KNX-Taster soll Schieberegler / Dimmer steuern
Begonnen von Fifi, 07 März 2016, 14:31:22
Fifi
ich steuere Eltako-Dimmer über KNX-Schalter an, die von einem KNX-Taster gesteuert werden.
Bei gedrücktem Taster sendet er ein "on", beim Loslassen ein "off". Dadurch bleibt also der KNX-Schalter so lange
eingeschaltet, wie man den Taster hält.
Dadurch wird der Dimmer auf/abgedimmt, während man den Taster hält, bzw. aus/eingeschaltet, wenn man
den Taster nur kurz betätigt.
Dazu hätte ich jetzt gerne eine Schieberegler in Fhem, der genau so reagiert. Er soll sich also verstellen,
wenn man den KNX-taster drückt (Genauigkeit spielt erstmal keine Rolle). Den Wert des Regler möchte ich
dann auf ein Firmata-Device (PWM) geben, weil neu LEDs da hin sollen.
Ich habe nun tagelang (verteilt auf Wochen) gelesen und probiert (Zeit messen die der Taster gedrückt ist,
EnOcean Dimmer,...). Ich komme da nicht weiter, und ich vermute, sowas gibt's schon.
Worunter muss ich da suchen?
Wie könnte man so etwas realisieren?
Also einen Schieberegler, der anfängt sich kontinuierlich zu bewegen wenn ein "on" vom KNX kommt,
und aufhört sich zu bewegen, sobald ein "off" vom KNX kommt??
Mir ist klar, das niemand Lust hat mein Haus zu programmieren, aber vielleicht bekomme ich
einen Tipp wie ich es anfangen muss, bzw. wo ich kucken muss.
