HM-CC-RT-DN State
Begonnen von roadghost, 17 März 2016, 07:56:55
roadghost
Hallo Leute,
ich habe jetzt schon etliche Thread durchsucht und auch über google eine Suche gemacht, ich finde einfach keine Antwort bzw. Lösung.
Einer meiner RT´s verhält sich anders als die übrigen.
Der eine RT bleibt immer beim STATE auf set_0 stehen.
Alle commandos werden abgearbeitet, sprich CMD´s_pending, dann wechselt der state auf CMD´s_done, und ein paar Sekunden später auf set_0.
Alle RT´s sind gleichermaßen konfiguriert und haben eine TempList als Regelbasis.
Wieso macht der eine RT hier etwas anderes als die anderen ??
NUC/Ubuntu 22.04 m. FHEM, div. Tasmota-Steckdosen, HMCFGUSB-2 für 12x HM-CC-RT-DN + 8x HM-TC-IT-WW
Rademacher DuoFern für 12 Jalousien, JeeLink für LaCrosse Temp.Sensor, WLAN-smart-Plugs,
NUKI smartlock, 2xIP-CAM, Pylontech Speicher + Sungrow WR, Unifi-AP´s + Controller auf weiterem NUC
mach mal bitte ein List von dem device, also list <devicename> in der commandzeile und poste das Ergebnis in codetags.
roadghost
hier das Ergebnis:
   DEF        45F225
   HMUSB_MSGCNT 70
   HMUSB_RAWMSG E45F225,0000,170B45B8,FF,FFD3,88861045F2250000000A80C5100000
   HMUSB_RSSI -45
   HMUSB_TIME 2016-03-17 11:21:03
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     70
   NAME       Buero_RT
   NR         224
   NTFY_ORDER 50-Buero_RT
   STATE      set_0
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Buero_Weather
   channel_02 Buero_Climate2
   channel_03 Buero_WindowRec
   channel_04 Buero_Climate
   channel_05 Buero_ClimaTeam
   channel_06 Buero_remote
   lastMsg    No:88 - t:10 s:45F225 d:000000 0A80C5100000
   protLastRcv 2016-03-17 11:21:03
   rssi_at_HMUSB cnt:70 max:-45 lst:-45 min:-45 avg:-45
   Readings:
     2016-03-17 08:23:30   Activity        alive
     2016-03-17 08:11:02   CommandAccepted yes
     2016-03-11 20:36:04   D-firmware      1.4
     2016-03-11 20:36:04   D-serialNr      MEQ1878868
     2016-03-17 08:08:08   PairedTo        0x424242
     2016-03-09 22:55:13   R-backOnTime    10 s
     2016-03-09 22:55:13   R-burstRx       on
     2016-03-09 22:55:13   R-cyclicInfoMsg on
     2016-03-09 22:55:13   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2016-03-09 22:55:13   R-pairCentral   0x424242
     2016-03-17 08:08:08   RegL_00.        01:01 02:01 09:01 0A:42 0B:42 0C:42 0E:0A 0F:01  11:00 12:15 16:01 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2016-03-17 08:23:17   RegL_07.
     2016-03-17 11:22:00   ValveDesired    0
     2016-03-17 11:21:03   actuator        0
     2016-03-17 11:21:03   battery         ok
     2016-03-17 11:21:03   batteryLevel    3.1
     2016-03-17 11:21:03   desired-temp    16.0
     2016-03-17 11:21:03   measured-temp   19.7
     2016-03-17 11:21:03   motorErr        ok
     2016-03-17 11:22:00   state           set_0
     2016-03-17 02:22:02   time-request    -
   Helper:
     HM_CMDNR   136
     mId        0095
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +45F225,00,00,00
       nextSend   1458210063.32258
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         45F225
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        88
       Io:
         HMUSB      -43
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -45
         cnt        70
         lst        -45
         max        -45
         min        -45
     Shregw:
       07         04
   IODev      HMUSB
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ1878868
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
ph1959de
Hast Du an den Channel-Namen Änderungen vorgenommen? Kanal 02 heißt bei Dir untypischerweise Climate2 (normalerweise Climate) und Kanal 04 Climate statt Clima.
Ich weiß nicht, ob das einen Einfluss hat - ist mir halt als untypisch aufgefallen.
Gruß, Peter
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
roadghost
Ja,
ich hab die Kanäle umbenannt, aber bei allen RT´s nach dem gleichen Schema - ich wollte die RT´s den TC´s gleichziehen um über FTUI mittels eines befehls .*Climate alle Thermostate anzusprechen.
Also ich fische im Trüben, aber um weiter nach Fehlerquellen zu suchen wäre es gut:
Hast Du hmInfo definiert? Wenn nicht dann mach das bitte und mache mal ein get configCheck in der Oberfläche und schau mal nach verdächtigen Meldungen.
martinp876
Logge einmal die messages.
