[widget-popup] Autom. schließen
Begonnen von svenson08, 09 März 2016, 18:59:47
svenson08
beim popup-widget steh ich auf dem Schlauch. Das Popup öffne ich "manuell" über ein symbol-widget. Eigentlich möchte ich zwei Funktionen, zum einen will ich das sich das Popup nach x-Sekunden von selbst schließt wenn nichts passiert. Und zum anderen soll es sich schließen wenn ich ein darin eingebetetes push-widget betätige.
Geht das? Und wenn ja wie?
Svenson
setstate
svenson08
Danke für den Tipp. Für ein autom. schließen des Dialogs nach X-Sekunden hättest du aber nichts im petto? Außer das ich das in das onClick des aufrufenden Objekts einbauen müsste.
Wär das evtl. eine Idee für eine Erweiterung des Popup-Widgets?
setstate
Durchaus eine gute Idee. Ich hoffe, ich denke dran ...
svenson08
Sag was und ich pfleg das in dein widget ein und mach dir dann ein pull request auf git.
setstate
Kannst du gerne machen, umso besser ...
Ingo298
Hat sich was daran getan, kann man es jetzt nach einer Zeit x
automatisch schließen lassen?
RPi4 8GB: Bookworm FHEM 6.4, FTUI-3, AMAD,10.1" Tablet; MiLight;IT;HM;Dect200;VZLogger;MQTT;PiVCCU3
setstate
Ich hab's jetzt eingebaut.
Wenn man z.B. data-return-time="10" angibt, schließt das Popup nach 10 Sekunden.
Default ist data-return-time="0" -> schließt nicht automatisch
