Tipps für Flurbeleuchtung gesucht
Begonnen von marco-f, 04 März 2016, 22:05:59
marco-f
ich saniere gerade ein Haus und mache mir Gedanken über die Flurbeleuchtung. Ich hätte gern einerseits ein Minimallicht, welches zum Durchlaufen reicht und bei dem man auch mal nachts ins Bad wanken kann ohne hellwach zu sein und andererseits eine normale Schaltergesteuerte Flurbeleuchtung.
Kennt jemand eine Lösung beides zu kombinieren? Gibt es irgendwelche Technik, mit der ich z.B. dimmbare LED Deckenspots einerseits vom Bewegungsmelder gesteuert gedimmt ansteuern kann und die dann auf Anforderung vom Lichtschalter her auf 100% hochgehen? Oder hat jemand noch einen anderen klugen Lösungsansatz?
MfG
Marco
eldrik
habe ich mit HC-SR501 Bewegungsmeldern, die per mysensors angeschlossen sind und Homematic UP Dimmern gelöst, bei entsprechender Dunkelheit werden so meine Deckenspots auf 50% hochgedimmt, per Taster sind diese weiterhin bedienbar!
Greetz
Eldrik
slor
Wie gut funktionieren die mysensors allgemein?
Hast du noch mehr sensoren?
Markus M.
Dinge die man nur tun kann wenn die Wand gerade aufgerissen ist:
UP Dosen mit Beleuchtung knapp über dem Boden.
Vielleicht ist das ja was für dich.
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
eldrik
Für den Einsatzzweck erledigen sie ihren Dienst zufriedenstellend!
Was meinst du mit anderen Sensoren?
Ich habe in jedem Raum eine Kombination aus mysensors Bewegungsmelder mit Luftfeuchtemessung, in der gleichen UP Dose liegt auch 1Wire (wurde vor mysensors für BW und LF genutzt), mit der ich die Raumtemperaturen erfasse.
Weitere mysensors Sensoren benutze ich nicht, meine restlichen Sensoren sind per 1Wire angebunden!
Greetz
Eldrik
slor
Ich meinte die genaue Erfassung von Bewegung und korrekte Weitergabe an fhem. Sind deine mysensors an der decke oder am lichtschalter in der wand? Batterie oder netzteil betrieben?
eldrik
Wie schon geschrieben:
Sprich ab und an gibt es mal eine nicht durch FHEM verarbeitete Erstbewegung (welche ich noch auf Probleme mit der mySensors Library zurückführe), die Bewegungsmelder erkennen zumindest immer die Bewegung und signalisieren mir dies durch parallel zur Bewegung geschalteten roten LED, welche sich unter der Linse befindet (separate Verarbeitung + Ansteuerung durch den mySensors Sketch).
Ich habe bereits hier einmal ein Bild und ein wenig Text zu meiner Lösung gepostet:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,32423.msg250543.html#msg250543
Die Weitergabe der Bewegung sowie Luftfeuchte Erfassung erfolgt jedoch mittlerweile per mySensors und nicht mehr auf Basis von 1Wire, hier ist lediglich die Temperaturerfassung übrig geblieben.
Montage der Einheiten, mittig im Raum, in der Decke (nachträglich abgehangen), mit entsprechend ermittelten Temperatur Offset.
Zu den Dosen sind jeweils 2x 8Adern Cat5e Netzwerkkabel verlegt.
Die Belegung:
1Wire Data, 12V, 5V, GND und 4 - 8 Leitungen sind noch frei, welche ich evtl. noch für 10/100mbit Netzwerkanschlüsse nutzen werde, mit dem Ziel doch wieder von der Funkübertragung wegzukommen (Nutze die Bewegungsmelder auch für die Alarmanlage).
5V und 12V werden je Stockwerk, von zentralen Netzteilen, in den Elektrounterverteilungen bereitgestellt.
Ich bin derzeit am überlegen das 5V Netzteil zu entsorgen und die notwendigen Spannungen <12V nur noch über die 12V Leitung mit entsprechenden DC-DC Wandlern zur Verfügung zu stellen.
Greetz
Eldrik
