[ AMAD2 - obsolete] 74_AMAD.pm zur Steuerung eines Androidgerätes
Begonnen von CoolTux, 02 März 2016, 11:14:41
aeronaut
Hi, verstehe. Hab es nun mit
sendIntent org.smblott.intentradio.PLAY url http://188.94.97.91/radio21.mp3
versucht. Während das spielt, kann ich ein TTS starten. Das Radio wird dabei leider komplett ausgeschaltet. Kann ich das mit einem eigenen Flow verändern? Dann muss ich mich da mal einlesen.
Noch eine andere Frage: Wie könnte ich via sendIntent ein Mp3 abspielen, ohne das ein Player in den Vordergrund kommt? Gibts da eine headless app? Das Intentradio von Stephen Blott kann wohl keine einzelnen Mp3 via file-URL abspielen, sondern nur m3u-Playlisten.
CoolTux
ACHTUNG ACHTUNG
Ab morgen gibt es Version 2.6 als FHEM Update. Es ist zwingend erforderlich das für die AMAD Version 2.6 Automagic >= 1.31.0 installiert ist
  • 2 neue Media Readings
  • fix UND Verknüpfung im VoiceControl Flow
Leon
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Anfang kommender Woch wird es ein kleines Update 2.6.1 geben.
Es werden für Mediainformationen nun GPlayer, Amazon Player, YouTube, Google PlayMovie, TuneIn Radio und Spotify Unterstützt. Wer noch andere Player hat und den Status davon haben will muß mir einfach den Package Namen geben (com.google.gplay) zum Beispiel.
Desweiteren habe ich eine bessere Fehlerbehandlung des "Send Data to AMADCommBridge" Flows gemacht.
Das TuxNet Wiki:
Ma_Bo
#858
Aldi Life Musik powered by Napster
com.rhapsody.alditalk
Grüße Marcel
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
CoolTux
Hallo Marcel,
Wird eingetragen. Danke fürs melden.
Das TuxNet Wiki:
Invers
Vielen Dank, Steuerung mit "und" läuft wieder perfekt.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Luigi
#862
Nach dem Update heute bleibt eins meiner zwei Devices auf initalized und deviceState offline stehen.
Was kann ich tun?
Luigi
Edit: Hat sich von allein erledigt (nach ca. 2 Std).
CoolTux
Bitte schau mal bei Deinem Device unter Automagic ob alle globalen Variablen da sind.
Das TuxNet Wiki:
FhemPiUser
#864
habe jetzt von webviewcontrol auf amad2 mit fully umgestellt. erstmal vielen dank für die tolle arbeit, läuft sehr stabil.
allerdings scheint das tablet nicht mehr in den ruhezustand zu wechseln, ich bekomme auch laufend readingsupdates in amad, obwohl ich fully und android so eingestellt habe, dass das tablet bei 2min inaktivität in den ruhezustand gehen soll (inkl wifi deaktivierung; soll über bewegungsmelder und funksteckdose wieder aktiviert werden. das ging mit webviewcontrol gut).
woran kann es liegen, dass das tablet nicht mehr in den ruhezustand geht? hindert automagic oder amad das tablet daran, in den ruhezustand zugehen, da amad device active? muss noch irgendwo etwas eingestellt werden?
CoolTux
Um es kurz zu machen. Es geht nicht das Tablet in den Ruhezustand zu bringen. AMAD ist so konstruiert das es die Wifi Verbindung sofern vorhanden dauerhaft aufrecht erhält.
Was Du machen kannst ist das Teil über FHEM in den Flugmodus zu bringen oder das Wifi zu deaktivieren.
Nun musst Du aber einen eigenen Flow erstellen welcher aktiviert wird wenn strom an geht und (Trigger sollte wegen AMAD schon vorhanden sein) und dann als Aktion das Wifi wieder aktivieren oder halt den Flugmodus deaktivieren.
Das TuxNet Wiki:
FhemPiUser
#866
ok, danke! flow zum wlan anschalten bei stromversorgung an habe ich erzeugt, aber wie ist der befehl um mit amad das wlan auszuschalten (ohne rooten)?
würde folgenden doif nutzen, aber der befehl zum wlan ausschalten (...) fehlt mir.
DOIF ([amad:powerplugged eq "0"]) (...)
...aber sollte doch ein gentlich auch mit flow gehen, scheint aber nicht zu funktionieren
und geht das tablet dann mit ausgeschaltetem wlan nicht in den ruhezustand oder kann man es per automagic dazu bringen?
CoolTux
Ach Mist stimmt ja, brauch man ja root für. Sorry, ganz verpennt. WLan kann man auch nur über Airplainemode deaktivieren und dafür brauche man in der Tat root.
Und wenn du einen Flow machst wo du als Trigger Netzversorgung getrennt und als Aktion WLan abschalten machst?
Das TuxNet Wiki:
FhemPiUser
hmm, ich brauche eigentlich nur eine einzige funktion von amad: openurl, um das kamerabild aufs tablet zu bringen wenn die haustürklingel klingelt. readings brauche ich alle nicht.
wäre cool, wenn amad ein attr hätte, mit dem man einen quiet modus einstellen könnte. d.h. es findet keine wlan kommunikation statt und readings werden nur mit einem "get" aktualisiert (ähnlich httpmod), sonst nicht. und set befehle gehen immer. das wäre für mich ideal.
CoolTux
Das kann ich gut verstehen. 300 andere User wollen aber das ihr Tablet ständig Daten sendet.
Wie gesagt, mache einfach einen eigenen Flow in Automagic der Dein WLan bei deaktivieren der Netzteilversorgung das WLan abschaltet und bei erneuter Versorgung das WLan wieder an schaltet.
Das TuxNet Wiki:
