HUE Aktualisierungsintervall und "Kleinkram"
Begonnen von Kai-Uwe, 15 März 2016, 13:05:41
Kai-Uwe
Falls ich hier nicht ganz richtig bin bitte verschieben. Danke!
Ich habe mit ein wenig HUE gegönnt. Nettes Spielzeug.
Nun soll das Ganze natürlich auch unter FHEM laufen.
Also die Bridge in FHEM integriert. Klappte alles ohne Fehler.
An HUE Devices habe ich folgendes:
Starterset mit Bridge und 3x E27RGBW
2 x GU10 RGBW
5 x Dimmerswitch
Aber nun sind da Dinge in FHEM die ich nicht so ganz zuordnen kann bzw. die ich nicht nachvollziehen kann:
HUEDevice
Dimmer 2              Initialized on off     (Schaltet zwei E27 RGBW die in der HUE App als Gruppe "Flur" angelegt wurden)
Dimmer 3              Initialized on off     (Genau wie "Dimmer 2". Warum? Die Gruppe gibt es nur einmal....)
Dimmer 4              Initialized on off     (Schaltet eine E27 RGBW im Bad (Deckenlampe) die in der HUE App auch so angelegt wurde.)
Dimmer 5              Initialized on off     (Schaltet zwei GU10 RGBW am Badezimmerspiegel welche in der HUE App auch so als Gruppe "Spiegel" angelegt wurden.)
Dimmer 6              Initialized on off     (Genau wie "Dimmer 4". Warum? Gibt es in der HUE App auch nur einmal....)
hgrp-0000000014  Initialized on off     (Schaltet die Deckenlampe im Badezimmer und EINE E27 RGBW im Flur. Kann ich mir gar nicht erklären...)
hgrp-0000000118  Initialized on off     (Schaltet alle Lampen ????? Warum?)
Lightset 0              Initialized on off     (Schaltet alle Lampen ????? Warum?)
Und nun meine vorerst wichtigste Frage:
Ich habe die Bridge mit "define hueBridge1 HUEBridge ip.der.Bridge 60" angelegt.
Daraus ergibt sich doch eigentlich ein Aktualisierungsintervall von 60 Sekunden. Ohne Angabe der "60" sind es standartmäßig ja 300 Sekunden.
Jedoch scheint sich da nichts zu aktualisieren. Wenn ich z.B. via Homekit App (HUE oder Home) eine Szene aktiviere und die Lampen entsprechend an, bzw. aus gehen wird das in FHEM nicht angezeigt/aktualisiert. Erst nach einem Neustart von FHEM stimmt das was in FHEM angezeigt wird wieder mit dem "Ist-Zustand" der Lampen überein. Aber auch wieder nur bis zur nächsten Änderung via Homekit App (HUe  /HOME etc.) Warum? Was muss ich ändern?
Grüße in der Hoffnung auf Hilfe - Kai-Uwe
justme1968
zeig mal die ausgabe von get <hub> devices
hast du das pollDevices attribut gesetzt?
  andre
Kai-Uwe
#2
erst einmal danke für die schnelle Antwort!
Hier die Ausgabe:
ID  NAME                             FHEM               TYPE
1: Badezimmerlampe           HUEDevice1      Extended color light
2: Flurlampe 1                    HUEDevice2      Extended color light
4: Flurlampe 2                    HUEDevice4      Extended color light
5: Spiegel rechts                 HUEDevice5      Extended color light
6: Spiegel links                   HUEDevice6      Extended color light
Ich bin mit FHEM noch nicht so fit....
Das poll Attribut war es. Nun werden die Zustände in FHEM entsprechend automatisch aktualisiert. Konnte das bis auf 10 Sekunden herabsetzen. Läuft :-)
Bleibt noch der erste Teil meiner Frage. Soweit aber schon einmal Danke!
Grüße Kai-Uwe
justme1968
die gruppen bekommt du mit get <hub> groups. die werden in der bridge automatisch angelegt. zum beispiel wenn wenn du hue schalter oder remotes hast oder wenn du regeln anlegst.
wenn du sie nicht brauchst ignoriere sie einfach.
  andre
Kai-Uwe
das ist mir soweit klar, die Gruppen habe ich ja auch angelegt und die entsprechen auch dem was ich in der HomeKit App erstellt habe.
Aber das was unter dem HUEDevice (siehe meinen ersten Post im Thread) steht ist irgendwie zum (Groß-)Teil,Müll. Wo kommt das her? Ich könnte ja noch verstehen wenn es eine Gruppe mit den drei E27 gibt. War ja das Starterset. Aber so Kreuz und quer.....
Grüße Kai-Uwe
Gesendet von iPad mit Tapatalk
justme1968
Kai-Uwe
#6
habe das mal eben von unterwegs via iPad gemacht. Screenshot anbei. Lightset 0 leuchtet irgendwie noch ein. Dürfte die Standardgruppe sein um alles ausschalten zu können. Wo kommen aber die doppelten Gruppen her und die mit den kryptischen Bezeichnungen? Wie kann ich die löschen? Wenn ich die in FHEM lösche sind die beim nächsten Neustart des Servers wieder da.
Ignorieren will ich die nicht. Ich habe da so einen Ordnungsfimmel.
Hoffe das mit dem Screenshot klappt mit Tapatalk. Sonst folgt der Morgen.
Grüße Kai-Uwe
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160315/18cbb7a831283a82dc3e5915f1def90d.jpg)
justme1968
die gruppen mid den kryptischen namen hat dir irgend eine andere app angelegt. vermutlich ist die nummer eine versions nummer.
wenn du nur das fhem device löschst wird über autocreate das device wieder angelegt wenn es die gruppe in der bridge noch gibt.
wenn du sie mit set <hub> deletegroup ... in der bridge löschst wird auch das fhem device gelöscht und nicht mehr angelegt.
  andre
Kai-Uwe
#8
Danke! Das war es. Nun herrscht wieder Ordnung. :-)
Was ich noch herausgefunden habe: Die "hgrp....." Gruppen sind scheinbar die beiden Geofenceaktionen. Ankommen und Verlassen.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Und gelernt habe ich auch noch was!
Grüße Kai-Uwe
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
