AMAD2 Wunschliste
Begonnen von CoolTux, 13 März 2016, 10:31:43
ulli
Bei mir läuft mit der aktuellen 2er das intendRadio nicht sauer. D.h. die readings intentRadio... existieren nicht. Ich vermute das liegt am Automagic flow..
Könntest du die intendRadio funktion vollständig  in AMAD integrieren...also auch den flow? Wenn du schon die readings hast..
CoolTux
Hast Du einen eigenen Flow für IntentRadio Readings? Wenn ja bitte deaktivieren. Dann den Informations Flow deaktivieren und wieder aktivieren.
Hast du das offizielle Update von FHEM, also Version 2.0
Ich hatte gestern noch im Git einen Fehler korrigiert oder besser heute morgen da war in der Tat was mit den Intent Readings. Wenn Du aber einen eigenen Flow dafür hast dann das oben erwähnte beachten.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
ulli
Habe nur noch die AMAD  flows aktiv und den Informations Flow deaktivieren und wieder aktivieren.
Immer noch keine intend readings...
Habe gerade vorhin die 2er über die Updates gezogen
CoolTux
mach mal bitte ein list vom device. Danke
Das TuxNet Wiki:
ulli
   APSSID     FRITZ!Box 7490
   CFGFN      ./config/user_interface.cfg
   DEF        192.168.188.33 FRITZ!Box@@7490
   HOST       192.168.188.33
   NAME       Display
   NR         64
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMAD
   VERSIONFLOWSET 2.0.0
   VERSIONMODUL 2.0.0
   Readings:
     2016-04-08 21:03:44   airplanemode    off
     2016-04-08 21:03:42   androidVersion  5.1 Lollipop MR1
     2016-04-08 21:46:59   automagicState  Automagic Premium
     2016-04-08 21:03:43   bluetooth       on
     2016-04-09 09:47:35   checkActiveTask
     2016-04-09 09:47:35   connectedBTdevices
     2016-04-09 09:47:35   connectedBTdevicesMAC
     2016-04-08 21:03:42   currentMusicAlbum no soundplayer activ
     2016-04-08 21:03:42   currentMusicArtist no soundplayer activ
     2016-04-08 21:03:42   currentMusicTrack no soundplayer activ
     2016-04-09 09:47:33   daydream        off
     2016-04-08 21:03:44   deviceState     online
     2016-04-08 21:03:43   dockingState    undocked
     2016-04-09 09:47:35   flow_SetCommands aktiv
     2016-04-09 09:47:35   flow_informations aktiv
     2016-04-09 09:47:35   flowsetVersionAtDevice 2.0.0
     2016-04-08 21:03:44   keyguardSet     0
     2016-04-08 21:47:54   lastSetCommandState setCmd_done
     2016-04-09 09:47:35   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2016-04-08 21:03:44   nextAlarmDay    off
     2016-04-08 21:03:44   nextAlarmTime   off
     2016-04-09 09:47:35   powerLevel      100.0
     2016-04-09 09:47:35   powerPlugged    1
     2016-04-08 21:03:44   screen          on unlocked
     2016-04-08 21:03:42   screenBrightness 68
     2016-04-08 21:06:36   screenFullscreen on
     2016-04-08 21:03:44   screenOrientation landscape
     2016-04-08 21:03:44   screenOrientationMode manual
     2016-04-09 09:47:35   state           active
     2016-04-08 21:03:44   volume          4
     2016-04-08 21:03:42   volumeNotification 9
   Helper:
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 0
   room       System
CoolTux
Startest Du den Intentradio oder stopp'st es mal? Springt dann der InformationFlow an wenn du startest und stopp'st?
Das TuxNet Wiki:
ulli
Ja erst setcommands und dann Informationens.
Der Radio lauft dann ja auch, nur die readings bleiben aus.
vbs
Für die Wunschliste:
Ich würde mir Tasker-Support wünschen. Ich weiß nicht, ob man Tasker als den de-facto Standard bezeichnen kann, ist aber mMn sehr verbreitet.
CoolTux
Von mir wird es keinen Taskersupport geben. Ich habe mich nicht ohne Grund für Automagic entschieden.
Ausserdem gibt es Planungen/ Überlegungen das ganze noch etwas anders zu machen. So ganz ohne Automagic.
Aber die Umsetzung wird nicht vor nächsten Jahr sein.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Und Du hast ganz sicher die Updateversion und nicht vom Git runter geladen? Lösche mal Deinen eigenen Flow für IntentsRadio und starte das Handy/Tablet neu.
Das TuxNet Wiki:
ulli
Ja, ich denke das ist auch an der Version 2.0.0 zu erkennen. Im Git ist ja die 2.1er.
Kann es an meiner Umsetzung zur Steuerung des Radios liegen?
define WK_InternetRadio dummy
define notify_WK_InternetRadio notify WK_InternetRadio.* {
if(ReadingsVal('WK_InternetRadio','state','') eq "setPLAY") {
fhem("set Display sendIntent org.smblott.intentradio.PLAY url ".ReadingsVal('WK_InternetRadio','now_playing_url','')." name ".ReadingsVal('WK_InternetRadio','now_playing_name',''))
} elsif(ReadingsVal("WK_InternetRadio","state","") eq "setSTOP") { fhem("set Display sendIntent org.smblott.intentradio.STOP")} }
Nach einem reboot und dem Löschen meines Intend Radio Flows ist der Fehler unverändert.
CoolTux
Sieht der Intentteil bei Dir im Information Flow so aus?
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Und wichtig. Wird das Viereck rot beim Start stop
Das TuxNet Wiki:
ulli
Da scheint das Problem zu sein.
Das Viereck wird nicht erreicht. Es bleibt bei der intent raute direkt darunter hängen.
CoolTux
Ok. Aber es kommt was bis zur Raute. Das ist schon mal gut.
Frage ist nur kommt wirklich ein IntentRadio Trigger. Es kommen haufenweise und oft trigger, welche zu jeder Raute gehen. Nur wenn der Trigger korrekt zum Eintrag in der Raute passt geht es weiter.
Wir müssen nun irgendwie raus finden ob überhaupt der Broadcast fur IntentRadio getriggert wird.
Ich schaue mal. Mom
Das TuxNet Wiki:
