[ AMAD2 - obsolete] 74_AMAD.pm zur Steuerung eines Androidgerätes
Begonnen von CoolTux, 02 März 2016, 11:14:41
Invers
Hi, was sollte ich denn davon halten?
transmitterERROR
AMADCommBridge_192.168.178.20_51546 has no device name sends
2016-07-18 14:36:29
Das kam nach heutigem Update.
Ich musste das komplette Update rückgängig machen, weil ich auch noch einen anderen Fehler habe. Wenn ich einen Schaltbefehl absetze, wird dieser mehrfach bis unendlich ausgeführt.
2016.07.18 10:52:52.225 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 10:52:52.558 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 10:52:52.707 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 10:52:53.031 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 10:52:53.124 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 10:52:53.452 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 10:52:53.551 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 10:57:22.670 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 10:57:23.011 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 10:57:23.107 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 10:57:26.929 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 11:01:52.451 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 11:01:52.650 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 11:01:52.840 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 11:01:53.032 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 11:09:22.199 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 11:09:22.491 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 11:09:22.783 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 11:09:22.972 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 11:09:23.169 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 11:09:23.368 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 11:09:23.532 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 11:12:23.198 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 11:12:24.004 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 11:12:24.106 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 11:12:24.330 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 11:16:52.115 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 11:16:52.402 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 11:16:52.586 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 11:16:52.871 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 11:16:53.055 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 11:16:53.143 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 11:16:53.433 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 11:16:53.515 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 11:21:25.654 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 11:21:25.993 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 11:21:26.090 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 11:21:26.318 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 11:24:25.988 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 11:24:26.209 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 11:24:26.310 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 11:24:26.532 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 11:27:25.183 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 11:27:25.397 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 11:27:25.491 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 11:27:25.815 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 11:27:26.025 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 11:27:26.154 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 11:27:26.363 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 11:27:26.702 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.18 11:27:26.798 3: FBDECT set Schreibtisch off
Das geht so lange, bis ich einen anderen Befehl absetze. Auch zusammengesetzte Befehle werden mehrfach ausgeführt:
2016.07.18 11:36:25.972 3: FBDECT set TV on
2016.07.18 11:36:26.010 3: ENIGMA2 set Giga on
2016.07.18 11:36:26.262 3: FBDECT set TV on
2016.07.18 11:36:26.294 3: ENIGMA2 set Giga on
2016.07.18 11:36:26.633 3: FBDECT set TV on
2016.07.18 11:36:26.665 3: ENIGMA2 set Giga on
2016.07.18 11:36:26.885 3: FBDECT set TV on
2016.07.18 11:36:26.918 3: ENIGMA2 set Giga on
2016.07.18 11:36:27.014 3: FBDECT set TV on
2016.07.18 11:36:27.049 3: ENIGMA2 set Giga on
2016.07.18 11:39:25.800 3: FBDECT set TV on
2016.07.18 11:39:25.837 3: ENIGMA2 set Giga on
2016.07.18 11:39:26.046 3: FBDECT set TV on
2016.07.18 11:39:26.094 3: ENIGMA2 set Giga on
Der Befehl kommt aus einem DOIF und wurde von mir nicht geändert.
Ausschnitt aus DOIF:
DOELSEIF ([AMADCommBridge:receiveVoiceCommand] =~ "fernseher an|fernseher ein|fernseher 1") (set TV on, set Giga on)
Ich vermute, dass da irgendwie die Commbridge negativ beteiligt ist?
Das ist jetzt keine Behauptung, sondern eine vorsichtige Vermutung.
Nach dem Restore geht alles wieder.
Ob wirklich geschaltet wurde, kann ich nicht sagen. Müsste ich bei Bedarf testen.
CoolTux
transmitterERROR
2016-07-18 14:36:29
Das ist korrekt so. Mit der Umstellung der API hatte ich festgestellt das es hin und wieder dazu kommt das ein Device seinen Devicenamen nicht mit übersendet. Das bezieht sich aber ausschließlich auf den InformationsFlow. Dies sollte unabhängig von Deinem unten stehenden Problem sein
Das wiederum ist sehr Interessant. Hast Du mal geschaut ob auch Sekündlich Daten über die Bridge ankommen? Also das Reading receiveVoiceCommand sich alle sekunde aktuallisiert?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Invers
Nein, danach hatte ich nicht geguckt. Aber es sollten ja eventuell noch Andere betroffen sein.
Ich wundere mich, dass sich keiner meldet.
CoolTux
Habe gerade mal eben genau mit Deinem DOIF das ganze getestet. Ich konnte leider Deinen Fehler nicht nach voll ziehen.
Stelle mal bitte den verbose der Bridge auf 5 und schicke mir das Log.
Das TuxNet Wiki:
Invers
Muss ich zuerst das Update wieder machen. Ich kann momentan zeitlich nicht. Ich melde mich später mit dem Log.
Danke bis dahin.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Invers
Würde dir das hier reichen, oder brauchst du mehr?
@@@@dockingState@@undocked@@@@keyguardSet@@1@@@@deviceState@@online@@@@androidVersion@@6.0 Marshma
2016.07.19 08:27:11.786 4: AMAD (AMADCommBridge) - AMAD_CommBridge: processing receive reading values - Device: AMAD_S7 Data: flowsetVersionAtDevice@@2.4.0@@@@doNotDisturb@@always@@@@nextAlarmState@@null@@@@screen@@off locked@@@@airplanemode@@off@@@@currentMusicTrack@@no player active@@@@currentMusicAlbum@@no player active@@@@currentMusicArtist@@no player active@@@@currentMusicApp@@no player active@@@@bluetooth@@on@@@@connectedBTdevices@@[G Watch R 9831]@@@@connectedBTdevicesMAC@@[34:FC:EF:11:1D:4F]@@@@volumeNotification@@15@@@@volume@@15@@@@nextAlarmTime@@null@@@@nextAlarmDay@@null@@@@powerLevel@@39@@@@powerPlugged@@0@@@@batteryTemperature@@26.6@@@@batteryHealth@@2@@@@screenBrightness@@255@@@@screenOrientation@@portrait@@@@screenOrientationMode@@auto@@@@automagicState@@Automagic Premium
2016.07.19 08:27:11.905 5: AMAD (AMADCommBridge) - Receive RAW Message in Debugging Mode: llow@@@@
2016.07.19 08:27:11.929 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.19 08:27:30.410 4: Connection accepted from AMADCommBridge_192.168.178.25_46102
2016.07.19 08:27:30.413 5: AMAD (AMADCommBridge) - Receive RAW Message in Debugging Mode: POST / HTTP/1.1
Content-Type: text/plain
User-Agent: Mozilla/5.0 (compatible; Automagic)
FHEMDEVICE: AMAD_TAB10
FHEMCMD: setreading
Connection: close
Host: 192.168.178.99:8090
Accept-Encoding: gzip
Content-Length: 56
2016.07.19 08:24:11.246 4: AMAD (AMADCommBridge) - AMAD_CommBridge: processing receive reading values - Device: AMAD_S7 Data: flowsetVersionAtDevice@@2.4.0@@@@doNotDisturb@@always@@@@nextAlarmState@@null@@@@screen@@off locked@@@@airplanemode@@off@@@@currentMusicTrack@@no player active@@@@currentMusicAlbum@@no player active@@@@currentMusicArtist@@no player active@@@@currentMusicApp@@no player active@@@@bluetooth@@on@@@@connectedBTdevices@@[G Watch R 9831]@@@@connectedBTdevicesMAC@@[34:FC:EF:11:1D:4F]@@@@volumeNotification@@15@@@@volume@@15@@@@nextAlarmTime@@null@@@@nextAlarmDay@@null@@@@powerLevel@@39@@@@powerPlugged@@0@@@@batteryTemperature@@26.8@@@@batteryHealth@@2@@@@screenBrightness@@255@@@@screenOrientation@@portrait@@@@screenOrientationMode@@auto@@@@automagicState@@Automagic Premium
2016.07.19 08:24:11.369 5: AMAD (AMADCommBridge) - Receive RAW Message in Debugging Mode: llow@@@@
2016.07.19 08:24:11.395 3: FBDECT set Schreibtisch off
2016.07.19 08:24:21.808 4: Connection accepted from AMADCommBridge_192.168.178.20_45240
2016.07.19 08:24:21.810 5: AMAD (AMADCommBridge) - Receive RAW Message in Debugging Mode: POST / HTTP/1.1
FHEMDEVICE: AMAD_S7
FHEMCMD: setreading
Connection: close
Content-Length: 61
CoolTux
Leider nein, ich brauche den Abschnitt wo die Bridge den voicecommand empfängt.
FHEMCMD: voiceinputvalue
Connection: close
Das TuxNet Wiki:
Invers
Ich hänge das mal als Datei an.
