ESP8266_Basic Library
Begonnen von Pf@nne, 05 März 2016, 00:31:57
Pf@nne
Mitlerweile gibt es viele sehr nützliche Librarys für den ESP8266. Damit beim Erstellen des eigenen Sketches nicht jedes mal von vorne begonnen werden muss, machte es Sinn alle Grundfunktionen des ESP8266 in einer Library zusammenzufassen.
Die ESP8266_Basic umfasst die folgenden Grundfunktionen:
  • FS-FileSystem zur Ablage der Konfiguration,
  • Accesspoint mit WEB-Interface zur Erstkonfiguration oder falls der WiFi-Connect nicht innerhalb von 10 Sekunden erfolgt,
  • WEB-Interface zum Ändern der aktuellen Konfiguration und zur Statusüberprüfung,
  • OTA-Flashen über WEB-Upload,
  • MQTT publish / subcribe dissector zum besseren handeln der Topics.
Der eigene Sketch wird so weitestgehend von den Grundfunktionen entlastet.
ESP8266_template.ino
#include <ESP8266_Basic.h>
ESP8266_Basic espClient;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("");
  espClient.start_WiFi_connections();
void loop() {
  espClient.handle_connections();
(http://www.s6z.de/cms/images/content/test/Homeautomation/Hardware/ESP8266/ESP8266_Basic/ESP8266_Basic_WEB-IF.PNG)
(http://www.s6z.de/cms/images/content/test/Homeautomation/Hardware/ESP8266/ESP8266_Basic/ESP8266_Basic_HTTP-Update.PNG)
(http://www.s6z.de/cms/images/content/test/Homeautomation/Hardware/ESP8266/ESP8266_Basic/ESP8266_Basic_FlowChart.png)
MQTT Topics
Topics::Topics()
{/* MQTT subcribe TopicTree struct !!define TreeDepht in .h!!!
[x] mqttDeviceName
¦-[0] WiFiConfig
¦ ¦-[00] WEBserver
¦ ¦ ¦-[000] Username
¦ ¦ +-[001] Password
¦ ¦-[01] Accesspoint
¦ ¦ ¦-[010] SSID
¦ ¦ +-[011] Password
¦ ¦-[02] WiFi
¦ ¦ ¦-[020] SSID
¦ ¦ ¦-[021] Password
¦ ¦ +-[022] IP
¦ +-[03] MQTT
¦ ¦-[030] Server
¦ ¦-[031] Port
¦ +-[032] Status
¦-[1] Control
¦ ¦-[10] ESP8266
¦ ¦ ¦-[100] Reboot
¦ ¦ +-[101] ShowConfig
sub.E1.count = sub_e1;
sub.E2.count = sub_e2;
sub.E3.count = sub_e3;
sub.E1.item[0] = "WiFiConfig";
sub.E2.item[0][0] = "WEBserver";
sub.E3.item[0][0][0] = "Username";
sub.E3.item[0][0][1] = "Password";
sub.E2.item[0][1] = "Accesspoint";
sub.E3.item[0][1][0] = "SSID";
sub.E3.item[0][1][1] = "Password";
sub.E2.item[0][2] = "WiFi";
sub.E3.item[0][2][0] = "SSID";
sub.E3.item[0][2][1] = "Password";
sub.E3.item[0][2][2] = "IP";
sub.E2.item[0][3] = "MQTT";
sub.E3.item[0][3][0] = "Server";
sub.E3.item[0][3][1] = "Port";
sub.E3.item[0][3][2] = "Status";
sub.E1.item[1] = "Control";
sub.E2.item[1][0] = "ESP8266";
sub.E3.item[1][0][0] = "Reboot";
sub.E3.item[1][0][1] = "ShowConfig";
Durch die Struktirierung des TopicTrees können die ankommenden subscribes einfach wieder ausgefiltert werden.
if (dissectResult.found){
    if (dissectResult.itemPath == "1/0/0"){
      if (strcmp(value, "Reboot") == 0){
        ESP.reset();
    if (dissectResult.itemPath == "1/0/1"){
      pubConfig();
Aktuell ist das Ganze noch in der alphaPhase, läuft jedoch schon recht gut, daher habe ich es für erste Tests schon online gestellt.
https://github.com/Pfannex/ESP8266_Basic.git
http://www.s6z.de/cms/index.php/homeautomation-homecontrol/hardwareplattformen/esp8266/134-esp8266-basic-library
Noch was wichtiges:
Der ESP-Core hat Probleme mit einem ESP.reset() bzw. ESP.restart() nach dem seriellen Flashen.
