[Erledigt] Problem mit Notify und Pushover
Begonnen von DJ-Mix, 08 März 2016, 18:52:24
DJ-Mix
ich möchte mir gerne eine Push Nachricht zusenden lassen, wenn die Waschmaschine fertig ist. Leider funktioneirt das nicht und
ich erhalte eine Fehlermeldung im Log.
notify
WaschmaschineBetrieb:standby {my $aktuellerbetriebeur=(ReadingsVal("Waschmaschine_Pwr","energy","0")-ReadingsVal("WaschmaschineBetrieb","energy","0"))/1000*ReadingsVal("EuroProKWH","state","") my $aktuellerbetriebeur=int(100*$aktuellerbetriebeur+0.5)/100;; fhem("setreading WaschmaschineBetrieb AktuellerBetriebEur $aktuellerbetriebeur");; {system ("curl -s -F 'token=XXXXXX' -F 'user=XXXXXX' -F 'message=Hauswirtschaftsraum\n Waschmaschine ist fertig - $aktuellerbetriebeur€' https://api.pushover.net/1/messages.json")}
Fehler Log
WaschmaschineWaschvorgangAbgeschlossenPushoverJay return value: syntax error at (eval 54963) line 1, near ") my "
Global symbol "$aktuellerbetriebeur" requires explicit package name at (eval 54963) line 1.
Missing right curly or square bracket at (eval 54963) line 2, at end of line
syntax error at (eval 54963) line 2, at EOF
Habe den Code von meintechblog.de übernommen.
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe.
Aber die Fehlermeldung spricht doch mit Dir!?
Als Erstes fehlt am Ende eine geschweifte Klammer.
DJ-Mix
Hallo Otto123,
Danke wegen der Klammer :)
Aber die Fehlermeldung ist für mich leider nicht aussagekräftig genug um hier einen Fehler
oder eine Zuordnung zu finden.
DJ-Mix
Finde ich nicht:
ZitatMissing right curly or square bracket at (eval 54963) line 2, at end of line
Du meinst es läuft trotzdem nicht? Wenn ja, dann speck doch etwas ab und versuche dich ran zu tasten.
DJ-Mix
Problem hat sich erledigt.
Hatte wohl ein Reading (Notify) übersehen anzulegen.
Nun geht es . . . .
DJ-Mix