Inzwischen habe ich getestet und herausgefunden, dass der Befehl wirklich ausgeführt wird. Es ist also nicht nur eine Anzeige. Ist natürlich blöd. Das DOIF sollte es eigentlich nicht verursachen, denn wenn ich die alte AMAD-Version wieder einspiele, dann funktioniert es ja wieder. Trotzdem bin ich aber unsicher.
scooty
#774
wird vielleicht nicht so hilfreich, da ich aktuell wenig Zeit habe und nicht mehr beitragen kann, aber ich melde mich kurz, da das gleiche Problem gestern Abend bei mir auch auftrat.
Die Commbridge sendete wiederholt (10-15mal)  mehrfach (ca. alle 3 Minuten) im Sekundentakt einen alten Voice-Befehl, der ein Licht ausschaltete.
Parallel dazu war ein Fehler in AutoMagic auf einem Android Device (AM_AOnePlus2).
Das Schalten konnte ich mit Neustart von AutoMagic (ca. kurz nach 22:46) auf dem Android Device beenden, das AutoMagic Log des Fehlers habe ich leider nicht mehr.
Hatte zur Fehlersuche verbose 5 eingeschaltet, viel anderes im Log, aber vielleicht hilft es trotzdem weiter?
Ausschnitt von ein paar Schaltaktionen so gegen 22:43h, das gleiche passierte dann nochmal um 22:46, allerdings ist das Log zu diesem Zeitpunkt noch unübersichtlicher.
2016.07.18 22:43:04.159 5: AMAD (AMADCommBridge) - Receive RAW Message in Debugging Mode: POST / HTTP/1.1
FHEMDEVICE: AM_AOnePlus2
FHEMCMD: setreading
Connection: close
Host: 192.168.0.180:8090
Content-Length: 902
flowsetVersionAtDevice@@2.4.0@@@@doNotDisturb@@always@@@@nextAlarmState@@null@@@@airplanemode@@off@@@@currentMusicTrack@@no player active@@@@currentMusicAlbum@@no player active@@@@currentMusicArtist@@no player active@@@@currentMusicApp@@no player active@@@@bluetooth@@on@@@@connectedBTdevices@@none@@@@connectedBTdevicesMAC@@none@@@@volumeNotification@@3@@@@volume@@13@@@@nextAlarmTime@@null@@@@nextAlarmDay@@null@@@@powerLevel@@60@@@@powerPlugged@@0@@@@batteryTemperature@@27.7@@@@batteryHealth@@2@@@@screenBrightness@@123@@@@automagicState@@Flow Send Data to AMADCommBridge mit Fehler beendet
Fehler: failed to connect to /192.168.0.180 (port 8090) after 60000ms: isConnected failed: ETIMEDOUT (Connection timed out)
Last executed: Action HTTP Request: send READINGS data to AMADCommBridge
2016.07.18 22:43:04.160 4: AMAD (AMADCommBridge) - AMAD_CommBridge: processing receive reading values - Device: AM_AOnePlus2 Data: flowsetVersionAtDevice@@2.4.0@@@@doNotDisturb@@always@@@@nextAlarmState@@null@@@@airplanemode@@off@@@@currentMusicTrack@@no player active@@@@currentMusicAlbum@@no player active@@@@currentMusicArtist@@no player active@@@@currentMusicApp@@no player active@@@@bluetooth@@on@@@@connectedBTdevices@@none@@@@connectedBTdevicesMAC@@none@@@@volumeNotification@@3@@@@volume@@13@@@@nextAlarmTime@@null@@@@nextAlarmDay@@null@@@@powerLevel@@60@@@@powerPlugged@@0@@@@batteryTemperature@@27.7@@@@batteryHealth@@2@@@@screenBrightness@@123@@@@automagicState@@Flow Send Data to AMADCommBridge mit Fehler beendet
2016.07.18 22:43:04.160 5: AMAD (AM_AOnePlus2) - Processing data: flowsetVersionAtDevice@@2.4.0@@@@doNotDisturb@@always@@@@nextAlarmState@@null@@@@airplanemode@@off@@@@currentMusicTrack@@no player active@@@@currentMusicAlbum@@no player active@@@@currentMusicArtist@@no player active@@@@currentMusicApp@@no player active@@@@bluetooth@@on@@@@connectedBTdevices@@none@@@@connectedBTdevicesMAC@@none@@@@volumeNotification@@3@@@@volume@@13@@@@nextAlarmTime@@null@@@@nextAlarmDay@@null@@@@powerLevel@@60@@@@powerPlugged@@0@@@@batteryTemperature@@27.7@@@@batteryHealth@@2@@@@screenBrightness@@123@@@@automagicState@@Flow Send Data to AMADCommBridge mit Fehler beendet
2016.07.18 22:43:04.168 5: Triggering AM_AOnePlus2 (3 changes)
2016.07.18 22:43:04.168 5: Starting notify loop for AM_AOnePlus2, first event nextAlarmTime: off
2016.07.18 22:43:04.169 5: statistics STATOG_INNEN: Notify.263 Notification of 'AM_AOnePlus2' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:04.170 5: statistics STATXX_ENTF: Notify.263 Notification of 'AM_AOnePlus2' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:04.171 5: statistics STATXX_WETTER: Notify.263 Notification of 'AM_AOnePlus2' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:04.195 5: HAUS_BATTERIEN_RG: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:04.199 5: ABFALL_Notify(Kalender_Haus_Muelltermine) - Device: AM_AOnePlus2
2016.07.18 22:43:04.219 5: temp_listDevice_Reading: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:04.227 4: CUL_HM HZKG_TROG dupe: dont process
2016.07.18 22:43:04.232 4: WEB_::ffff:192.168.0.141_49635 GET /fhem/?XHR=1&inform=type%3Draw%3Bfilter%3D.*&_=1468730746112; BUFLEN:0
2016.07.18 22:43:04.291 4: Connection accepted from AMADCommBridge_192.168.0.110_48172
2016.07.18 22:43:04.295 5: AMAD (AMADCommBridge) - Receive RAW Message in Debugging Mode:
@@@@dockingState@@undocked@@@@keyguardSet@@1@@@@deviceState@@online@@@@androidVersion@@6.0 Marshmallow@@@@
2016.07.18 22:43:04.296 5: Triggering AMADCommBridge (1 changes)
2016.07.18 22:43:04.297 5: Starting notify loop for AMADCommBridge, first event transmitterERROR: AMADCommBridge_192.168.0.110_46794 has no device name sends
2016.07.18 22:43:04.353 5: statistics STATOG_INNEN: Notify.263 Notification of 'AMADCommBridge' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:04.355 5: statistics STATXX_ENTF: Notify.263 Notification of 'AMADCommBridge' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:04.355 5: statistics STATXX_WETTER: Notify.263 Notification of 'AMADCommBridge' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:04.363 5: Cmd: >set WZOG_LICHTTISCH off<
2016.07.18 22:43:04.365 3: ZWave set WZOG_LICHTTISCH off
2016.07.18 22:43:04.366 5: ZWDongle_Write 00133a07600d01032501002528 (d79c8805)
2016.07.18 22:43:04.368 5: SW: 010e00133a07600d0103250100252899
2016.07.18 22:43:04.371 5: Triggering WZOG_LICHTTISCH (1 changes)
2016.07.18 22:43:04.372 5: Starting notify loop for WZOG_LICHTTISCH, first event off
2016.07.18 22:43:04.373 5: statistics STATOG_INNEN: Notify.263 Notification of 'WZOG_LICHTTISCH' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:04.373 5: statistics STATXX_ENTF: Notify.263 Notification of 'WZOG_LICHTTISCH' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:04.374 5: statistics STATXX_WETTER: Notify.263 Notification of 'WZOG_LICHTTISCH' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:04.394 5: HAUS_BATTERIEN_RG: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:04.398 5: ABFALL_Notify(Kalender_Haus_Muelltermine) - Device: WZOG_LICHTTISCH
2016.07.18 22:43:04.418 5: temp_listDevice_Reading: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:04.437 5: Triggering AMAD_VoiceControl (4 changes)
2016.07.18 22:43:04.438 5: Starting notify loop for AMAD_VoiceControl, first event cmd_nr: 2
2016.07.18 22:43:04.441 5: statistics STATOG_INNEN: Notify.263 Notification of 'AMAD_VoiceControl' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:04.442 5: statistics STATXX_ENTF: Notify.263 Notification of 'AMAD_VoiceControl' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:04.446 5: statistics STATXX_WETTER: Notify.263 Notification of 'AMAD_VoiceControl' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:04.465 5: HAUS_BATTERIEN_RG: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:04.469 5: ABFALL_Notify(Kalender_Haus_Muelltermine) - Device: AMAD_VoiceControl
2016.07.18 22:43:04.485 5: temp_listDevice_Reading: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:04.504 5: HAUS_BATTERIEN_RG: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:04.508 5: ABFALL_Notify(Kalender_Haus_Muelltermine) - Device: AMADCommBridge
