Dashboard zeigt HTML-Elemente (z.B. <a style="color:red">text</a>) nicht an.
Begonnen von Rainer_HN, 13 März 2016, 12:08:39
Rainer_HN
Hallo Zusammen,
ich nutze eine readingsHistory in die ich mit "set..." verschiedene Infos reinschreiben möchte. Da die readingsHistory die Angabe einer Farbe für verschiedene Einträge nicht unterstützt, habe ich das mit HTML wie folgt realisiert:
set MeineReadingsHistory add <a style="color:red">irgendein text</a>
In der "normalen" Anzeige der readingsHistory im FHEM klappt das super, aber im Dashboard zeigt er die Farben nicht an. Wenn ich auf das Dashboard wechsle, werden die Farben kurz noch richtig angezeigt, aber dann verändert sich minimal die Größe der Dashboard-Elemente und die Farben verschwinden.
Werden da irgendwie die Styles überbügelt? Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte, bzw. wie man das lösen kann?
Danke für eure Hilfe und viele Grüße!
Rainer
Rainer_HN
ich habe selbst noch weiter "getüftelt" und habe es nun in den Griff bekommen. Ich vermute, daß das Style-Attribut vom StyleSheet, das im Dasboard genutzt wird, überschrieben wird. Wenn man ein font-Element benutzt und da die Farbe ändert, klappt es!
Also dann so: set MeineReadingsHistory add <font color="red">Irgendein Text</font>
Rainer
