Logfile von jährlich auch monatlich umstellen
Begonnen von Karle, 08 März 2016, 19:57:22
Karle
ich habe ein Logfile meiner THZ, das ich gerne von jährlich auf monatlich umstellen würde.
Wie gehe ich das am Einfachsten an ohne das ich alles für dieses Modul neu konfigurieren muss ?
Danke vorab.
Karl
Intruder1956
hallo,
von so  :)
logfile ./log/fhem-%Y.log
auf so  ;)
logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
Karle
Du meinst das einfach im fhem config  file entsprechend tauschen?
Was passiert mit den  Altdaten? Bleiben die einfach erhalten?
Gruß Karl
Intruder1956
nicht tauschen, du musst nur das "-%m" hinzufügen, dann wird eine neue Temp aufgemacht.
Logfile-2016-03.log
die alten werden nicht gelöscht, kannste aber vorsichtshalber ja mal sichern
Karle
hat funktioniert :-)
einziger haken ist, dass am heutigen Tag die Werte von vorher nicht mehr im Diagramm zu sehen sind, da im alten Logfile.
Wie kann ich denn auf die Werte des alten Logfile zurückspringen in der Diagrammdarstellung ?
Karl
ernst1024
dein alter Logfile müsste demnach fhem-2016.log heissen und der neue fhem-2016-03.log? Dann würde ich versuchen den fhem-2016.log in fhem-2016-02.log um zu benennen. Ich meine das müsste klappen.
Gruß Ernst
Intruder1956
oder die aus dem alten log, manuell ins neue oben rein kopieren "copy/paste"
ernst1024
das müsste er ja jeden Monat aufs neue machen, macht eigentlich keinen Sinn.
Gruß Ernst
Intruder1956
...natürlich auf monatlich ändern.
Es ist doch möglich auch die alten Jahres Logfiles manuell auf monatlich umzustellen.
Wobei das 2016-03 doppelt wäre.
Da nimmt er das ältere kopiert die Daten daraus und setzt sie ins neue oben ein, so hat er den Monat komplett in einem File
Karle
Hi !
Dank für eure Infos. Das heißt ich könnte ein Logfile "2016-02" machen und dort alles alte reinkopieren ? Oder müsste ich dann für jeden alten Monat ein neues File machen ... also 2016-01, 2015-12 ....
Ich habe etwa Daten von 1/2 Jahr. Also nicht sooo viel.
Karl
Intruder1956
dann mache es für jeden Monat neu
2016-02 alles Februar rein
2016-01 alles Januar rein
u.s.w.
geht ja schnell
Karle
Hi !
So ich habe die Log Files umgestellt und entsprechend kopiert. Ich kann nun im SVG Plot durch die Logfiles scrollen.
Nur eine Frage:
Ist es normal, dass bei Monatslog und der Anzeige über ein ganzes Jahr nur der Januar angezeigt wird ?
Karl