2016.07.18 22:43:04.526 5: temp_listDevice_Reading: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:04.527 4: AMAD (AMADCommBridge_192.168.0.110_46794) - ERROR - no device name given. please check your global variable in automagic
2016.07.18 22:43:04.528 5: AMAD (AMADCommBridge) - Receive RAW Message in Debugging Mode: POST / HTTP/1.1
FHEMCMD: setreading
Connection: close
Content-Length: 902
2016.07.18 22:43:04.528 4: AMAD (AMADCommBridge) - AMAD_CommBridge: processing receive reading values - Device: AM_AOnePlus2 Data: flowsetVersionAtDevice@@2.4.0@@@@doNotDisturb@@always@@@@nextAlarmState@@null@@@@airplanemode@@off@@@@currentMusicTrack@@no player active@@@@currentMusicAlbum@@no player active@@@@currentMusicArtist@@no player active@@@@currentMusicApp@@no player active@@@@bluetooth@@on@@@@connectedBTdevices@@none@@@@connectedBTdevicesMAC@@none@@@@volumeNotification@@3@@@@volume@@13@@@@nextAlarmTime@@null@@@@nextAlarmDay@@null@@@@powerLevel@@60@@@@powerPlugged@@0@@@@batteryTemperature@@27.7@@@@batteryHealth@@2@@@@screenBrightness@@123@@@@automagicState@@Flow Send Data to AMADCommBridge mit Fehler beendet
2016.07.18 22:43:04.529 5: AMAD (AM_AOnePlus2) - Processing data: flowsetVersionAtDevice@@2.4.0@@@@doNotDisturb@@always@@@@nextAlarmState@@null@@@@airplanemode@@off@@@@currentMusicTrack@@no player active@@@@currentMusicAlbum@@no player active@@@@currentMusicArtist@@no player active@@@@currentMusicApp@@no player active@@@@bluetooth@@on@@@@connectedBTdevices@@none@@@@connectedBTdevicesMAC@@none@@@@volumeNotification@@3@@@@volume@@13@@@@nextAlarmTime@@null@@@@nextAlarmDay@@null@@@@powerLevel@@60@@@@powerPlugged@@0@@@@batteryTemperature@@27.7@@@@batteryHealth@@2@@@@screenBrightness@@123@@@@automagicState@@Flow Send Data to AMADCommBridge mit Fehler beendet
2016.07.18 22:43:04.535 5: Triggering AM_AOnePlus2 (3 changes)
2016.07.18 22:43:04.536 5: Starting notify loop for AM_AOnePlus2, first event nextAlarmTime: off
2016.07.18 22:43:04.536 5: statistics STATOG_INNEN: Notify.263 Notification of 'AM_AOnePlus2' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:04.537 5: statistics STATXX_ENTF: Notify.263 Notification of 'AM_AOnePlus2' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:04.538 5: statistics STATXX_WETTER: Notify.263 Notification of 'AM_AOnePlus2' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:04.556 5: HAUS_BATTERIEN_RG: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:04.559 5: ABFALL_Notify(Kalender_Haus_Muelltermine) - Device: AM_AOnePlus2
2016.07.18 22:43:04.574 5: temp_listDevice_Reading: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:04.577 4: Connection accepted from AMADCommBridge_192.168.0.110_58227
2016.07.18 22:43:04.581 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010e00133a07600d0103250100252899
2016.07.18 22:43:04.582 4: ZWDongle_Read ZW_Dongle: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.07.18 22:43:04.582 5: SW: 06
2016.07.18 22:43:04.584 5: ZW_Dongle dispatch 011301
2016.07.18 22:43:04.586 5: AMAD (AMADCommBridge) - Receive RAW Message in Debugging Mode:
2016.07.18 22:43:04.587 5: Triggering AMADCommBridge (1 changes)
2016.07.18 22:43:04.587 5: Starting notify loop for AMADCommBridge, first event transmitterERROR: AMADCommBridge_192.168.0.110_48172 has no device name sends
2016.07.18 22:43:04.588 5: statistics STATOG_INNEN: Notify.263 Notification of 'AMADCommBridge' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:04.589 5: statistics STATXX_ENTF: Notify.263 Notification of 'AMADCommBridge' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:04.589 5: statistics STATXX_WETTER: Notify.263 Notification of 'AMADCommBridge' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:04.595 5: Cmd: >set WZOG_LICHTTISCH off<
2016.07.18 22:43:04.596 3: ZWave set WZOG_LICHTTISCH off
2016.07.18 22:43:04.598 5: Triggering AMAD_VoiceControl (4 changes)
2016.07.18 22:43:04.599 5: Starting notify loop for AMAD_VoiceControl, first event cmd_nr: 2
2016.07.18 22:43:04.599 5: statistics STATOG_INNEN: Notify.263 Notification of 'AMAD_VoiceControl' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:04.600 5: statistics STATXX_ENTF: Notify.263 Notification of 'AMAD_VoiceControl' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:04.601 5: statistics STATXX_WETTER: Notify.263 Notification of 'AMAD_VoiceControl' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:04.620 5: HAUS_BATTERIEN_RG: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:04.624 5: ABFALL_Notify(Kalender_Haus_Muelltermine) - Device: AMAD_VoiceControl
2016.07.18 22:43:04.640 5: temp_listDevice_Reading: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:04.658 5: HAUS_BATTERIEN_RG: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:04.661 5: ABFALL_Notify(Kalender_Haus_Muelltermine) - Device: AMADCommBridge
2016.07.18 22:43:04.676 5: temp_listDevice_Reading: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:04.677 4: AMAD (AMADCommBridge_192.168.0.110_48172) - ERROR - no device name given. please check your global variable in automagic
2016.07.18 22:43:04.679 4: Connection accepted from WEB_2a02:908:673:81a0:5d28:5924:651f:1d9_60501
2016.07.18 22:43:04.680 5: AMAD (AMADCommBridge) - Receive RAW Message in Debugging Mode: POST / HTTP/1.1
FHEMCMD: setreading
Connection: close
Content-Length: 902
2016.07.18 22:43:04.681 4: AMAD (AMADCommBridge) - AMAD_CommBridge: processing receive reading values - Device: AM_AOnePlus2 Data: flowsetVersionAtDevice@@2.4.0@@@@doNotDisturb@@always@@@@nextAlarmState@@null@@@@airplanemode@@off@@@@currentMusicTrack@@no player active@@@@currentMusicAlbum@@no player active@@@@currentMusicArtist@@no player active@@@@currentMusicApp@@no player active@@@@bluetooth@@on@@@@connectedBTdevices@@none@@@@connectedBTdevicesMAC@@none@@@@volumeNotification@@3@@@@volume@@13@@@@nextAlarmTime@@null@@@@nextAlarmDay@@null@@@@powerLevel@@60@@@@powerPlugged@@0@@@@batteryTemperature@@27.7@@@@batteryHealth@@2@@@@screenBrightness@@123@@@@automagicState@@Flow Send Data to AMADCommBridge mit Fehler beendet
2016.07.18 22:43:04.681 5: AMAD (AM_AOnePlus2) - Processing data: flowsetVersionAtDevice@@2.4.0@@@@doNotDisturb@@always@@@@nextAlarmState@@null@@@@airplanemode@@off@@@@currentMusicTrack@@no player active@@@@currentMusicAlbum@@no player active@@@@currentMusicArtist@@no player active@@@@currentMusicApp@@no player active@@@@bluetooth@@on@@@@connectedBTdevices@@none@@@@connectedBTdevicesMAC@@none@@@@volumeNotification@@3@@@@volume@@13@@@@nextAlarmTime@@null@@@@nextAlarmDay@@null@@@@powerLevel@@60@@@@powerPlugged@@0@@@@batteryTemperature@@27.7@@@@batteryHealth@@2@@@@screenBrightness@@123@@@@automagicState@@Flow Send Data to AMADCommBridge mit Fehler beendet
2016.07.18 22:43:04.687 5: Triggering AM_AOnePlus2 (3 changes)
2016.07.18 22:43:04.687 5: Starting notify loop for AM_AOnePlus2, first event nextAlarmTime: off
2016.07.18 22:43:04.688 5: statistics STATOG_INNEN: Notify.263 Notification of 'AM_AOnePlus2' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:04.689 5: statistics STATXX_ENTF: Notify.263 Notification of 'AM_AOnePlus2' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:04.689 5: statistics STATXX_WETTER: Notify.263 Notification of 'AM_AOnePlus2' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:04.707 5: HAUS_BATTERIEN_RG: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:04.711 5: ABFALL_Notify(Kalender_Haus_Muelltermine) - Device: AM_AOnePlus2
