HM-SEC-RHS pairing will nicht
Begonnen von Amenophis86, 06 März 2016, 15:34:01
Amenophis86
Ich habe gestern ein Update meines HMLan durchgeführt. Dann ist mir aufgefallen, dass fast alle Devices auf einem IOerr waren. Der HMLan war noch disconnected. Nach einem reopen und getconfig bei allen Devices war es wieder gut. Einzug und alleine ein HM-SEC-RHS wollte einfach nicht mehr.
Also habe ich ihn auf Werkseinstellung zurück gesetzt, da einfach kein Befehl mehr an kam und das Pairing wohl gelöst war. Jetzt lässt er sich nicht mehr pairen. Ich habe alles versucht, mehrfach den HM-SEC-RHS auf Werkseinstellung zurück gesetzt, den HMLan neu gestartet, FHEM neugestartet. Alles will nichts.
Wenn ich mittels set HMLAN1 hmPairForSec 60 und drücken der Config Taste am Fenstergriff starte, findet der HMLan zwar den Griff, aber der Griff sendet keine Bestätigung. Dh es blinkt weiter orange, bis es irgendwann rot blinkt. Dann sehe ich zwar den Griff in FHEM, aber kann zB auch den Befehl regSet eventDlyTime 3 nicht absetzen. Also absetzen schon, aber er wird nicht angenommen. Bei jedem drücken der ConfigTaste am Griff, bleibt es dabei, dass keine Bestätigung kommt und es so lange orange blinkt, bis es rot blinkt.
Hier mal ein List des Device:
   CFGFN
   DEF        26924E
   HMLAN1_MSGCNT 12
   HMLAN1_RAWMSG E26924E,0000,0545E3C2,FF,FFAD,11844126924E0000000111C8
   HMLAN1_RSSI -83
   HMLAN1_TIME 2016-03-06 15:55:39
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     12
   NAME       HM_26924E
   NR         721
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:11 - t:41 s:26924E d:000000 0111C8
   protCmdDel 3
   protLastRcv 2016-03-06 15:55:39
   protResndFail 1 last_at:2016-03-06 15:54:26
   protSnd    1 last_at:2016-03-06 15:54:21
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLAN1 max:-73 min:-83 avg:-77.75 lst:-83 cnt:12
   Readings:
     2016-03-06 15:54:21   Activity        alive
     2016-03-06 15:54:21   D-firmware      2.4
     2016-03-06 15:54:21   D-serialNr      LEQ0143155
     2016-03-06 15:55:39   battery         ok
     2016-03-06 15:55:39   contact         open (to broadcast)
     2016-03-06 15:55:39   state           open
     2016-03-06 15:55:39   trigger_cnt     17
     Regl_00.:
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   17
     cSnd       ,0126EEC926924E00040000000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        0030
     rxType     4
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +26924E,00,00,00
       nextSend   1457276139.84706
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         26924E
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        11
       Io:
         HMLAN1     -81
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -77.75
         cnt        12
         lst        -83
         max        -73
         min        -83
   IODev      HMLAN1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-RHS
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ0143155
   subType    threeStateSensor
Jemand eine Ahnung was ich noch machen könnte?
Edit:
Der Status wird immer richtig an FHEM übertragen. Es wird keine grüne LED angezeigt, sondern immer nur einmal kurz die orange LED.
Jedoch kann ich wie gesagt keine regSet Befehle senden. Diese haben immer folgendes als Ergebnis:
Edit2:
Ich habe auch mal ein bisschen das sniffen genutzt. Während es eingeschaltet war, habe ich mal getConfig versucht, dann habe ich versucht das ganze neu zu pairen. Hier der Auszug aus dem Log, vielleicht hilft es ja:
2016.03.06 16:13:13.276 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.06 16:13:13.281 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0101699 d:26EEC9 O:26EEC9 t:0555F7D6 IDcnt:0015 L:6 %
2016.03.06 16:13:38.285 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.06 16:13:38.290 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0101699 d:26EEC9 O:26EEC9 t:0556598B IDcnt:0015 L:6 %
2016.03.06 16:13:53.045 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E26924E   stat:0000 t:05569327 d:FF r:FFB4     m:12 8441 26924E 000000 011264
2016.03.06 16:13:58.796 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E26924E   stat:0000 t:0556A99F d:FF r:FFAF     m:13 8441 26924E 000000 0113C8
2016.03.06 16:14:03.283 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.06 16:14:03.288 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0101699 d:26EEC9 O:26EEC9 t:0556BB35 IDcnt:0015 L:3 %
2016.03.06 16:14:16.055 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E26924E   stat:0000 t:0556ED0C d:FF r:FFAE     m:14 8400 26924E 000000 2400304C45513031343331353580910101
2016.03.06 16:14:16.145 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4C7E42D7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:4C7E42D7 m:15 A001 26EEC9 26924E 00040000000000
2016.03.06 16:14:16.753 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4C7E42D7 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:15 A001 26EEC9 26924E 00040000000000
2016.03.06 16:14:16.754 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 26924E
2016.03.06 16:14:17.195 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2BCF78   stat:0000 t:0556F180 d:FF r:FFAE     m:99 8610 2BCF78 000000 0A40A20C0040
