[V] UniPi Komplettset
Begonnen von betateilchen, 13 März 2016, 17:41:53
--- verkauft! ---
Kein Einzelverkauf der Komponenten!
Unipi Komplettset bestehend aus
1 * Unipi Board
1 * DIN Montageplatte für Verteilerschiene
1 * 1-Wire Temperatursensor
1 * Raspberry Pi A (auf Wunsch wird das Unipi auch ohne Raspberry verkauft)
Preis: macht mir ein realistisches Angebot, das ich nicht ablehnen kann. Zahlung per Überweisung.
Tedious
melde mal ein grundlegendes Interesse an. Wie wird das in FHEM eingebunden? Und noch eine Frage - das Board bekommt bspw. einen 230V Zugang und ich kann die denn per Relais direkt schalten, korrekt?
#2
Dafür gibt es fhem Module, und es gibt hier im Forum auch einen Thread, in dem die Inbetriebnahme der einzelnen Komponenten beschrieben ist.
Korrekt. Solange Du pro Relais nicht mehr als 5 Ampere Last schaltest. Die technischen Daten findest Du in der Produktbeschreibung, die ich oben bei den einzelnen Teilen verlinkt habe.
Tedious
Danke für die Info. Bin leider raus :( scheint mir recht komplex zu sein, zudem war meine erste Idee damit eine FB-Heizung zu steuern. Das ginge aber nur via Fhem2Fhem, und wenn ich das richtig sehe kann ich da nur pollen. Trotzdem danke!
Das UniPi liegt immer noch hier rum - will es denn wirklich niemand haben?
McUles
Passt der in ein Hutschienen Gehäuse?
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
FHEM @Proxmox, 27" Touchscreen@PI3
1xZME_UZB1@PI2, 1xZME_RAZ_EU@PI2, 1xZME_WALLC-S, 1xFIBEFGS-222, 2xFIBEFGS-212, 6xFIB_FGMS-001, 4xZME_05467
1xMAXCube, 12xMAX! Heizkörper-Thermostat+
1xHM-LGW-O-TW-W-EU, 5xHM-CC-RT-DN, 2xHM-TC-IT-WM-W-EU, 1xHM-LC-Sw4-DR, 1xKeymatic, 3xHM-ES-PMSw1-Pl
Liste zu lang...
Wenn Du ein passendes Gehäuse findest, ja.
Du kannst aber das Board, so wie es auf den Fotos auf der Montageplatte zu sehen ist, direkt auf eine Hutschiene montieren.