2016.07.18 22:43:04.726 5: temp_listDevice_Reading: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:04.729 4: Connection accepted from AMADCommBridge_192.168.0.110_37663
2016.07.18 22:43:04.744 4: Connection closed for WEB_2a02:908:673:81a0:5d28:5924:651f:1d9_60058: EOF
2016.07.18 22:43:04.748 4: WEB_2a02:908:673:81a0:5d28:5924:651f:1d9_60501 GET /fhem/?XHR=1&inform=type%3Draw%3Bfilter%3D.*&_=1468861123981; BUFLEN:0
2016.07.18 22:43:04.795 5: AMAD (AMADCommBridge) - Receive RAW Message in Debugging Mode: POST / HTTP/1.1
FHEMCMD: setreading
Connection: close
Content-Length: 902
2016.07.18 22:43:04.797 4: AMAD (AMADCommBridge) - AMAD_CommBridge: processing receive reading values - Device: AM_AOnePlus2 Data: flowsetVersionAtDevice@@2.4.0@@@@doNotDisturb@@always@@@@nextAlarmState@@null@@@@airplanemode@@off@@@@currentMusicTrack@@no player active@@@@currentMusicAlbum@@no player active@@@@currentMusicArtist@@no player active@@@@currentMusicApp@@no player active@@@@bluetooth@@on@@@@connectedBTdevices@@none@@@@connectedBTdevicesMAC@@none@@@@volumeNotification@@3@@@@volume@@13@@@@nextAlarmTime@@null@@@@nextAlarmDay@@null@@@@powerLevel@@60@@@@powerPlugged@@0@@@@batteryTemperature@@27.7@@@@batteryHealth@@2@@@@screenBrightness@@123@@@@automagicState@@Flow Send Data to AMADCommBridge mit Fehler beendet
2016.07.18 22:43:04.797 5: AMAD (AM_AOnePlus2) - Processing data: flowsetVersionAtDevice@@2.4.0@@@@doNotDisturb@@always@@@@nextAlarmState@@null@@@@airplanemode@@off@@@@currentMusicTrack@@no player active@@@@currentMusicAlbum@@no player active@@@@currentMusicArtist@@no player active@@@@currentMusicApp@@no player active@@@@bluetooth@@on@@@@connectedBTdevices@@none@@@@connectedBTdevicesMAC@@none@@@@volumeNotification@@3@@@@volume@@13@@@@nextAlarmTime@@null@@@@nextAlarmDay@@null@@@@powerLevel@@60@@@@powerPlugged@@0@@@@batteryTemperature@@27.7@@@@batteryHealth@@2@@@@screenBrightness@@123@@@@automagicState@@Flow Send Data to AMADCommBridge mit Fehler beendet
2016.07.18 22:43:04.803 5: Triggering AM_AOnePlus2 (3 changes)
2016.07.18 22:43:04.804 5: Starting notify loop for AM_AOnePlus2, first event nextAlarmTime: off
2016.07.18 22:43:04.848 5: statistics STATOG_INNEN: Notify.263 Notification of 'AM_AOnePlus2' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:04.849 5: statistics STATXX_ENTF: Notify.263 Notification of 'AM_AOnePlus2' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:04.850 5: statistics STATXX_WETTER: Notify.263 Notification of 'AM_AOnePlus2' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:04.868 5: HAUS_BATTERIEN_RG: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:04.872 5: ABFALL_Notify(Kalender_Haus_Muelltermine) - Device: AM_AOnePlus2
2016.07.18 22:43:04.889 5: temp_listDevice_Reading: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:04.893 5: AMAD (AMADCommBridge) - Receive RAW Message in Debugging Mode:
2016.07.18 22:43:04.894 5: Triggering AMADCommBridge (1 changes)
2016.07.18 22:43:04.895 5: Starting notify loop for AMADCommBridge, first event transmitterERROR: AMADCommBridge_192.168.0.110_58227 has no device name sends
2016.07.18 22:43:04.896 5: statistics STATOG_INNEN: Notify.263 Notification of 'AMADCommBridge' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:04.896 5: statistics STATXX_ENTF: Notify.263 Notification of 'AMADCommBridge' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:04.897 5: statistics STATXX_WETTER: Notify.263 Notification of 'AMADCommBridge' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:04.902 5: Cmd: >set WZOG_LICHTTISCH off<
2016.07.18 22:43:04.904 3: ZWave set WZOG_LICHTTISCH off
2016.07.18 22:43:04.906 5: Triggering AMAD_VoiceControl (4 changes)
2016.07.18 22:43:04.906 5: Starting notify loop for AMAD_VoiceControl, first event cmd_nr: 2
2016.07.18 22:43:04.907 5: statistics STATOG_INNEN: Notify.263 Notification of 'AMAD_VoiceControl' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:04.908 5: statistics STATXX_ENTF: Notify.263 Notification of 'AMAD_VoiceControl' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:04.908 5: statistics STATXX_WETTER: Notify.263 Notification of 'AMAD_VoiceControl' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:04.928 5: HAUS_BATTERIEN_RG: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:04.932 5: ABFALL_Notify(Kalender_Haus_Muelltermine) - Device: AMAD_VoiceControl
2016.07.18 22:43:04.948 5: temp_listDevice_Reading: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:04.966 5: HAUS_BATTERIEN_RG: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:04.969 5: ABFALL_Notify(Kalender_Haus_Muelltermine) - Device: AMADCommBridge
2016.07.18 22:43:04.986 5: temp_listDevice_Reading: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:04.988 4: AMAD (AMADCommBridge_192.168.0.110_58227) - ERROR - no device name given. please check your global variable in automagic
2016.07.18 22:43:04.989 4: Connection accepted from AMADCommBridge_192.168.0.110_57460
2016.07.18 22:43:04.995 5: ENIGMA2 WZOG_VUZ: called function ENIGMA2_GetStatus()
2016.07.18 22:43:04.997 5: ENIGMA2 WZOG_VUZ: called function ENIGMA2_SendCommand()
2016.07.18 22:43:04.998 5: ENIGMA2 WZOG_VUZ: using unencrypted connection via HTTP
2016.07.18 22:43:04.998 4: ENIGMA2 WZOG_VUZ: REQ powerstate
2016.07.18 22:43:04.999 5: ENIGMA2 WZOG_VUZ: GET http://192.168.0.156:80/web/powerstate (noshutdown=1)
2016.07.18 22:43:04.999 4: HttpUtils url=http://192.168.0.156:80/web/powerstate
2016.07.18 22:43:05.007 4: ZWDongle_Read ZW_Dongle: rcvd 001328000037 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.07.18 22:43:05.007 5: SW: 06
2016.07.18 22:43:05.009 5: device ack reveived, removing 010e00133a07600d0103250100252899 from dongle sendstack
2016.07.18 22:43:05.010 5: ZW_Dongle dispatch 001328000037
2016.07.18 22:43:05.011 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0037 CB:28
2016.07.18 22:43:05.012 4: ZW_Dongle transmit OK for CB 28, target WZOG_SLF_00
2016.07.18 22:43:05.016 5: ZWDongle_Write 00133a07600d01032501002529 (d79c8805)
2016.07.18 22:43:05.018 5: SW: 010e00133a07600d0103250100252998
2016.07.18 22:43:05.022 5: AMAD (AMADCommBridge) - Receive RAW Message in Debugging Mode:
2016.07.18 22:43:05.025 5: Triggering AMADCommBridge (1 changes)
2016.07.18 22:43:05.026 5: Starting notify loop for AMADCommBridge, first event transmitterERROR: AMADCommBridge_192.168.0.110_37663 has no device name sends
2016.07.18 22:43:05.027 5: statistics STATOG_INNEN: Notify.263 Notification of 'AMADCommBridge' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.028 5: statistics STATXX_ENTF: Notify.263 Notification of 'AMADCommBridge' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.029 5: statistics STATXX_WETTER: Notify.263 Notification of 'AMADCommBridge' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.036 5: Cmd: >set WZOG_LICHTTISCH off<
2016.07.18 22:43:05.038 3: ZWave set WZOG_LICHTTISCH off
2016.07.18 22:43:05.041 5: Triggering AMAD_VoiceControl (4 changes)
2016.07.18 22:43:05.042 5: Starting notify loop for AMAD_VoiceControl, first event cmd_nr: 2
2016.07.18 22:43:05.043 5: statistics STATOG_INNEN: Notify.263 Notification of 'AMAD_VoiceControl' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.043 5: statistics STATXX_ENTF: Notify.263 Notification of 'AMAD_VoiceControl' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.044 5: statistics STATXX_WETTER: Notify.263 Notification of 'AMAD_VoiceControl' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.073 5: HAUS_BATTERIEN_RG: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:05.078 5: ABFALL_Notify(Kalender_Haus_Muelltermine) - Device: AMAD_VoiceControl
