeitalter"...und deine Erklärung kenne ich vermutlich ;)
