Sensorwerte in der Anzeige eines Schalters anzeigen, geht das?
Begonnen von C1500, 08 März 2016, 08:22:26
C1500
Servus,
Ich hab eine Anzeige für die Relais die meine Fußbodenheizung schalten.
Hier kann ich per webCmd auch die Heizung manuell schalten.
Gesteuert werden die Relais (HM-LC-Sw4-WM) vom SwitchTR Kanal eines Wand-Sensors (HM-TC-IT-WM-W-EU)
Ich würde jetzt gerne in die Zeile der Anzeige für Schaltzustand des Relais auch noch die aktuelle und die Soll-Temperatur des verbundenen Sensors mit anzeigen lassen.
Perfekt wäre es wenn man dann durch antippen der Soll-Temp diese auch einstellen könnte.
Soll dann ungefähr so aussehen:
"Heizung Wohnzimmer     Ist: 19,4     Soll:19,0  (Symbol für aus) ON   OFF"
Ist das Möglich?
Gruß Peer
ph1959de
Das dürfte mit readingsGroup machbar sein. Im Wiki gibt es eine bunte Auswahl an Beispielen - natürlich kein fertiges für Deine Situation, aber mit dem was da ist, sollte die Aufgabe lösbar sein.
Peter
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
Vize
Hallo Peer,
evtl. kannst du dir auch mit stateFormat den STATE (falls du damit die Anzeige meinst) passend hinbiegen...
Andreas