2016.07.18 22:43:05.096 5: temp_listDevice_Reading: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:05.115 5: HAUS_BATTERIEN_RG: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:05.118 5: ABFALL_Notify(Kalender_Haus_Muelltermine) - Device: AMADCommBridge
2016.07.18 22:43:05.133 5: temp_listDevice_Reading: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:05.134 4: AMAD (AMADCommBridge_192.168.0.110_37663) - ERROR - no device name given. please check your global variable in automagic
2016.07.18 22:43:05.138 4: Connection accepted from AMADCommBridge_192.168.0.110_55098
2016.07.18 22:43:05.139 5: AMAD (AMADCommBridge) - Receive RAW Message in Debugging Mode: POST / HTTP/1.1
FHEMCMD: setreading
Connection: close
Content-Length: 902
2016.07.18 22:43:05.139 4: AMAD (AMADCommBridge) - AMAD_CommBridge: processing receive reading values - Device: AM_AOnePlus2 Data: flowsetVersionAtDevice@@2.4.0@@@@doNotDisturb@@always@@@@nextAlarmState@@null@@@@airplanemode@@off@@@@currentMusicTrack@@no player active@@@@currentMusicAlbum@@no player active@@@@currentMusicArtist@@no player active@@@@currentMusicApp@@no player active@@@@bluetooth@@on@@@@connectedBTdevices@@none@@@@connectedBTdevicesMAC@@none@@@@volumeNotification@@3@@@@volume@@13@@@@nextAlarmTime@@null@@@@nextAlarmDay@@null@@@@powerLevel@@60@@@@powerPlugged@@0@@@@batteryTemperature@@27.7@@@@batteryHealth@@2@@@@screenBrightness@@123@@@@automagicState@@Flow Send Data to AMADCommBridge mit Fehler beendet
2016.07.18 22:43:05.140 5: AMAD (AM_AOnePlus2) - Processing data: flowsetVersionAtDevice@@2.4.0@@@@doNotDisturb@@always@@@@nextAlarmState@@null@@@@airplanemode@@off@@@@currentMusicTrack@@no player active@@@@currentMusicAlbum@@no player active@@@@currentMusicArtist@@no player active@@@@currentMusicApp@@no player active@@@@bluetooth@@on@@@@connectedBTdevices@@none@@@@connectedBTdevicesMAC@@none@@@@volumeNotification@@3@@@@volume@@13@@@@nextAlarmTime@@null@@@@nextAlarmDay@@null@@@@powerLevel@@60@@@@powerPlugged@@0@@@@batteryTemperature@@27.7@@@@batteryHealth@@2@@@@screenBrightness@@123@@@@automagicState@@Flow Send Data to AMADCommBridge mit Fehler beendet
2016.07.18 22:43:05.146 5: Triggering AM_AOnePlus2 (3 changes)
2016.07.18 22:43:05.146 5: Starting notify loop for AM_AOnePlus2, first event nextAlarmTime: off
2016.07.18 22:43:05.147 5: statistics STATOG_INNEN: Notify.263 Notification of 'AM_AOnePlus2' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.148 5: statistics STATXX_ENTF: Notify.263 Notification of 'AM_AOnePlus2' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.148 5: statistics STATXX_WETTER: Notify.263 Notification of 'AM_AOnePlus2' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.166 5: HAUS_BATTERIEN_RG: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:05.170 5: ABFALL_Notify(Kalender_Haus_Muelltermine) - Device: AM_AOnePlus2
2016.07.18 22:43:05.185 5: temp_listDevice_Reading: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:05.194 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010e00133a07600d0103250100252998
2016.07.18 22:43:05.195 4: ZWDongle_Read ZW_Dongle: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.07.18 22:43:05.195 5: SW: 06
2016.07.18 22:43:05.197 5: ZW_Dongle dispatch 011301
2016.07.18 22:43:05.200 5: AMAD (AMADCommBridge) - Receive RAW Message in Debugging Mode: POST / HTTP/1.1
FHEMCMD: setreading
Connection: close
Content-Length: 902
2016.07.18 22:43:05.201 4: AMAD (AMADCommBridge) - AMAD_CommBridge: processing receive reading values - Device: AM_AOnePlus2 Data: flowsetVersionAtDevice@@2.4.0@@@@doNotDisturb@@always@@@@nextAlarmState@@null@@@@airplanemode@@off@@@@currentMusicTrack@@no player active@@@@currentMusicAlbum@@no player active@@@@currentMusicArtist@@no player active@@@@currentMusicApp@@no player active@@@@bluetooth@@on@@@@connectedBTdevices@@none@@@@connectedBTdevicesMAC@@none@@@@volumeNotification@@3@@@@volume@@13@@@@nextAlarmTime@@null@@@@nextAlarmDay@@null@@@@powerLevel@@60@@@@powerPlugged@@0@@@@batteryTemperature@@27.7@@@@batteryHealth@@2@@@@screenBrightness@@123@@@@automagicState@@Flow Send Data to AMADCommBridge mit Fehler beendet
2016.07.18 22:43:05.202 5: AMAD (AM_AOnePlus2) - Processing data: flowsetVersionAtDevice@@2.4.0@@@@doNotDisturb@@always@@@@nextAlarmState@@null@@@@airplanemode@@off@@@@currentMusicTrack@@no player active@@@@currentMusicAlbum@@no player active@@@@currentMusicArtist@@no player active@@@@currentMusicApp@@no player active@@@@bluetooth@@on@@@@connectedBTdevices@@none@@@@connectedBTdevicesMAC@@none@@@@volumeNotification@@3@@@@volume@@13@@@@nextAlarmTime@@null@@@@nextAlarmDay@@null@@@@powerLevel@@60@@@@powerPlugged@@0@@@@batteryTemperature@@27.7@@@@batteryHealth@@2@@@@screenBrightness@@123@@@@automagicState@@Flow Send Data to AMADCommBridge mit Fehler beendet
2016.07.18 22:43:05.208 5: Triggering AM_AOnePlus2 (3 changes)
2016.07.18 22:43:05.208 5: Starting notify loop for AM_AOnePlus2, first event nextAlarmTime: off
2016.07.18 22:43:05.209 5: statistics STATOG_INNEN: Notify.263 Notification of 'AM_AOnePlus2' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.209 5: statistics STATXX_ENTF: Notify.263 Notification of 'AM_AOnePlus2' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.210 5: statistics STATXX_WETTER: Notify.263 Notification of 'AM_AOnePlus2' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.228 5: HAUS_BATTERIEN_RG: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:05.232 5: ABFALL_Notify(Kalender_Haus_Muelltermine) - Device: AM_AOnePlus2
2016.07.18 22:43:05.247 5: temp_listDevice_Reading: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:05.251 4: Connection accepted from AMADCommBridge_192.168.0.110_44579
2016.07.18 22:43:05.252 5: AMAD (AMADCommBridge) - Receive RAW Message in Debugging Mode:
2016.07.18 22:43:05.253 5: Triggering AMADCommBridge (1 changes)
2016.07.18 22:43:05.253 5: Starting notify loop for AMADCommBridge, first event transmitterERROR: AMADCommBridge_192.168.0.110_57460 has no device name sends
2016.07.18 22:43:05.254 5: statistics STATOG_INNEN: Notify.263 Notification of 'AMADCommBridge' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.255 5: statistics STATXX_ENTF: Notify.263 Notification of 'AMADCommBridge' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.255 5: statistics STATXX_WETTER: Notify.263 Notification of 'AMADCommBridge' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.261 5: Cmd: >set WZOG_LICHTTISCH off<
2016.07.18 22:43:05.262 3: ZWave set WZOG_LICHTTISCH off
2016.07.18 22:43:05.264 5: Triggering AMAD_VoiceControl (4 changes)
2016.07.18 22:43:05.265 5: Starting notify loop for AMAD_VoiceControl, first event cmd_nr: 2
2016.07.18 22:43:05.266 5: statistics STATOG_INNEN: Notify.263 Notification of 'AMAD_VoiceControl' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.266 5: statistics STATXX_ENTF: Notify.263 Notification of 'AMAD_VoiceControl' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.267 5: statistics STATXX_WETTER: Notify.263 Notification of 'AMAD_VoiceControl' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.286 5: HAUS_BATTERIEN_RG: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:05.290 5: ABFALL_Notify(Kalender_Haus_Muelltermine) - Device: AMAD_VoiceControl
2016.07.18 22:43:05.306 5: temp_listDevice_Reading: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:05.324 5: HAUS_BATTERIEN_RG: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:05.327 5: ABFALL_Notify(Kalender_Haus_Muelltermine) - Device: AMADCommBridge
