HomeBridge-Fhem mit HTTPS möglich?
Begonnen von reen, 12 März 2016, 16:05:37
reen
ich habe mein Fhem auf HTTPS umgestellt.
Nun kann sich mein HomeBridge-Fhem nichtmehr mit dem Fhem-Server verbinden, da die Verbindung regulär mit HTTP stattfindet.
Auszug aus dem HomeBridge-fhem start:
[FHEM] There was a problem connecting to FHEM (http://ip.meines.fhem.servers:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1):Error: read ECONNRESET
Das ist die config des homebridge-fhem:
    "bridge": {
        "name": "HKServerName",
        "username": "CC:22:3D:E3:CE:32",
        "port": 51826,
        "pin": "031-45-154"
    "description": "This is an example configuration file with one fake accessory and one fake platform. You can use thi$
    "platforms": [
            "platform": "homebridge-fhem.FHEM",
            "name": "FHEM",
            "server": "ip-meines-fhem-servers",
            "port": "8083",
            "auth": {"user": "admin", "pass": "xxxxxxx"}
Gibt es die Möglichkeit die Kommunikation des HomeBridge auch auf HTTPS umzustellen?
justme1968
         "ssl": true,
in die fhem platform in config.json einfügen.
  andre
reen
Prima, hat funktioniert!
So simpel, dass es peinlich ist.  ::)
Aber dokumentiert hab ich das leider nirgends gefunden.
Danke!
justme1968
