SSS Siedle Klingel (Bussystem) per FHEM ausschalten
Begonnen von BlueGe, 04 März 2016, 20:11:45
BlueGe
Hallo FHEM-Freunde
zu erst einmal einen großen Danke an alle, die FHEM zu dem gemacht haben was es ist.
Ich habe zwar bis jetzt nur einen Bruchteil kennengelernt, doch wenn ich hier im Forum lese, was andere so realisieren bin ich begeistert.
Ich habe es bei mir nun auch geschafft einen einen Raspberry Pi B mit FHEM zum laufen zu bekommen. Angeschlossen über GPIO ist ein 433MHz Funkmodul mit dem es mir möglich ist, meine entsprechenden Steckdosen zu steuern. Das MAX Heizungssystem und eine IP Steckdose sind auch schon abrufbar.
Zu meinem Anliegen.
In unserer Mietwohnung haben wir eine SSS Siedle (BTS750-02) Türklingel mit Wechselsprechanlage. Nun kommt es immer wieder vor, dass zur Mittagsschlafenszeit unseres Kindes jemand Klingel und somit der Schlaf unterbrochen wird.
Somit ist mein Ziel, die Klingel über FHEM entweder über das Handy oder Zeit gesteuert ausschalten zu können. Leider hat die Klingel keine 220V Stromversorgung, sonst hätte ich einfach eine meiner 433MHz Steckdosen dazwischen schalten können.
Nun bin ich auf der Suche nach einem Funkmodul (am besten mit Batterie), welches es mir ermöglicht die Zuleitung zur Klingel zu unterbrechen.
Ich habe heraus gefunden, dass das Klingelsystem mit einem In-Home-Bus arbeitet, so dass es reichen sollte die Tb Leitung zu unterbrechen, damit die Klingel aus ist (siehe Grafik rotes Kreuz). Ich habe mal gemessen und die Ta und Tb Leitung zweigen 12V an.
Mir ist klar, dass ich das wahrscheinlich nicht mit einem 433MHz Sender realisieren kann und dafür noch ein entsprechendes Gateway anschaffen muss. Oder hat jemand schon Erfahrungen mit 433MHz Relaismodulen ([url]http://www.amazon.de/Channal-Drahtlose-Fernsteuerungsschalter-Relaismodul-433MHz/dp/B012RDMYA6/ref=sr_1_4?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1457117103&sr=1-4&keywords=433+relais[/url)? Können diese in FHEM eingebunden werden?
Ich habe hier im Forum und im Internet schon längere Zeit herum gesucht und habe nichts gefunden, wo ich mir vorstellen könnte, dass es mein Problem löst.
Vielleicht könnt ihr mir weiter Helfe, so dass ich mit dem Projekt weiter komme.
Falls ich irgendwelche Angaben vergessen habe sagt Bescheid, dann liefere ich sie euch nach.
Schon im Voraus danke für eure Antworten
BlueGE
fiedel
Hallo BlueGE,
und herzlich willkommen im Forum! Tja, hättest du statt MAX gleich HomeMatic eingesetzt, hättest du jetzt kein Problem einen geeigneten Aktor zu finden.  ;) In deiner Situation würde ich eine dieser Funksteckdosen schlachten und das Empfangsteil z.B. mit einem Mini- Relais oder Optokoppler verstricken (das original- Relais passt vermutlich nicht in das Siedle Gehäuse). Die Stromversorgung würde ich aus dem Telefon holen und falls nötig mit einem mini- Stepwandler passend machen. Die gibt es in vielen Ausführungen, sodass man immer was passendes findet.
Mit dem Relais würde ich dann ggf. eher direkt am Signalgeber (Lautsprecher, Hörer?) ansetzten, je nach dem ob das Trennen vom Bus andere Probleme mit sich bringt. Natürlich so, dass eine Rückrüstung jederzeit mit wenig Aufwand möglich ist.
Frank
BlueGe
#2
Hallo Frank,
danke für deine Antwort. Da hast du gleich in die Wunde getroffen. Als ich mir vor vier Jahren das MAX System gekauft habe, war die Anforderung möglichst kosten günstig die Heizung herunter zu regeln, wenn keiner Zuhause ist. Und nicht der Beginn einer Hausautomatisierung.