2016.07.18 22:43:05.342 5: temp_listDevice_Reading: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:05.344 4: AMAD (AMADCommBridge_192.168.0.110_57460) - ERROR - no device name given. please check your global variable in automagic
2016.07.18 22:43:05.346 5: CUL/RAW: /tA08977777E08
2016.07.18 22:43:05.347 4: CUL_Parse: CUL_433 tA08977777E08 -70
2016.07.18 22:43:05.348 5: CUL_433 dispatch TXA08977777E
2016.07.18 22:43:05.349 4: CUL_TX WZOG_SENT_MM 68 (XA08977777E)
2016.07.18 22:43:05.349 4: CUL_TX temperature WZOG_SENT_MM 68 T: 27.7 UnknownFlag: 1
2016.07.18 22:43:05.351 5: AMAD (AMADCommBridge) - Receive RAW Message in Debugging Mode: POST / HTTP/1.1
FHEMCMD: setreading
Connection: close
Content-Length: 902
2016.07.18 22:43:05.352 4: AMAD (AMADCommBridge) - AMAD_CommBridge: processing receive reading values - Device: AM_AOnePlus2 Data: flowsetVersionAtDevice@@2.4.0@@@@doNotDisturb@@always@@@@nextAlarmState@@null@@@@airplanemode@@off@@@@currentMusicTrack@@no player active@@@@currentMusicAlbum@@no player active@@@@currentMusicArtist@@no player active@@@@currentMusicApp@@no player active@@@@bluetooth@@on@@@@connectedBTdevices@@none@@@@connectedBTdevicesMAC@@none@@@@volumeNotification@@3@@@@volume@@13@@@@nextAlarmTime@@null@@@@nextAlarmDay@@null@@@@powerLevel@@60@@@@powerPlugged@@0@@@@batteryTemperature@@27.7@@@@batteryHealth@@2@@@@screenBrightness@@123@@@@automagicState@@Flow Send Data to AMADCommBridge mit Fehler beendet
2016.07.18 22:43:05.352 5: AMAD (AM_AOnePlus2) - Processing data: flowsetVersionAtDevice@@2.4.0@@@@doNotDisturb@@always@@@@nextAlarmState@@null@@@@airplanemode@@off@@@@currentMusicTrack@@no player active@@@@currentMusicAlbum@@no player active@@@@currentMusicArtist@@no player active@@@@currentMusicApp@@no player active@@@@bluetooth@@on@@@@connectedBTdevices@@none@@@@connectedBTdevicesMAC@@none@@@@volumeNotification@@3@@@@volume@@13@@@@nextAlarmTime@@null@@@@nextAlarmDay@@null@@@@powerLevel@@60@@@@powerPlugged@@0@@@@batteryTemperature@@27.7@@@@batteryHealth@@2@@@@screenBrightness@@123@@@@automagicState@@Flow Send Data to AMADCommBridge mit Fehler beendet
2016.07.18 22:43:05.358 5: Triggering AM_AOnePlus2 (3 changes)
2016.07.18 22:43:05.358 5: Starting notify loop for AM_AOnePlus2, first event nextAlarmTime: off
2016.07.18 22:43:05.359 5: statistics STATOG_INNEN: Notify.263 Notification of 'AM_AOnePlus2' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.360 5: statistics STATXX_ENTF: Notify.263 Notification of 'AM_AOnePlus2' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.360 5: statistics STATXX_WETTER: Notify.263 Notification of 'AM_AOnePlus2' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.378 5: HAUS_BATTERIEN_RG: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:05.382 5: ABFALL_Notify(Kalender_Haus_Muelltermine) - Device: AM_AOnePlus2
2016.07.18 22:43:05.398 5: temp_listDevice_Reading: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:05.400 4: ZWDongle_Read ZW_Dongle: rcvd 001329000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.07.18 22:43:05.400 5: SW: 06
2016.07.18 22:43:05.402 5: device ack reveived, removing 010e00133a07600d0103250100252998 from dongle sendstack
2016.07.18 22:43:05.402 5: ZW_Dongle dispatch 001329000003
2016.07.18 22:43:05.403 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:29
2016.07.18 22:43:05.403 4: ZW_Dongle transmit OK for CB 29, target WZOG_SLF_00
2016.07.18 22:43:05.406 5: ZWDongle_Write 00133a07600d0103250100252a (d79c8805)
2016.07.18 22:43:05.408 5: SW: 010e00133a07600d0103250100252a9b
2016.07.18 22:43:05.411 5: AMAD (AMADCommBridge) - Receive RAW Message in Debugging Mode:
2016.07.18 22:43:05.412 5: Triggering AMADCommBridge (1 changes)
2016.07.18 22:43:05.413 5: Starting notify loop for AMADCommBridge, first event transmitterERROR: AMADCommBridge_192.168.0.110_55098 has no device name sends
2016.07.18 22:43:05.414 5: statistics STATOG_INNEN: Notify.263 Notification of 'AMADCommBridge' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.414 5: statistics STATXX_ENTF: Notify.263 Notification of 'AMADCommBridge' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.415 5: statistics STATXX_WETTER: Notify.263 Notification of 'AMADCommBridge' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.420 5: Cmd: >set WZOG_LICHTTISCH off<
2016.07.18 22:43:05.422 3: ZWave set WZOG_LICHTTISCH off
2016.07.18 22:43:05.424 5: Triggering AMAD_VoiceControl (4 changes)
2016.07.18 22:43:05.424 5: Starting notify loop for AMAD_VoiceControl, first event cmd_nr: 2
2016.07.18 22:43:05.425 5: statistics STATOG_INNEN: Notify.263 Notification of 'AMAD_VoiceControl' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.426 5: statistics STATXX_ENTF: Notify.263 Notification of 'AMAD_VoiceControl' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.426 5: statistics STATXX_WETTER: Notify.263 Notification of 'AMAD_VoiceControl' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.448 5: HAUS_BATTERIEN_RG: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:05.452 5: ABFALL_Notify(Kalender_Haus_Muelltermine) - Device: AMAD_VoiceControl
2016.07.18 22:43:05.468 5: temp_listDevice_Reading: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:05.486 5: HAUS_BATTERIEN_RG: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:05.489 5: ABFALL_Notify(Kalender_Haus_Muelltermine) - Device: AMADCommBridge
2016.07.18 22:43:05.504 5: temp_listDevice_Reading: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:05.505 4: AMAD (AMADCommBridge_192.168.0.110_55098) - ERROR - no device name given. please check your global variable in automagic
2016.07.18 22:43:05.507 4: Connection accepted from AMADCommBridge_192.168.0.110_42699
2016.07.18 22:43:05.510 5: AMAD (AMADCommBridge) - Receive RAW Message in Debugging Mode: POST / HTTP/1.1
FHEMCMD: setreading
Connection: close
Content-Length: 964
flowsetVersionAtDevice@@2.4.0@@@@doNotDisturb@@always@@@@nextAlarmState@@null@@@@airplanemode@@off@@@@currentMusicTrack@@no player active@@@@currentMusicAlbum@@no player active@@@@currentMusicArtist@@no player active@@@@currentMusicApp@@no player active@@@@bluetooth@@on@@@@connectedBTdevices@@none@@@@connectedBTdevicesMAC@@none@@@@volumeNotification@@3@@@@volume@@13@@@@nextAlarmTime@@null@@@@nextAlarmDay@@null@@@@powerLevel@@60@@@@powerPlugged@@0@@@@batteryTemperature@@27.7@@@@batteryHealth@@2@@@@screenBrightness@@123@@@@screenOrientation@@portrait@@@@screenOrientationMode@@auto@@@@automagicState@@Flow Send Data to AMADCommBridge mit Fehler beendet
Last execut
2016.07.18 22:43:05.511 4: AMAD (AMADCommBridge) - AMAD_CommBridge: processing receive reading values - Device: AM_AOnePlus2 Data: flowsetVersionAtDevice@@2.4.0@@@@doNotDisturb@@always@@@@nextAlarmState@@null@@@@airplanemode@@off@@@@currentMusicTrack@@no player active@@@@currentMusicAlbum@@no player active@@@@currentMusicArtist@@no player active@@@@currentMusicApp@@no player active@@@@bluetooth@@on@@@@connectedBTdevices@@none@@@@connectedBTdevicesMAC@@none@@@@volumeNotification@@3@@@@volume@@13@@@@nextAlarmTime@@null@@@@nextAlarmDay@@null@@@@powerLevel@@60@@@@powerPlugged@@0@@@@batteryTemperature@@27.7@@@@batteryHealth@@2@@@@screenBrightness@@123@@@@screenOrientation@@portrait@@@@screenOrientationMode@@auto@@@@automagicState@@Flow Send Data to AMADCommBridge mit Fehler beendet