2016.03.06 16:14:21.315 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2BCD3B   stat:0000 t:05570196 d:FF r:FFD0     m:1D 8610 2BCD3B 000000 0A40C60B0040
2016.03.06 16:14:29.313 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.06 16:14:29.327 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0101699 d:26EEC9 O:26EEC9 t:055720E9 IDcnt:0015 L:4 %
2016.03.06 16:14:37.836 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2BA5BD   stat:0000 t:05574224 d:FF r:FFC0     m:03 8610 2BA5BD 000000 0A40D30C0040
2016.03.06 16:14:38.206 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3F662D   stat:0000 t:05574381 d:FF r:FFC6     m:83 8610 3F662D 000000 0A40C70E0040
2016.03.06 16:14:54.316 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.06 16:14:54.321 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0101699 d:26EEC9 O:26EEC9 t:05578297 IDcnt:0015 L:4 %
2016.03.06 16:15:00.423 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E309275   stat:0000 t:05579A63 d:FF r:FFE2     m:82 8610 309275 000000 0A40C60D0040
2016.03.06 16:15:04.879 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2BCDB0   stat:0000 t:0557ABCC d:FF r:FFBC     m:E1 8610 2BCDB0 000000 0A80AC0C0040
2016.03.06 16:15:14.661 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2BCCC8   stat:0000 t:0557D203 d:FF r:FFC9     m:C7 8610 2BCCC8 000000 0A80B60C0040
2016.03.06 16:15:19.323 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.06 16:15:19.328 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0101699 d:26EEC9 O:26EEC9 t:0557E449 IDcnt:0015 L:4 %
2016.03.06 16:15:44.328 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.06 16:15:44.333 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0101699 d:26EEC9 O:26EEC9 t:055845FA IDcnt:0015 L:4 %
2016.03.06 16:16:08.116 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E26924E   stat:0000 t:0558A2DB d:FF r:FFB0     m:15 8400 26924E 000000 2400304C45513031343331353580910101
2016.03.06 16:16:08.207 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4C7FF898 stat:  00 t:00000000 d:01 r:4C7FF898 m:16 A001 26EEC9 26924E 00040000000000
2016.03.06 16:16:08.815 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4C7FF898 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:16 A001 26EEC9 26924E 00040000000000
2016.03.06 16:16:08.816 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 26924E
2016.03.06 16:16:09.331 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.06 16:16:09.336 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0101699 d:26EEC9 O:26EEC9 t:0558A7A9 IDcnt:0015 L:4 %
2016.03.06 16:16:35.294 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.06 16:16:35.306 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0101699 d:26EEC9 O:26EEC9 t:05590D19 IDcnt:0015 L:4 %
2016.03.06 16:16:43.948 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2BCF78   stat:0000 t:05592ED9 d:FF r:FFAF     m:9A 8610 2BCF78 000000 0A40A10C0040
2016.03.06 16:17:00.300 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.06 16:17:00.305 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0101699 d:26EEC9 O:26EEC9 t:05596ECB IDcnt:0015 L:4 %
2016.03.06 16:17:07.650 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+000000,00,00,00
2016.03.06 16:17:07.651 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4C80E115 stat:  00 t:00000000 d:01 r:4C80E115 m:02 8401 26EEC9 000000 010A4c455130313433313535
2016.03.06 16:17:07.652 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.06 16:17:07.687 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0101699 d:26EEC9 O:26EEC9 t:05598B86 IDcnt:0015 L:4 %
2016.03.06 16:17:07.778 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4C80E115 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:02 8401 26EEC9 000000 010A4C455130313433313535
2016.03.06 16:17:08.337 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2BA5BD   stat:0000 t:05598E22 d:FF r:FFC1     m:04 8610 2BA5BD 000000 0A40D20C0040
2016.03.06 16:17:11.080 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E26924E   stat:0000 t:055998D9 d:FF r:FFBB     m:16 8400 26924E 000000 2400304C45513031343331353580910101
2016.03.06 16:17:14.067 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2BCD3B   stat:0000 t:0559A485 d:FF r:FFD1     m:1E 8610 2BCD3B 000000 0A40C60B0040
2016.03.06 16:17:16.176 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+26924E,00,00,00
2016.03.06 16:17:22.428 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3F662D   stat:0000 t:0559C52F d:FF r:FFC6     m:84 8610 3F662D 000000 0A40C70E0040
2016.03.06 16:17:32.657 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.06 16:17:32.662 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2BCCC8   stat:0000 t:0559ED2B d:FF r:FFC9     m:C8 8610 2BCCC8 000000 0A80B50C0040
2016.03.06 16:17:32.901 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0101699 d:26EEC9 O:26EEC9 t:0559ED37 IDcnt:0015 L:4 %
LuckyDay
Zitatset HMLan hmPairForSec 60
dein hmlan heißt aber
Zitatset HMLAN1 hmPairForSec 60
Amenophis86
das ist richtig, war nur ein Tippfehler hier im Beitrag.
frank
in deinem log ist ein getconfig, das natürlich nicht beantwortet wird, wenn nicht gepaired ist.
ausserdem am schluss ein pairing mit seriennummer, dass bei batterie devices nicht funktioniert.
logge mal ein hmpairforsec. vorher ein "set fk clear msgEvents".
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
