Farben im Label
Begonnen von bjoernbo, 07 März 2016, 17:17:43
bjoernbo
Warum werden die Farbwerte nicht umgesetzt?
Zitat<div data-type="label"
                   data-device="netatmo_D70:ee::XX:XX:XX"
                   data-get="co2"
                   data-fix="0"
                   data-unit=" ppm"
                   class="cell big"
                   data-limits='[0,600,1000,1180,1800,2250]'
                   data-colors='["green","yellowgreen","greenyellow","yellow","orange","red"]'></div>
              <div data-type="label" class="small">Luftfeuchte</div>
                    data-device="Wohnzimmer.Wandthermostat"
                    data-get="humidity"
                    data-fix="0"
                    data-unit="%"
                    class="cell big"></div>
              <div data-type="label" class="small">Lärm</div>
                    data-device="netatmo_D70:ee:XX:XX:XX"
                    data-get="noise"
                    data-fix="0"
                    data-unit=" dB"
          </div>
Raspberry Pi 3 - FB6490C - Synology NAS DS916+ - NETATMO - HUE - SIEMENS G-Tag'S - FTUI - EchoDOT -
bjoernbo
Hat keiner einen Anhaltspunkt für mich ? :'(
roman1528
Nope...
Passt soweit...
Ich nehme an das ist nicht dein vollständiger Code... sondern nur ein schlecht kopierter... unten wäre nämlich ein </div> zuviel...
Denke allerdings nicht dass es damit zusammen hängt.
Grüße^^
P.S.
Hier mal ein simples Label-Widget mit data-limit von mir... Same...
data-device="Wetter_Pro"
data-get="dewPoint"
data-limits='[-73,15,25]'
data-colors='["cornflowerblue","green","firebrick"]'
data-unit="°C"
class="top-space big inline">
</div>
i3-10305T 4x3GHz;8GB RAM;250GB & 1TB NVMe:
FHEM 6.2;FTUI;8" Tablet's+Fully;NsPanelPro;HUE;ESPRGBWW;HM(CCU3);Duofern; ASC;MQTT(Tasmota);netatmo;SONOS;eBus;DbLog;XiaomiDevice;NUT;ModbusAttr
RPi3+: FHEM 6.2;I²C;GPIO;RFID;G-Tag;XiaomiBTLESens
RPi3: FHEM 6.2;DIY Relais-Board;I²C;GPIO;RFID;Photovoltaik
fhainz
Zitatdata-device="netatmo_D70:ee::XX:XX:XX"
Sicher das dein Device so heißt? Es gibt keine Doppelpunkte in Devicenamen.
bjoernbo
also an div welches am Ende zu viel ist liegt es nicht. "Fehlerhaftes" kopieren.
Das data-device heißt so, dass ist schon richtig, es sei denn seit kurzem werden ":" nicht mehr unterstützt.
fhainz
#5
Ein define dum:my dummy bringt unsupported character (:) in devicename dum:my
Doppelpunkte sind mWn schon immer unsupported.
bjoernbo
data-device='["xx:xx:xx:xx"]' funktioniert auch nicht, aber ich denke es könnte am Devicenamen liegen. In meiner "alten" Version hat das noch funktioniert. (alt=ich habe vor kurzem ein update gemacht, nachdem ich über ein ¾ Jahr keines mehr gemacht habe und in der Zwischenzeit ist ja viel passiert)
Frage ist jetzt ob es wirklich am Namen liegt  :-\
fhainz
Mach mal bitte ein list auf dein device.
bjoernbo
list
ZitatInternals:
   DEF        70:ee:75:00:32:82
   Device     70:ee:75:00:32:82
   INTERVAL   300
   IODev      Wetter
   LAST_POLL  2016-03-08 20:15:54
   NAME       netatmo_D70:ee:75:00:32:82
   NOTIFYDEV  global
   NR         117
   NTFY_ORDER 50-netatmo_D70:ee:75:00:32:82
   STATE      T: 22.2 °C Luftfeuchtigkeit: 60% CO2: 2167 ppm
   SUBTYPE    DEVICE
   TYPE       netatmo
   altitude   130
   bssid
   city       Bochum
   country    DE
   dataTypes  Temperature,CO2,Humidity,Noise,Pressure
   firmware   102
   location   7.2594075985534,51.489743402415
   model      NAMain
   openRequests 0
   stationName Gr�ner Weg
   status     ok
   Readings:
     2016-03-08 20:08:29   co2             2167
     2016-03-08 20:10:54   dewpoint        14.1
     2016-03-08 20:08:29   humidity        60
     2016-03-08 20:08:29   noise           39
     2016-03-08 20:08:29   pressure        1018.8
     2016-03-08 20:08:29   temperature     22.2
   Helper:
     readingNames:
       temperature
       co2
       humidity
       noise
       pressure
   IODev      Wetter
   alias      Innen
   group      Netatmo
   icon       temp_inside
   interval   300
   room       Wettervorhersage,netatmo
   stateFormat T: temperature °C Luftfeuchtigkeit: humidity% CO2: co2 ppm
roman1528
Na da hast du's doch!
also data-device="netatmo_D70:ee:75:00:32:82"
nicht XX:XX:XX
aber das mit den Doppelpunkten ist interessant  :D
Wenn das nicht funktioniert musst du es umbenennen!
rename netatmo_D70:ee:75:00:32:82 netatmo_D70_Sensor_draußen
oder wie es dir beliebt^^
Grüße^^
bjoernbo
das muss ich mir überlegen  8)
Aber es liegt daran. Bei anderen Devices funktioniert das mit den Farben  :-\
bjoernbo
So! Es lag tatsächlich am deviceNamen. Nachdem ich das device in "NetatmoInnenSensor" umbenannt habe funktioniert es auch wieder mit den Farben !