2016.07.18 22:43:05.511 5: AMAD (AM_AOnePlus2) - Processing data: flowsetVersionAtDevice@@2.4.0@@@@doNotDisturb@@always@@@@nextAlarmState@@null@@@@airplanemode@@off@@@@currentMusicTrack@@no player active@@@@currentMusicAlbum@@no player active@@@@currentMusicArtist@@no player active@@@@currentMusicApp@@no player active@@@@bluetooth@@on@@@@connectedBTdevices@@none@@@@connectedBTdevicesMAC@@none@@@@volumeNotification@@3@@@@volume@@13@@@@nextAlarmTime@@null@@@@nextAlarmDay@@null@@@@powerLevel@@60@@@@powerPlugged@@0@@@@batteryTemperature@@27.7@@@@batteryHealth@@2@@@@screenBrightness@@123@@@@screenOrientation@@portrait@@@@screenOrientationMode@@auto@@@@automagicState@@Flow Send Data to AMADCommBridge mit Fehler beendet
2016.07.18 22:43:05.518 5: Triggering AM_AOnePlus2 (3 changes)
2016.07.18 22:43:05.518 5: Starting notify loop for AM_AOnePlus2, first event nextAlarmTime: off
2016.07.18 22:43:05.519 5: statistics STATOG_INNEN: Notify.263 Notification of 'AM_AOnePlus2' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.520 5: statistics STATXX_ENTF: Notify.263 Notification of 'AM_AOnePlus2' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.520 5: statistics STATXX_WETTER: Notify.263 Notification of 'AM_AOnePlus2' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.538 5: HAUS_BATTERIEN_RG: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:05.542 5: ABFALL_Notify(Kalender_Haus_Muelltermine) - Device: AM_AOnePlus2
2016.07.18 22:43:05.557 5: temp_listDevice_Reading: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:05.559 5: AMAD (AMADCommBridge) - Receive RAW Message in Debugging Mode:
2016.07.18 22:43:05.561 5: Triggering AMADCommBridge (1 changes)
2016.07.18 22:43:05.561 5: Starting notify loop for AMADCommBridge, first event transmitterERROR: AMADCommBridge_192.168.0.110_44579 has no device name sends
2016.07.18 22:43:05.562 5: statistics STATOG_INNEN: Notify.263 Notification of 'AMADCommBridge' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.563 5: statistics STATXX_ENTF: Notify.263 Notification of 'AMADCommBridge' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.563 5: statistics STATXX_WETTER: Notify.263 Notification of 'AMADCommBridge' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.569 5: Cmd: >set WZOG_LICHTTISCH off<
2016.07.18 22:43:05.570 3: ZWave set WZOG_LICHTTISCH off
2016.07.18 22:43:05.572 5: Triggering AMAD_VoiceControl (4 changes)
2016.07.18 22:43:05.573 5: Starting notify loop for AMAD_VoiceControl, first event cmd_nr: 2
2016.07.18 22:43:05.573 5: statistics STATOG_INNEN: Notify.263 Notification of 'AMAD_VoiceControl' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.574 5: statistics STATXX_ENTF: Notify.263 Notification of 'AMAD_VoiceControl' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.575 5: statistics STATXX_WETTER: Notify.263 Notification of 'AMAD_VoiceControl' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.594 5: HAUS_BATTERIEN_RG: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:05.598 5: ABFALL_Notify(Kalender_Haus_Muelltermine) - Device: AMAD_VoiceControl
2016.07.18 22:43:05.614 5: temp_listDevice_Reading: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:05.632 5: HAUS_BATTERIEN_RG: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:05.635 5: ABFALL_Notify(Kalender_Haus_Muelltermine) - Device: AMADCommBridge
2016.07.18 22:43:05.650 5: temp_listDevice_Reading: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:05.651 4: AMAD (AMADCommBridge_192.168.0.110_44579) - ERROR - no device name given. please check your global variable in automagic
2016.07.18 22:43:05.652 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010e00133a07600d0103250100252a9b
2016.07.18 22:43:05.653 4: ZWDongle_Read ZW_Dongle: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.07.18 22:43:05.653 5: SW: 06
2016.07.18 22:43:05.655 5: ZW_Dongle dispatch 011301
2016.07.18 22:43:05.659 4: http://192.168.0.156:80/web/powerstate: HTTP response code 200
2016.07.18 22:43:05.660 4: HttpUtils http://192.168.0.156:80/web/powerstate: Got data, length: 105
2016.07.18 22:43:05.660 5: ENIGMA2 WZOG_VUZ: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2016.07.18 22:43:05.661 4: ENIGMA2 WZOG_VUZ: RCV powerstate
2016.07.18 22:43:05.661 5: ENIGMA2 WZOG_VUZ: RES powerstate
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<e2powerstate>
<e2instandby>
true </e2instandby>
</e2powerstate>
2016.07.18 22:43:05.674 4: Connection accepted from AMADCommBridge_192.168.0.110_33664
2016.07.18 22:43:05.681 5: AMAD (AMADCommBridge) - Receive RAW Message in Debugging Mode: ed: Action HTTP Request: send READINGS data to AMADCommBridge
2016.07.18 22:43:05.682 5: Triggering AMADCommBridge (1 changes)
2016.07.18 22:43:05.682 5: Starting notify loop for AMADCommBridge, first event transmitterERROR: AMADCommBridge_192.168.0.110_42699 has no device name sends
2016.07.18 22:43:05.683 5: statistics STATOG_INNEN: Notify.263 Notification of 'AMADCommBridge' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.684 5: statistics STATXX_ENTF: Notify.263 Notification of 'AMADCommBridge' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.684 5: statistics STATXX_WETTER: Notify.263 Notification of 'AMADCommBridge' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.690 5: Cmd: >set WZOG_LICHTTISCH off<
2016.07.18 22:43:05.691 3: ZWave set WZOG_LICHTTISCH off
2016.07.18 22:43:05.693 5: Triggering AMAD_VoiceControl (4 changes)
2016.07.18 22:43:05.694 5: Starting notify loop for AMAD_VoiceControl, first event cmd_nr: 2
2016.07.18 22:43:05.694 5: statistics STATOG_INNEN: Notify.263 Notification of 'AMAD_VoiceControl' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.695 5: statistics STATXX_ENTF: Notify.263 Notification of 'AMAD_VoiceControl' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.696 5: statistics STATXX_WETTER: Notify.263 Notification of 'AMAD_VoiceControl' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.715 5: HAUS_BATTERIEN_RG: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:05.719 5: ABFALL_Notify(Kalender_Haus_Muelltermine) - Device: AMAD_VoiceControl
2016.07.18 22:43:05.735 5: temp_listDevice_Reading: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:05.753 5: HAUS_BATTERIEN_RG: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:05.756 5: ABFALL_Notify(Kalender_Haus_Muelltermine) - Device: AMADCommBridge
2016.07.18 22:43:05.771 5: temp_listDevice_Reading: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:05.772 4: AMAD (AMADCommBridge_192.168.0.110_42699) - ERROR - no device name given. please check your global variable in automagic
2016.07.18 22:43:05.773 5: AMAD (AMADCommBridge) - Receive RAW Message in Debugging Mode: POST / HTTP/1.1
FHEMCMD: setreading
Connection: close
Content-Length: 986
flowsetVersionAtDevice@@2.4.0@@@@doNotDisturb@@always@@@@nextAlarmState@@null@@@@screen@@off locked@@@@airplanemode@@off@@@@currentMusicTrack@@no player active@@@@currentMusicAlbum@@no player active@@@@currentMusicArtist@@no player active@@@@currentMusicApp@@no player active@@@@bluetooth@@on@@@@connectedBTdevices@@none@@@@connectedBTdevicesMAC@@none@@@@volumeNotification@@3@@@@volume@@13@@@@nextAlarmTime@@null@@@@nextAlarmDay@@null@@@@powerLevel@@60@@@@powerPlugged@@0@@@@batteryTemperature@@27.7@@@@batteryHealth@@2@@@@screenBrightness@@123@@@@screenOrientation@@portrait@@@@screenOrientationMode@@auto@@@@automagicState@@Flow Send Data to AMADCommBridge mit Fehler beendet