Tritt es nur bei 0 auf?
Ist etwas gepeert mit irgend einem Kanal des RT?
roadghost
Hallo Otto,
HMinfo ist definiert, liefert aber keinerlei Meldung zu diesem RT.
roadghost
gepeert ist nichts mit dem RT.
Ich logge mal die messages und melde mich dann wieder.
martinp876
schon ein
get hm configCheck
get hm peerXref -f <device>
<device> kann als regex eingegeben werden.
vorher ein getConfig - ist in solchen Fällen immer sinnvoll, wenn man es nich tautomatisch macht!
roadghost
#10
hier mal ein Auszug aus dem log.
2016.03.19 08:59:34.114 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20D67907 IDcnt:0007 L:6 % 2016.03.19 08:59:35.529 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E19E5B9 stat:0000 t:20D67E68 d:FF r:FFC8 m:D2 A258 19E5B9 45F225 0000 2016.03.19 08:59:59.101 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 08:59:59.109 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20D6DAB1 IDcnt:0007 L:6 % 2016.03.19 09:00:24.103 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:00:24.136 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20D73C5B IDcnt:0007 L:6 % 2016.03.19 09:00:49.104 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:00:49.131 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20D79E06 IDcnt:0007 L:6 % 2016.03.19 09:01:14.106 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:01:14.140 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20D7FFAF IDcnt:0007 L:6 % 2016.03.19 09:01:35.985 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E45F225 stat:0000 t:20D8550D d:FF r:FFC3 m:C4 8610 45F225 000000 0A50BD100040 2016.03.19 09:01:39.108 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:01:39.121 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20D86159 IDcnt:0007 L:6 % 2016.03.19 09:02:04.110 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:02:04.117 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20D8C302 IDcnt:0007 L:6 % 2016.03.19 09:02:29.111 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:02:29.143 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20D924AB IDcnt:0007 L:6 % 2016.03.19 09:02:30.008 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E19E5B9 stat:0000 t:20D92811 d:FF r:FFC8 m:D3 A258 19E5B9 45F225 0000 2016.03.19 09:02:54.113 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:02:54.171 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20D98655 IDcnt:0007 L:5 % 2016.03.19 09:03:19.115 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:03:19.148 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20D9E7FE IDcnt:0007 L:5 % 2016.03.19 09:03:44.116 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:03:44.129 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20DA49A7 IDcnt:0007 L:5 % 2016.03.19 09:03:48.738 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E45F225 stat:0000 t:20DA5B9B d:FF r:FFC2 m:C5 8610 45F225 000000 0A50BD100040 2016.03.19 09:04:09.119 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:04:09.124 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20DAAB55 IDcnt:0007 L:6 % 2016.03.19 09:04:34.121 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:04:34.152 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20DB0D00 IDcnt:0007 L:6 % 2016.03.19 09:04:59.122 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:04:59.147 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20DB6EAA IDcnt:0007 L:6 % 2016.03.19 09:05:10.036 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E19E5B9 stat:0000 t:20DB9919 d:FF r:FFC8 m:D4 A258 19E5B9 45F225 0000 2016.03.19 09:05:24.119 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:05:24.143 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20DBD04E IDcnt:0007 L:6 % 2016.03.19 09:05:49.121 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:05:49.137 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20DC31F9 IDcnt:0007 L:6 % 2016.03.19 09:06:14.122 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:06:14.132 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20DC93A3 IDcnt:0007 L:6 % 2016.03.19 09:06:27.845 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:06:27.898 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20DCC95F IDcnt:0007 L:6 % 2016.03.19 09:06:51.257 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E45F225 stat:0000 t:20DD2486 d:FF r:FFC2 m:C6 8610 45F225 000000 0A50BD100040 2016.03.19 09:06:52.847 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:06:52.857 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20DD2AE8 IDcnt:0007 L:6 % 2016.03.19 09:07:17.849 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:07:17.884 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20DD8C92 IDcnt:0007 L:6 % 2016.03.19 09:07:35.549 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E19E5B9 