Als work around muss direkt nach dem seriellen Flashen der ESP einmal über den Reset-Taster neu gstartet werden, dann läuft der Softwarereset nach dem Flashen über OTA oder dem Aufruf über das WEB-IF fehlerfrei durch. Manchmal muss der ESP aber auch noch durch Wegnahme der Versorgungsspannung resetet werden. Soll ein bekanntes Problem sein.... mal beobachten.
FHEM auf: DS415+ (Master), Raspberry Pi 2
Olly
#1
hört sich gut an und hat alles was man braucht.
Werde ich mir sicher mal anschauen, wenn ich mal wieder etwas Zeit habe. Momentan hab ich alles aus Einzelteilen zusammengebaut.
   Olly
BananaPi 1GB;NetCSM 868MHz, miniCUL 433MHz, LaCrosseGateway, 2x SignalESP; FHEM 6.2
carlos
Nur zur Info, so etwas gibt es doch schon mit Espeasy: http://www.esp8266.nu/index.php/Main_Page.
Damit bin ich eigentlich sehr zufrieden und funktioniert auch mit MQTT zusammen mit FHEM sehr gut.
Carlos
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL,  toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly
Pf@nne
#3
Carlos
ESPEasy kenne ich, war mir aber ein wenig zu instabil, hat sich aber bestimmt geändert.
ESPEasy ist schon eher etwas fertiges um mal eben ein paar Sensoren ans Netz zu bringen.
Ich wollte aber eine Basis für meine eigenen Sketche haben um immer ein Grundgerüst im Hintergrund zu nutzen.
Z.B. möchte ich dieses für die Steuerung meines RefloOvens nutzen, dafür ist ESPEasy nicht ganz das richtige.
Auch für meinen AktSen soll dies die Basis werden.
Zudem wollte ich gerne auch mal was selber machen..... ;D
EDIT:
alpha V0.101 auf erster Seite hinzugefügt.
Pf@nne
Für die MQTT-Anbindung wird noch der pubsubclient von Nick O'Leary benötigt.
Entweder hier downloaden und ins Library-Verzeichnis kopieren oder direkt im Arduino downloaden.
https://github.com/knolleary/pubsubclient
Pf@nne
Noch was wichtiges:
hexenmeister
Klingt sehr gut! Werde unbedingt ausprobieren!
er
Hallo pf@nne,
wollte deine Library zum Testen installieren. Bekomme aber in der arduino ide mit Sketch-Bibliothek-.ZIP-Bibliothek hinzufügen ... eine Fehlermeldung: "angegebener Ordner/ZIP-Datei enthält keine gültige Bibliothek". Muss ich dies anders machen?
Grüße Erich
Pf@nne
Moin er,
Den Ordner "ESP8266_Basic" kopierst du in dein Arduino Libraryverzeichnis, in der Regel:
C:\Users\DeinUserName\Documents\Arduino\libraries
Den Ordner "ESP8266_template" irgend wo hin wo deine Sketche lagern.....
Zusätzlich musst du noch die "pubsubclient"-Library installieren.
Dann sollte alles durchlaufen........
er
Hallo p@nne,
so hat es funktioniert mit dem Einbinden der Dateien.
Beim compilieren bekomme ich jedoch ganz schön viele Fehlermeldungen.
Hast du da eine Idee wegen was?
Gruß Erich
Pf@nne
Die Fehlermeldung sagt, dass diverse Functions der ESP8266_Basic bereits deklariert wurden.
Nur warum?
Welche Arduino ESP8266-Board-Version nutzt du?
Pf@nne
Nimm mal anstatt des "WeMos D1 R2 & mini" das "Generic ESP8266 Module"
er
Hallo pf@nne,
habe meinen Fehler gefunden. Habe in das sketch-Verzeichnis den Inhalt vom Verzeichnis ESP8266_template kopiert. Da ist auch die Datei
ESP8266_BASIC.cpp darin. Diese führte zu den Fehlermeldungen. Datei gelöscht, schon läuft das Kompilieren durch.
Gruß Erich
Pf@nne
 :o .......
Läuft denn alles soweit, Accesspoint gefunden und neu konfiguriert?
Hast du denn schon einen MQTT-Broker laufen?
er
Broker läuft auf einem Raspberry. Mit einem Nodemcu 0.9 transferiere ich Temperaturwerte von einem 18B20 ins fhem.
Kämpfe gerade mit einem gestern eingetroffenen WeMos D1 Mini. Melde mich bei Fortschritt.
Gruß Erich