2016.07.18 22:43:05.774 4: AMAD (AMADCommBridge) - AMAD_CommBridge: processing receive reading values - Device: AM_AOnePlus2 Data: flowsetVersionAtDevice@@2.4.0@@@@doNotDisturb@@always@@@@nextAlarmState@@null@@@@screen@@off locked@@@@airplanemode@@off@@@@currentMusicTrack@@no player active@@@@currentMusicAlbum@@no player active@@@@currentMusicArtist@@no player active@@@@currentMusicApp@@no player active@@@@bluetooth@@on@@@@connectedBTdevices@@none@@@@connectedBTdevicesMAC@@none@@@@volumeNotification@@3@@@@volume@@13@@@@nextAlarmTime@@null@@@@nextAlarmDay@@null@@@@powerLevel@@60@@@@powerPlugged@@0@@@@batteryTemperature@@27.7@@@@batteryHealth@@2@@@@screenBrightness@@123@@@@screenOrientation@@portrait@@@@screenOrientationMode@@auto@@@@automagicState@@Flow Send Data to AMADCommBridge mit Fehler beendet
2016.07.18 22:43:05.774 5: AMAD (AM_AOnePlus2) - Processing data: flowsetVersionAtDevice@@2.4.0@@@@doNotDisturb@@always@@@@nextAlarmState@@null@@@@screen@@off locked@@@@airplanemode@@off@@@@currentMusicTrack@@no player active@@@@currentMusicAlbum@@no player active@@@@currentMusicArtist@@no player active@@@@currentMusicApp@@no player active@@@@bluetooth@@on@@@@connectedBTdevices@@none@@@@connectedBTdevicesMAC@@none@@@@volumeNotification@@3@@@@volume@@13@@@@nextAlarmTime@@null@@@@nextAlarmDay@@null@@@@powerLevel@@60@@@@powerPlugged@@0@@@@batteryTemperature@@27.7@@@@batteryHealth@@2@@@@screenBrightness@@123@@@@screenOrientation@@portrait@@@@screenOrientationMode@@auto@@@@automagicState@@Flow Send Data to AMADCommBridge mit Fehler beendet
2016.07.18 22:43:05.781 5: Triggering AM_AOnePlus2 (3 changes)
2016.07.18 22:43:05.781 5: Starting notify loop for AM_AOnePlus2, first event nextAlarmTime: off
2016.07.18 22:43:05.782 5: statistics STATOG_INNEN: Notify.263 Notification of 'AM_AOnePlus2' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.783 5: statistics STATXX_ENTF: Notify.263 Notification of 'AM_AOnePlus2' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.783 5: statistics STATXX_WETTER: Notify.263 Notification of 'AM_AOnePlus2' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.801 5: HAUS_BATTERIEN_RG: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:05.805 5: ABFALL_Notify(Kalender_Haus_Muelltermine) - Device: AM_AOnePlus2
2016.07.18 22:43:05.820 5: temp_listDevice_Reading: not on any display, ignoring notify
2016.07.18 22:43:05.823 4: ZWDongle_Read ZW_Dongle: rcvd 00132a000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.07.18 22:43:05.824 5: SW: 06
2016.07.18 22:43:05.825 5: device ack reveived, removing 010e00133a07600d0103250100252a9b from dongle sendstack
2016.07.18 22:43:05.826 5: ZW_Dongle dispatch 00132a000002
2016.07.18 22:43:05.826 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:2a
2016.07.18 22:43:05.827 4: ZW_Dongle transmit OK for CB 2a, target WZOG_SLF_00
2016.07.18 22:43:05.829 5: ZWDongle_Write 00133a07600d0103250100252b (d79c8805)
2016.07.18 22:43:05.831 5: SW: 010e00133a07600d0103250100252b9a
2016.07.18 22:43:05.837 5: AMAD (AMADCommBridge) - Receive RAW Message in Debugging Mode: imed out)
2016.07.18 22:43:05.838 5: Triggering AMADCommBridge (1 changes)
2016.07.18 22:43:05.839 5: Starting notify loop for AMADCommBridge, first event transmitterERROR: AMADCommBridge_192.168.0.110_33664 has no device name sends
2016.07.18 22:43:05.840 5: statistics STATOG_INNEN: Notify.263 Notification of 'AMADCommBridge' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.840 5: statistics STATXX_ENTF: Notify.263 Notification of 'AMADCommBridge' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.841 5: statistics STATXX_WETTER: Notify.263 Notification of 'AMADCommBridge' received. Device not monitored.
2016.07.18 22:43:05.846 5: Cmd: >set WZOG_LICHTTISCH off<
2016.07.18 22:43:05.848 3: ZWave set WZOG_LICHTTISCH off
Geschaltetes Device: WZOG_LICHTTISCH (set WZOG_LICHTTISCH off)
Voice Command: lichttisch aus
AMAD-Device mit Fehler in AutoMagic: AM_AOnePlus2
List der AMAD CommBridge:
   BRIDGE     1
   CONNECTS   16165
   FD         63
   NAME       AMADCommBridge
   NR         572
   PORT       8090
   STATE      opened
   TYPE       AMAD
   VERSIONFLOWSET 2.4.0
   VERSIONMODUL 2.4.0
   Readings:
     2016-03-31 19:06:48   expertMode      1
     2016-03-31 18:40:18   fhemServerIP    192.168.0.180
     2016-07-08 11:16:53   receiveVoiceCommand lichttisch aus
     2016-07-08 11:16:53   receiveVoiceDevice AM_ATablet03
     2016-07-18 22:36:24   state           opened
     2016-07-18 22:46:05   transmitterERROR AMADCommBridge_192.168.0.110_53687 has no device name sends
   group      OG
   room       AMAD
Andreas
PS:
AMAD Version: 74_AMAD.pm 11803 2016-07-17 11:38:49Z markooldenburg
Flowset Version 2.4 auf allen AMAD Devices
Fhem auf Gigabyte Brix
CUL V3 HM / CUL V3 MAX / MaxCube aFW Homematic&MAX / ZWave.me ZME_UZB1 / SDuino 433 / Velux KLF200
Homematic / MAX / Logitech Hub / ZWave / Wifi LED / div. 433 Temperatursensoren / pywws WH1080 / IO Homecontrol
Invers
Immer, wenn dieser Fehler in der Bridge gemeldet wird, dann schaltet auch mein DOIF wegen attr do allways
transmitterERROR
AMADCommBridge_192.168.178.20_58007 has no device name sends
2016-07-19 10:04:21
Man müsste also theoretisch nur dafür sorgen, dass dieser Fehler nur einmal gemeldet wird.
Ist nur so ne Idee.
CoolTux
Ah ha, so langsam kommen wir glaube dahinter. Also erstmal würde ich Euch beiden bitten beim CommBridge Device ein event-on-change-reading .* zu setzen.
Dann müsst Ihr glaube noch mal Euer DOIF überprüfen. Anscheinend schlägt es wohl auf alle Readings des Bridge Devices an. Warum auch immer.
Versucht das bitte mal.
Das TuxNet Wiki:
Invers
#777
Ja, damit kommt man natürlich weiter. Aber wie bekommt man die Meldung "has no device name sends" denn weg?
event-on-change-reading ist nicht so gut anwendbar. Wenn ich per Sprache ein Gerät einschalte und per Hand wieder aus, kann ich es ja dann per Sprache nicht wieder einschalten.
Ich versuche mal trotzdem.
EDIT
"event-on-update-reading receiveVoiceCommand" funktioniert gut. Ich weiss aber nicht, ob es bei AMAD Nebenwirkungen gibt.
CoolTux
Deine Aussage verstehe ich nicht wirklich. Wieso kannst Du das Gerät dann nicht mehr aus schalten? Es wird doch erneut das Reading getriggert.
Die Fehlermeldung bekommst Du nicht weg. Sie ist der Übersicht wegen da um zusammenhänge zu erkennen. Wenn sie so irritierend ist kann ich sie auch weg machen, aber das bedeutet ja nicht das deswegen der Fehler auch weg ist. Es wird trotzdem hin und wieder kein Devicename mit übertragen werden.
Ich habe jetzt das ganze so gemacht das das Reading transmitterERROR nur geschrieben wird wenn der expertMode auf 1 steht.
Das TuxNet Wiki:
Invers
Ich habe eine Lösung.
Man muss im DOIF checkReadingEvent auf 1 setzen, dann wird nur noch auf das eine Reading gelauscht, welches im DOIF angegeben ist, nicht auf das ganze Gerät.
Somit entfallen alle Änderungen beim AMAD.
ZitatDeine Aussage verstehe ich nicht wirklich. Wieso kannst Du das Gerät dann nicht mehr aus schalten? Es wird doch erneut das Reading getriggert.
Leider nicht. On change triggert ja nur, wenn sich das Reading ändert. Schalte ich 2 mal  per Sprache ein und dazwischen 1 mal per Hand aus, ändert sich das Reading ja nicht.
Fazit:
Das Fehlverhalten kam zwar durch eine Änderung in AMAD zustande, kann aber durch die Änderung im DOIF beseitigt werden.
Da das Fehlverhalten erst nach Update von AMAD auftrat, lag natürlich ein Verdacht nahe, dass es auch dadurch verursacht wird.
Bitte entschuldige die Fehlinterpretation meinerseits. Ich war mir ja da auch von Anfang an nicht so sicher.
Vielen Dank für deine Hilfe und einen nunmehr ruhigen Tag. :-)