stat:0000 t:20DDD17B d:FF r:FFC8 m:D5 A258 19E5B9 45F225 0000 2016.03.19 09:07:42.851 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:07:42.880 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20DDEE3D IDcnt:0007 L:5 % 2016.03.19 09:08:07.853 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:08:07.875 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20DE4FE6 IDcnt:0007 L:5 % 2016.03.19 09:08:32.855 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:08:32.875 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20DEB191 IDcnt:0007 L:5 % 2016.03.19 09:08:57.856 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:08:57.865 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20DF133B IDcnt:0007 L:6 % 2016.03.19 09:09:22.858 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:09:22.892 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20DF74E5 IDcnt:0007 L:6 % 2016.03.19 09:09:39.246 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E45F225 stat:0000 t:20DFB4C9 d:FF r:FFC3 m:C7 8610 45F225 000000 0A50BD100040 2016.03.19 09:09:46.768 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E19E5B9 stat:0000 t:20DFD232 d:FF r:FFC8 m:D6 A258 19E5B9 45F225 0000 2016.03.19 09:09:46.896 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E45F225 stat:0000 t:20DFD2B2 d:FF r:FFC3 m:D6 8002 45F225 19E5B9 00 2016.03.19 09:09:47.860 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:09:47.888 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20DFD68E IDcnt:0007 L:6 % 2016.03.19 09:10:12.862 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:10:12.883 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20E03839 IDcnt:0007 L:6 % 2016.03.19 09:10:37.858 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:10:37.878 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20E099DF IDcnt:0007 L:6 % 2016.03.19 09:11:02.860 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:11:02.873 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20E0FB8A IDcnt:0007 L:6 % 2016.03.19 09:11:27.862 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:11:27.868 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20E15D34 IDcnt:0007 L:6 % 2016.03.19 09:11:52.863 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:11:52.895 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20E1BEDC IDcnt:0007 L:6 % 2016.03.19 09:12:12.738 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E45F225 stat:0000 t:20E20C6A d:FF r:FFC3 m:C8 8610 45F225 000000 0A50BD100040 2016.03.19 09:12:17.865 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:12:17.890 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20E22087 IDcnt:0007 L:6 % 2016.03.19 09:12:42.867 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:12:42.902 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20E28231 IDcnt:0007 L:5 % 2016.03.19 09:12:47.526 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E19E5B9 stat:0000 t:20E29448 d:FF r:FFC8 m:D7 A258 19E5B9 45F225 0000 2016.03.19 09:13:07.869 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:13:07.881 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20E2E3DA IDcnt:0007 L:5 % 2016.03.19 09:13:32.871 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:13:32.908 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20E34584 IDcnt:0007 L:5 % 2016.03.19 09:13:57.873 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:13:57.903 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20E3A72F IDcnt:0007 L:6 % 2016.03.19 09:14:22.866 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:14:22.899 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20E408CF IDcnt:0007 L:6 % 2016.03.19 09:14:31.988 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E45F225 stat:0000 t:20E42C5D d:FF r:FFC3 m:C9 8610 45F225 000000 0A50BD100040 2016.03.19 09:14:47.868 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:14:47.893 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20E46A78 IDcnt:0007 L:6 % 2016.03.19 09:15:12.870 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:15:12.889 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20E4CC24 IDcnt:0007 L:6 % 2016.03.19 09:15:33.820 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E19E5B9 stat:0000 t:20E51DB8 d:FF r:FFC8 m:D8 A258 19E5B9 45F225 0000 2016.03.19 09:15:37.872 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:15:37.884 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20E52DD4 IDcnt:0007 L:6 % 2016.03.19 09:16:02.873 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:16:02.879 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20E58F79 IDcnt:0007 L:6 % 2016.03.19 09:16:27.871 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:16:27.906 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20E5F120 