Heute würde ich mich wohl auch anders entscheiden, wo bei die HomeMatic Komponenten ja um einiges teuer wären. Welches HomeMatic Modul würde denn für eine solche Schaltung geeignet sein?  Wäre das ,,HomeMatic 104895 Schaltaktor für Batteriebetrieb für Smart Home,, Hausautomation der richtige?
Mit der Funksteckdose ausschlachten ist eine gute Idee, nur leider reichen meine Kenntnisse nicht so weit, dass ich ohne Vorlage es selbst umbauen könnte. Ich habe die Steckdose spaßeshalber  aufgeschraubt. Die erste Frage die ich mir stelle, wie bekomme ich mit einer Batterie die Spannungsversorgung hin. Gibt es dafür eine Anleitung die mir vielleicht Orientierung geben kann?
Mit einem ,,Fernsteuerungsschalter Relaismodul 433MHz" würde es glaub ich am einfachsten gehen. Da ist nur die große Frage, wie bekomme ich dieses in FHEM eingebunden. Ich müsste erst mal den Schaltcode heraus bekommen. Wenn dieses gehen würde, wäre es eine sehr günstige Lösung.
An den Signalgeber, komme ich ohne Löten nicht heran. Die Drähte für den Bus sind nur geschraubt (siehe Bild), so dass ich ohne Spuren zu hinterlassen ein Relais dazwischen bauen kann.
Der Bus ist sternförmig aufgebaut, damit sollte es ihm egal sein, ob er einen Teilnehmer nicht erreicht. Es wäre höchstens eine Überlegung Ta und Tb zu unterbrechen.
Wenn ich das Funkmodul mit einer Batterie betreibe, halte ich einen Einfluss auf den In-Home-Bus für sehr unwahrscheinlich.
Gruß BlueGE
fiedel
Den von dir vorgeschlagenen HM- Aktor kannst du dafür als Basis natürlich einsetzen. Besser wäre es in diesem Fall jedoch, hinter dem Aktor wirklich ein Relais zu benutzen um den Bus nicht zu beeinflussen. Und dann wird es knapp mit dem Batteriebetrieb. Daher mein Tipp mit der Abzweigung der Spannung aus dem Telefon. Ist aber wohl eher was für Bastler. Dann bliebe noch ein Steckernetzteil und z.B. dieser Aktor. Damit musst du recht wenig basteln. Dazu dann noch den HM- USB- Stick und du hast ganz neue Möglichkeiten...  ;)
BlueGe
Hallo Frank,
danke für die Antwort.
Der Aktor den du Vorschlägst ist leider sehr groß und vier Relais brauch ich an der Stelle denke ich nicht. Gibt es dieses auch mit 1 oder 2 Relais?
Ich habe die Auflage von meiner Frau, dass die Dinge unsichtbar sein müssen, also keine Kabel aus den Geräten heraus hängen dürfen.
Der zweite Aspekt mit Homematic bin ich bei der ganzen Sache dann ganz schnell bei 120€ :-(.
Im Netz habe ich solch ein Modul >12v Zwei Channal 2CH RF Drahtlose Fernsteuerung Schalter Relaismodul 433MHz
http://www.amazon.de/Channal-Drahtlose-Fernsteuerung-Schalter-Relaismodul/dp/B012RIBAN8/ref=sr_1_91?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1457556597&sr=1-91&keywords=433Mhz+Funk < mit Fernbedienung gefunden. Dieses würde genau die Größe haben die ich brauche.
Hat den keiner von euch versucht solch ein Modul mit FHEM zu betreiben?
Oder wie löst ihr das, wenn etwas geschaltet werden muss wo wenig Platz ist.
Danke für eure Antworten
Gruß Gregor
ts
...mal so als Idee:
Du kannst bestimmt an Deiner Steuerung WLAN... - Und der Bus hat vermutlich deshalb 12V, weil er "ausserdem" noch Deine Gegensprechstation mit Strom versorgt... - wie wäre es denn, damit einen ESP8266 (oder nen Arduino oder so) zu füttern, der die Kommunikation macht und dann ein Relais schaltet, welches den eigentlichen Tongenerator/Klingel lahmlegt? Wär ein wenig Löterei und man müsste für den ESP nen passenden Sketch machen, aber spottbillig...
