Dimmer mit Taster peeren
Begonnen von eule66, 03 März 2016, 12:12:35
eule66
Hallo zusammen
Ich habe folgende Sachen verbaut:
2xHM-LC-DIM1PWM-CV es mussten 2 stück sein um mehr wie 60 Watt Led Streifen zu betreiben.
Und ich hab einen HM-PB-2-WM55-2
Die beiden Dimmer habe ich per structure Befehl zusammen gefasst. Damit lassen sich beide Dimmer über Handy (andfhem) zeitgleich dimmen und schalten.
Nun möchte meine Frau das ganze auch über den Funkwandtaster bedienen. Die Dimmer haben jeweils 2 Kanäle über die lässt sich aber nichts schalten oder dimmen. Das geht nur über das device.
Wie peere ich nun meinen Taster? Kann ich das structure device nehmen oder muss ich jeden Dimmer mit dem Taster peeren?
Danke für eure Hilfe
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
schmadde
Ich habe letztes Wochenende genau das gleiche Setup installiert. Allerdings habe ich als Schalter eine HM-RC-8. Ich habe die nicht über Structure zusammengefasst, aber das sollte für diese Fragestellung irrelevant sein, weil das Peeren ja ausserhalb FHEM läuft.
Meine zwei HM-LC-DIM1PWM-CV haben drei Kanäle, einen _SW und jeweils SW01/02. Den SW Kanal kann man mit einem Schalterpaar peeren, in meinem Fall ging es die SW-Kanäle beider Dimmer mit dem gleichen Tastenpaar zu peeren - so kann ich beide gleichzeitig ein- und ausschalten und auch beide simultan dimmen.
eule66
Hast du beim peeren das dual mit reingekommen oder Single
Was mich aber wundert das ich über fhem nicht die Kanäle schalten kann?
schmadde
Dual. Gibt ja immer ein Tastenpaar zum ein/ausschalten bzw. hoch- und runterdimmen.
Das wundert mich auch. Noch mehr wundert mich, warum Du zwei Kanäle hast und nicht drei. Wie heissen die denn?
eule66
Es sind 3 Kanäle, einmal das device + 2 Kanäle sw1 und sw2
frank
da ist dann aber was faul. eventuell attr model oder subtype. selbst definiert oder über autocreate beim pairen?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
eule66
Über vccu gepairt, in den Kanälen ist unter webcmd alles drin on off up down toggle
schmadde
Es müsste drei Switch-Kanäle geben und sonst keinen (Per default enden die mit _Sw, _Sw1_V_01 _Sw1_V_02).
Welchen man peert ist offenbar egal, solange man keine Verknüpfungsregeln hat. Man kann zwischen den drei Kanälen logische Verknüpfungen machen und so bedingte Schalt/Dimmszenarien implementieren, ohne dass die Zentrale involviert ist (siehe z.B. hier: http://www.elv.de/elektronikwissen/virtuelle-homematic-aktorkanaele-und-ihre-verknuepfungslogik.html)
Was passiert, denn, wenn Du den Taster mit dem ersten Switch-Kanal (du nennst es "das Device") peerst? Geht das nicht?
eule66
#8
Nein das geht nicht da kommt die Meldung needs Peer oder so ähnlich nehme ich die beiden Kanäle kann ich peeren ohne Fehlermeldung aber kann nicht schalten.
Es gab auch den SW Kanal den hatte ich umbenannt rename HM_******_Sw Wz.Dimmer
aber der lässt sich nicht peeren
schmadde
Was hast du denn genau eingegeben? Hast du den Schalter Kanal mit angegeben?
eule66
Hatte es so eingegeben,
set Taster_Stube_Btn01 peerChan 0 HM_*****_Sw1_V_01 dual set
hatte auch meinen obigen Beitrag editiert
eule66
@ Schmadde
hab es eben hinbekommen hatte die ganze Zeit versucht mit der Struktur zu peeren und nicht mit dem
ersten Kanal SW
set Taster_Stube_Btn01 peerChan 0 Wz.Dimmer1 dual set
set Taster_Stube_Btn01 peerChan 0 Wz.Dimmer2 dual set
Danke für deine Hilfe
eule66
Habe aber noch eine Frage der Taster leuchtet erst gelb und dann rot wie kann man das noch ändern?
eule66
Hat jemand ne Idee?
martinp876
Prüfen mit wem der Taster gepeert ist. Mache ein getconfig. Mache ein hm configcheck. Sind alle befreundet?
Wenn nichts hilft Logge die messages. Es fehlt das ACK eines aktors.
