Fehler in 10_ZWave.pm bei der Knoteninitialisierung - Dezimal-Hex-Verwirrung
Begonnen von soirju, 04 März 2016, 12:28:54
soirju
Im Script 10_ZWave.pm wird bei der Initialisierung eines batteriebetriebenen Gerätes das Wakeup-Intervall gesetzt:
    init  => { ORDER=>11, CMD => '"set $NAME wakeupInterval 86400 $CTRLID"' }
Dabei wird die $CTRLID in hex-Format mitgegeben, während das set-Kommando einen dezimalen Input erwartet.
In meinem Fall ist der Controller die Nummer 35 bzw 0x23, so dass die Konfiguration fehlschlägt. Bei "normalen" Werten für den Controller im Bereich bis 9 fällt das nicht auf.
Christoph Meyer
Danke, habs geaendert.
Wie kommt es, dass der Controller so eine Nummer bekommen hat? Ich habe bisher nur 1 gesehen.
soirju
Der Controller ist ein Ersatz für einen defekten USB-Stick, ich habe ihn in das existierende Netz eingebunden, daher die hohe NodeID.
Danke für die schnelle Reaktion!
Christoph Meyer