Torsten
fiedel
Letztendlich kannst du sogar dein "Superrelais" nehmen, die Fernbed. zerlegen und die Tasten an einen Funk- oder 1- Wire- Aktor, oder die GPIO des Raspi anschließen. Ist aber alles mit Basteln verbunden... Auch deine Idee mit dem HM- Batterieaktor ist gut - du must eben nur ein passendes kleines Rel. anschließen und Strom "besorgen".  Wenn du unbedingt bei Batteriebetrieb bleiben willst gäbe es da noch was:
Ein bistabiles Relais und zum Ansteuern / Umpolen diesen kleinen HM- Aktor. Genug Kanäle hat er.
BlueGe
 Hi Leute,
Ich habe mir nun die Platine mit Fernbedienung geholt(http://www.pollin.de/shop/dt/MDYzOTQ0OTk-/Bausaetze_Module/Module/Funk_Fernschalter_Set_HD2RX.html) Meine Hoffnung war, dass mit mit /433Utils/RPi_utils/sudo ./RFSniffer einfach den Code der Fernbedinung mit lese und diese dann per FHEM ansprechen kann. Doch leider wird er nicht erkannt. Die letzen Abende habe ich mit Pilight es ebenfalls probiert, aber auch dort wird kein Code erkannt.
Gibt es noch ander Möglichkeiten das 433MhZ Sende Signal auf zuzeichnen?
Ich habe auch geschaut ob ich es mit einen Arduino vielleicht hin bekomme, habe aber leider keine 0815 Anleitung gefunden, wo ich gesagt hätte an der schaffe ich es mich zu orientieren und es nach zu bauen das es geht. Die Nächte sind leider zeitlich begrenzt.
Besten danke für euren Input.
Gruß BlueGE
ernst1024
Also normal müsste das doch gehen. Hast du denn gar nichts empfangen?
Gruß Ernst
BlueGe
#9
Hallo Ernst,
nee leider kommen gar keine Signale wenn ich den Sender auslöse.
Auch mit pilight empfange ich ebenfalls nichts
sudo pilight-receive
sudo pilight-debug
Im Debug Modus bekomme ich Code, dieser kommt aber auch, wenn ich an der Fernbedienung keine Taste drücke.
Hat jemand noch eine Idee, wie ich an den Code der Fernbedienung heran komme?
Ich wunder mich immer noch, dass es solch ein Empfangsmodul mit zwei Relais nicht von Homeatic oder anderen gibt.
Kennt jemand eine gute Anleitung, wie ich mir sonst so ein Modul selber bauen kann? Frank und Thorsten haben schon Anregungen gegeben, ich bin aber von der Materie noch zu weit weg, dass ich es ohne eine Schritt für Schritt Anleitung selber hinbekommen.
Oder gibt es eine Anleitung, wie ich die Fernbedienung richtig an einen GPIO Port bekomme. Erstfrage wäre dann, kann ich dieses dann über FHEM ansprechen? Ich brauche ja dann bestimmt noch ein Relais oder ein Optokoppler um das  mit dem Pi ansteuern zu können. Die Fernbedienung läuft schließlich über 12V.
Danke schon mal für eure Tipps
Gruß BlueGE
ernst1024
Also nur mal für mich zum Verständnis und dass wir nicht aneinander vorbei reden:
Du möchtest das Relais nicht mit der Fernbedienung sondern mit Fhem schalten?
Du hast ein Set Empfänger/Sender 433Mhz wie dieses hier: http://www.ebay.de/itm/RF-Sender-Transmitter-433-Mhz-fur-Arduino-Raspberry-Funkmodul-Wireless-/182033686060?hash=item2a620d9e2c:g:flIAAOSwgNRV8s8x
Wenn dem so ist: Erstens, der Empfänger ist nach meinen Erfahrungen recht schwach auf der Brust. Ich habe das letztens beim Einrichten eines SIGNALduino gemerkt. Man muss mit der Fernbedienung fast bis auf einen Meter ran damit ein Signal erkannt wird. Der Sender ist ok, schaltet bei mir Funksteckdosen durch 2 Wände. Besser sollen diese Empfänger sein: http://www.ebay.de/itm/251876251639
Wie hast du denn den Empfänger angeschlossen? Richtiger GPIO Port? Hast du die Möglichkeit ein anderes Signal testhalber zu scannen?
