Zyklisch Status per UDP senden
Begonnen von bobo, 16 März 2016, 08:53:33
bobo
Guten Tag,
ich möchte gerne einen Status zyklisch per UDP senden. Ich sende bereits den Status per UDP, aber der wird nur bei Statusänderung versendet. Ich möchte aber gerne nach einer bestimmten Zeit den Status senden ohne dass, eine Statusänderung erfolgt ist. Wenn mir jemand einen Tipp geben könnte währe ich dankbar.
Bobo
marvin78
Meinst du nicht, dass du eventuell ein paar Infos vergessen hast?
Von wo nach wo möchtest du etwas senden? Wenn du von FHEM aus etwas senden möchtest, verwende einfach ein at.
CoolTux
Och menno Marvin,
Ich hatte so einen schönen lieben und streichelnden Text vorbereitet und Du machst alles kaputt weil Du schneller bist.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
bobo
Hallo Marvin78,
ich habe schon gedacht, dass das über at funktioniert.
Ich möchte den Status vom einem HMLAN senden z.B
Mit einem notify habe ich das so gemacht.
HMLAN1:disconnected { UDP_Msg("192.168.1.0" , "5000" , "$NAME.state: disconnected")}
Aber wie mache ich das mit einem at (bin kein Profi habe keine große Erfahrung)
Bobo
marvin78
Profi ist hier niemand. Profis verdienen Geld mit dem, was sie tun.
In der Regel läuft das hier so, dass man präsentiert, was man versucht hat und was dann im Log aufgetaucht ist. Ich nehme doch an, du hast die Doku zu at gelesen und einen Versuch analog zum notify gemacht oder? Du wirst insgesamt nicht drum herum kommen, dich ein wenig tiefer in die Materie einzuarbeiten und dir ggf. auch ein Perl Einsteiger Handbuch zur Hand zu nehmen. Vorgekaute Lösungen helfen dir nicht, die Dinge demnächst selbst in die Hand zu nehmen.
+01:00:00 {my $state=ReadingsVal("HMLAN1","state","opened");UDP_Msg("192.168.1.0" , "5000" , "HMLAN1.state: $state")}
Code für das DEF im at.
bobo
Hallo Marvin78,
danke für deine rasche Hilfe, es funktioniert.
Ich werde mir das zu herzen nehmen.
Vielen Dank
Bobo