IDcnt:0007 L:6 % 2016.03.19 09:16:36.740 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E45F225 stat:0000 t:20E613B0 d:FF r:FFC2 m:CA 8610 45F225 000000 0A50BD100040 2016.03.19 09:16:52.873 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:16:52.901 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20E652CA IDcnt:0007 L:6 % 2016.03.19 09:17:17.875 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:17:17.896 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20E6B474 IDcnt:0007 L:6 % 2016.03.19 09:17:42.877 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:17:42.892 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20E7161D IDcnt:0007 L:5 % 2016.03.19 09:18:05.775 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E19E5B9 stat:0000 t:20E76F7E d:FF r:FFC8 m:D9 A258 19E5B9 45F225 0000 2016.03.19 09:18:07.905 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:18:07.919 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20E777E2 IDcnt:0007 L:5 % 2016.03.19 09:18:31.115 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:18:31.154 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20E7D2AD IDcnt:0007 L:6 % 2016.03.19 09:18:56.117 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:18:56.149 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20E83436 IDcnt:0007 L:6 % 2016.03.19 09:19:21.118 0: HMLAN_Send: HMUSB I:K 2016.03.19 09:19:21.144 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231657 d:3731B2 O:424242 t:20E895E1 IDcnt:0007 L:6 % 2016.03.19 09:19:31.002 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E45F225 stat:0000 t:20E8BC5D d:FF r:FFC3 m:CB 8610 45F225 000000 0A50BD100040
roadghost
Das gethmconfig ergab:
configCheck done:
peer not verified. Check that peer is set on both sides
    Bad_Climate p:test3
    HM_19E5B9_Climate p:Buero_Climate
    WoZi_Climate p:test1
    WoZi_Climate p:test2
templist mismatch
    Bad_Climate: failed Entries:
     Bad_Climate :R_0_tempListSat mismatch 05:30 16.0 09:00 21.5 16:00 16.0 21:30 21.5 24:00 16.0 ne 05:30 17.0 09:00 21.0 16:00 17.0 21:30 21.0 24:00 17.0 ##
     Bad_Climate :R_1_tempListSun mismatch 05:30 16.0 09:00 21.5 16:00 16.0 21:30 21.5 24:00 16.0 ne 05:30 17.0 09:00 21.0 16:00 17.0 21:30 21.0 24:00 17.0 ##
     Bad_Climate :R_2_tempListMon mismatch 04:30 16.0 09:00 21.5 16:00 16.0 21:30 21.5 24:00 16.0 ne 04:30 17.0 09:00 22.0 16:00 18.0 21:30 22.0 24:00 18.0 ##
     Bad_Climate :R_3_tempListTue mismatch 04:30 16.0 09:00 21.5 16:00 16.0 21:30 21.5 24:00 16.0 ne 04:30 17.0 09:00 22.0 16:00 18.0 21:30 22.0 24:00 18.0 ##
     Bad_Climate :R_4_tempListWed mismatch 04:30 16.0 09:00 21.5 16:00 16.0 21:30 21.5 24:00 16.0 ne 04:30 17.0 09:00 22.0 16:00 18.0 21:30 22.0 24:00 18.0 ##
     Bad_Climate :R_5_tempListThu mismatch 04:30 16.0 09:00 21.5 16:00 16.0 21:30 21.5 24:00 16.0 ne 04:30 17.0 09:00 22.0 16:00 18.0 21:30 22.0 24:00 18.0 ##
     Bad_Climate :R_6_tempListFri mismatch 04:30 16.0 09:00 21.5 16:00 16.0 21:30 21.5 24:00 16.0 ne 04:30 17.0 09:00 22.0 16:00 18.0 21:30 22.0 24:00 18.0 ##
    HM_10896E_Climate: file: ././tempList.cfg for HM_10896E_Climate does not exist
    HM_19E5B9_Climate: file: ././tempList.cfg for HM_19E5B9_Climate does not exist
    WoZi_Climate: failed Entries:
     WoZi_Climate :R_0_tempListSat mismatch 05:30 16.0 09:00 22.0 16:00 16.0 21:30 22.0 24:00 16.0 ne 05:30 17.0 09:00 20.0 16:00 18.0 21:30 20.0 24:00 17.0 ##
     WoZi_Climate :R_1_tempListSun mismatch 05:30 16.0 09:00 22.0 16:00 16.0 21:30 22.0 24:00 16.0 ne 05:30 17.0 09:00 20.0 16:00 18.0 21:30 20.0 24:00 17.0 ##
     WoZi_Climate :R_2_tempListMon mismatch 05:30 16.0 09:00 22.0 16:00 16.0 21:30 22.0 24:00 16.0 ne 05:30 17.0 09:00 20.0 16:00 18.0 21:30 20.0 24:00 17.0 ##
     WoZi_Climate :R_3_tempListTue mismatch 05:30 16.0 09:00 22.0 16:00 16.0 21:30 22.0 24:00 16.0 ne 05:30 17.0 09:00 20.0 16:00 18.0 21:30 20.0 24:00 17.0 ##
     WoZi_Climate :R_4_tempListWed mismatch 05:30 16.0 09:00 22.0 16:00 16.0 21:30 22.0 24:00 16.0 ne 05:30 17.0 09:00 20.0 16:00 18.0 21:30 20.0 24:00 17.0 ##
     WoZi_Climate :R_5_tempListThu mismatch 05:30 16.0 09:00 22.0 16:00 16.0 21:30 22.0 24:00 16.0 ne 05:30 17.0 09:00 20.0 16:00 18.0 21:30 20.0 24:00 17.0 ##
     WoZi_Climate :R_6_tempListFri mismatch 05:30 16.0 09:00 22.0 16:00 16.0 21:30 22.0 24:00 16.0 ne 05:30 17.0 09:00 20.0 16:00 18.0 21:30 20.0 24:00 17.0 ##
martinp876
da ist nichts zu sehen. FHEM schreibt nichts. ist das Log auch vom Zeitpunkt, wenn du die Werte ändern willst?
roadghost
Hallo Leute,
im Zuge der Einbindung weiterer RT's hatte ich nun bei 2 Stck. dieses Problem - die Lösung, welche ich per Zufall entdeckt habe, war ein Reset der Betroffenen RT's aus FHEM heraus und ein erneutes Pairen.
Danke an alle für die Hilfe.