Gruß Ernst
BlueGe
Hallo Ernst,
genau solch ein Set habe ich auch im Einsatz. Ich schalte auch erfolgreich 433MHz Steckdosen. Habe dem entsprechend beim Testen immer meine schon bestehenden Fernbedienungen vor den Empfänger gehalten und diese wurden erkannt.  Als Funkgatway habe ich im Moment nur den 433MHz Sender, welcher über FHEM angesprochen wird und somit die Beleuchtung steuert.
Da ich in einer Mietwohnung lebe, will ich an meiner Klingel möglichst wenig verändert. Auf der Suche nach einem Funkrelais, mit dem ich die Klingel ausschalten kann, habe ich bei Homeatic und Co. kein entsprechendes Relais gefunden. Ich hatte die Hoffnung, wie bei meinen Steckdosen, nur die Fernbedienung auslesen zu müssen und dass ich dann den Code senden kann.
Es soll möglichst etwas einfaches und kleines sein, was noch in der Klingel platz hat.
So erfüllt das Modul die Anforderung, doch dazu muss ich es erst mal in FHEM einbinden.
Dort hänge ich nun und bin schon am überlegen, ob ich das Modul doch lieber wieder zurück schicke.
Gruß BlueGE
prodigy7
gibt es in Sachen Siedle irgendwas neues/aktuelles? Würde mich sehr interessieren :)
p7
connormcl
Es gibt von Intertechno den CMR-1224, der wird über 12V oder 24V versorgt und kann 12V, 24V oder potentialfrei schalten. Damit sollte das recht einfach umzusetzen sein...
McShire
Ist das Thema noch aktuell?
Es gibt bei EBAY ein 12V Funksteuerrelais, dass als IT device geschaltet werden kann.
Nach der Erkennung durch den Sduino die off Sequenz von 0000 auf 0100 ändern, on wird beim Erkennen korrekt auf 1000 gesetzt.
Das mit autocreate erstellte und auf 0100 korigierte List sieht so aus
   00         0100
   CFGFN
   CUL433_MSGCNT 37
   CUL433_RAWMSG i0810e4
   CUL433_RSSI -26.5
   CUL433_TIME 2018-02-03 23:25:29
   DEF        1527x0810e 1000 0100
   IODev      SignalDuino
   LASTInputDev CUL433
   MSGCNT     49
   NAME       IT_1527x0810e
   NR         709
   STATE      off
   SignalDuino_DMSG i0810E8
   SignalDuino_MSGCNT 12
   SignalDuino_RAWMSG MS;P1=-9110;P2=-933;P3=816;P4=236;P7=-358;D=41424242423742424242424237424242423737374237424242;CP=4;SP=1;R=64;
   SignalDuino_RSSI -42
   SignalDuino_TIME 2018-02-03 23:19:23
   TYPE       IT
   XMIT       00d00f001d
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     1000
   CODE:
     1          1527x0810e
     2018-02-03 22:56:39   protocol        EV1527
     2018-02-03 23:25:29   state           off
   IODev      SignalDuino
   alias      12V 1CH Relay No1
   room       IT,Schalter
alias habe ich hinzugefügt.
Hier der Link zur Beschaffung (ca. 4,50 EUR incl. Versand je nach USD Kurs)
https://www.ebay.de/itm/1CH-12V-Funk-Wireless-RF-Relais-Schalter-Sender-Empfanger-Fernbedienung-433MHZ/401442955607?hash=item5d77dd6157:g:PgsAAOSwOA1aC~ob
oder suchen nach:
1CH 12V Funk Wireless RF Relais Schalter Sender
Artikelnummer: 401442955607
Stückzahl: 1
Lieferung ca.: Do. 8. Feb. - Mi. 21. Mrz.
Bezahlt: EUR 4,48 mit PayPal
Verkäufer: joytownonline.
Viel Spass damit
Werner
